Profil du membre touchatou
Membre inscrit touchatou sur le forum Électricité
touchatou
a posté 345 messages sur le forum Électricité :
La plaque induction fait 7100w et elle est branchée sur le DJ n°6.
= Soit un disjoncteur de 15A !?
Ne serait-il pas opportun de déplacer la plaque induction sur la prise 32A pour alléger cette ligne ? En sachant qu'actuellement le four est branché dessus.
= Tout dépend de la Puissance du Four. Car si la plaque à induction semble utilisée partiellement (puisque pas de disjonction). Qu'en sera t-il avec le four ?
Bien qu'il arrive sur ce DJ deux fils (1 rouge 1.5mm² + 1 marron 1.5mm² souple) si j'enlève uniquement le marron plus rien ne fonctionne (je n'ai pas testé la lumière des combles) et si j'enlève seulement le rouge, tout fonctionne normalement
= Est-ce résolu ?
12 novembre 2014 à 01:36
forum consulter ce sujet Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
@ Bob, @1nsp : Bien vu ! dizzy
@David-60 : Bien tenir compte de "l'alerte" de BOB. Le schéma du catalogue ABB est erroné en effet. sweat
12 novembre 2014 à 01:20
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
Relisez bien la notice, il est probable qu'une mise en sécurité manuelle soit à désactiver.
11 novembre 2014 à 13:38
forum consulter ce sujet Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
Il me semble que cette situation a déjà été évoquée ici récemment. Quoi qu'il en soit, il faut commencer par vérifier, que les connexions sont bien serrées concernant et le disjoncteur du CE et le contacteur HC. Dont les deux fils se commande des HC.
Mais puisque vous parlez de milieu de matinée, vous êtes vraisemblablement HORS plage des HC. C'est ERDF qui envoie l'info pour la commande des HC, il est possible que le phénomène provienne de ERDF.
Si le phénomène persiste, ce sont eux qu'il faut informer.
11 novembre 2014 à 13:36
forum consulter ce sujet Contacteur chauffe eau qui claque
En triphasé : P (W) = U x I x Racine de 3
En monophasé : P (W) = UI
L'installation est déséquilibrée du fait des circuit monos.
Vous mesurerez donc les intensités et calculerez la puissance de chaque circuit mono et tri, et vous additionnerez.
11 novembre 2014 à 13:26
forum consulter ce sujet Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
je me demande comment c'est possible autant de puissance sur ce faible câble...
= Puisque tout ne fonctionne pas en même temps, c'est donc possible.
Rien qu'il arrive sur ce DJ deux fils (1 rouge 1.5mm² + 1 marron 1.5mm² souple) si j'enlève uniquement le marron plus rien ne fonctionne ( je n'ai pas testé la lumière des combles) et si j'enlève seulement le rouge, tout fonctionne normalement
= Si en déconnectant le fil rouge tout fonctionne, il est probable que ce fil rouge soit un repiquage, et que les circuits qui demeurent allumés proviennent d'autre disjoncteur.
Ça doit-être facile à démontrer en ouvrant alternativement les autres disjoncteurs et en leur attribuant bien ce qui les concerne. Pour les circuits prise 16A, il suffit de brancher une lampe de chevet ou autre pour constater la mise hors tension lors des manœuvres (ouverture/fermeture) au tableau électrique.
Pour les prises 20A voir 32A , si elles sont libres,de tout branchement à leur arrivée, il faut vérifier qu'au niveau du disjoncteur concerné, il n'y a pas eu de repiquage en aval du précité.
S'agissant de la prise 32A, quel et le calibre du disjoncteur concerné : 32A ?
Quant au four, qui est censé être l'appareil ménager le pus puissant (4KW ou plus), sur quelle prise est-il branché ? Quel est le calibre du disjoncteur correspondant ? (Sans doute 20A, pour lui seulement).
11 novembre 2014 à 13:17
Voici le schéma de principe des raccordements : Cliquer sur le schéma en haut à droite pour l'agrandir.
www.yesss-fr.com/c1000014/appareillage-et-installation/commande-telerupteurs.php?c=102392
09 novembre 2014 à 23:25
Un bon "dessin" (schéma en l'occurence), valant mieux qu'un long discours. 1Insp l'ayant fait, rien d'autre à rajouter, si ce n'est que nous ne connaissons pas la puissance des radiateurs concernés.
Si la MUR 3, c'est 8 A (15/18), alors en 220V, la puissance totale de vos radiateurs ne doit pas dépasser 1760W (8 x 220). Si par exemple deux radiateurs de 1000W chacun, il vous faudra commander un contacteur capable de 10A (2200W), ou mieux 16A (3500W).
08 novembre 2014 à 23:40
forum consulter ce sujet Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
Merci pour le retour. C'était donc bien un différentiel qui déclenchait = défaut d'isolement !
08 novembre 2014 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
A mon avis il vaudrait mieux EVITER de faire fonctionner les deux moteurs en parallèle
Il manquait le mot principal.
Donc sans doute deux moteurs = montée/descente. Je suis un peu perplexe. Si c'est le cas, il existe peut-être un système intégré (ou filerie) coupant l'alimentation du moteur 1 quand on sollicite le moteur 2 et inversement.
Ce serait logique, au cas où un petit galopin s'amuserait à appuyer sur les deux Boutons M / D en même temps.
A suivre donc.
07 novembre 2014 à 03:18
forum consulter ce sujet Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
@ kristus
OK très intéressant, et très clair.
(D'où le lien que j'ai mis dans mon précédent commentaire, mais insuffisant j'en conviens).
Il est probable que dans le cadre d'installations neuves, des certificats de conformité par un Organisme agréé sont produits.
07 novembre 2014 à 02:44
forum consulter ce sujet Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
Ok pour la mise en sécurité (150€). MO (2h x 45,00 +t fournitures 50 €).
Pour le second devis, même si c'est toujours mieux d'avoir une installation "nickel" au niveau du tableau électrique, les 440€ ne se justifient pas totalement (sauf risques nommés par l'électricien) dès lors que vous n'améliorez pas en sélectivité.
Si vous avez bien en arrivée, un disjoncteur de branchement de 500 mA, je serais tenté de vous orienter plutôt vers l'installation de deux Inters différentiels mono 40A, de façon à avoir une sélectivité de telle sorte qu'au moindre défaut, vous ne soyez pas dans le noir. Votre électricien saura vous conseiller pour raccorder judicieusement ces deux inter dff. - Et pour 500 euros HT vous devriez obtenir satisfaction. Sélectivité + tableau rénové.
07 novembre 2014 à 02:31
J'imagine que les puissances en jeu sont faibles.
Pour mémoire on utilise du 1,5mm² pour 10A sous 220V (2200W) et 2,5mm² pour 16A (3500w).
Au delà de ces puissances, les risques d'échauffement seront réels.
06 novembre 2014 à 16:29
forum consulter ce sujet Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
A mon avis, il y aurait deux moteurs. Mais un seul moteur est sans doute capable d'entraîner les deux modules (chacun de 1,20m ?). D'où la liaison mécanique.
Le second moteur demeurant donc en réserve.
Les faisceaux 5 fils intégrant l'alimentation et les commandes montée/descente.
Sans doute y a t-il la possibilité, de faire des essais "à blanc" en mettant le moteur sous tension (en atelier), alternativement donc sans le lien mécanique.
Merci du retour.
P.S. A mon avis il vaudrait mieux de faire fonctionner les deux moteurs en parallèle. Ou alors en supprimant la liaison mécanique.
06 novembre 2014 à 16:25
câble 3x10 mm² (donc avec terre) :
Ce sera alors du 3G10mm².
Nota : http://electrolyseur.fr/pool-terre.html
06 novembre 2014 à 15:47
- Emplacement du disjoncteur-compteur-tableau:
Pour l'emplacement Compteur et disjoncteur de branchement, c'est ERDF qui vous dira ses exigences.
Pour l'emplacement du Tableau général électrique, s'il n'est pas à proximité du disjoncteur général d'arrivée (500mA), peut-être serait-il intéressant de prévoir un Interrupteur Général en tête du tableau précité.
S'agissant de la Terre, elle sera à rapatrier depuis le sectionneur (ou borne) de terre existante. Fil VJ 16mm².
06 novembre 2014 à 15:41
forum consulter ce sujet Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
Il semble que vous ne disposiez pas de place disponible sur la prise la plus proche afin d'alimenter la hotte.
Si cette prise précitée n'est pas utilisée, elle peut être remplacée par une boite de dérivation (la prise enlevée est remplacée par un couvercle de fermeture à griffe ou à vis). L'alimentation de la hotte partant alors de cette BD.
Si la prise doit être conservée, il vous est peut-être possible de remplacer le pot d'encastrement simple par un double, ce qui permet de créer la BD juste à côté de la prise.
Concernant le câble noyé dans le plâtre, ce n'est évidemment pas recommandé (même si sur deux mètres...).
Le risque étant qu'un autre propriétaire (ou locataire) vienne un jour percer pile poil à cet endroit et perché sur un escabeau avec les pieds dans l'eau... biggrin).
Alors C'EST MIEUX SI vous pouvez éviter le "câble noyé" et et passer des fils sous gaine annelée encastrée ou en partie vide (ou isolée) entre mur et cloison.
04 novembre 2014 à 22:38
forum consulter ce sujet Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
Le dernier lien que vous propose octobre01 sur un autre forum est peut-être à ne pas négliger, car s'il concerne d'abord la température, il surveille aussi semble t-il les coupures de courant.
Extrait : La nouvelle Tuta SimPal-T2 peut également surveiller les coupures de courant. En cas de coupure ou de reprise de l’activité électrique, le boitier vous envoie un SMS.
Vous avez aussi la solution simple suivante : Un relais à manque de tension alimenté sur la même source que la pompe, fermera un contact en cas de disparition secteur concerné.
Le circuit Alarme (sonore ou lumineuse) pouvant être constitué d'une sonnerie, ou d'un ronfleur, ou d'un voyant sur pile ou batterie.
J'ai pour ma part utilisé un bloc autonome de sécurité qui me surveille un circuit, mais je n'ai pas de contrainte du fait que l'info ne soit que lumineuse, et cette info ne dure que trois heures maxi.
04 novembre 2014 à 22:17
forum consulter ce sujet Avis système d'alerte coupure de courant
Bonjour GL,
Oui j'avais bien situé toute la configuration du sujet.
Néanmoins, je demeure persuadé que AlfredQc aura su me traduire, je veux dire faire les transpositions. Il m'avait semblé comprendre que c'était le précédent propriétaire qui avait fait l'extension en modif du spa.
Que ce soit Hydro Québec qui ait réalisé l'installation (60A), c'est très certainement également en accord avec cette société que le précédent propriétaire a pris à sa charge la réalisation future de la réalimentations des plinthes.
Peu importe, AlfredQc a trouvé ce qu'il cherchait et c'est l'essentiel.
04 novembre 2014 à 14:37
forum consulter ce sujet Schéma simple chauffage électrique
Oui le capotage fixé sur la planche de base est indispensable même en contreplaqué plus léger.
S'agissant du différentiel 30mA, sa fonction concerne la protection des personnes avec une sensibilité 10 fois supérieures au 300 mA que vous avez sans doute sur le tableau électrique principal. Mais cette sécurité coûte chère (plusieurs poissons ! smile).
A proximité de l'eau, la sécurité n'a pas de prix, même si on sait tous que "ça n'arrive qu'aux autres".
Je vous ai donc cherché des compromis :
1 - http://www.debonix.fr/adaptateur-avec-protection-differentielle-30ma-ip54-1p-n-t-16a-230v-brennenstuhl-1290631.html - Pas cher, mais je ne connais pas la qualité.
2 - Un interrupteur différentiel 10A/ 30mA installé sous le capotage précité.
http://www.bricorama.fr/prises-et-interrupteurs/interrupteur-differentiel-30ma/p5157874_r1068.html
Mais sans doute existe t-il en 25 A :
http://www.la-boutique-électrique.com/disjoncteur-differentiel.htm
En cherchant un peu, vous devriez trouver votre bonheur.
Et enfin peut-être des solutions dans le magasin brico près de chez vous.
Dernier élément : le fil (torsadé) que vous avez utilisé est-il ancien ? Bien évidemment il doit être adapté à la tension de 230V et être en parfait état (aucune trace de vieillissement anormal).
04 novembre 2014 à 14:27
forum consulter ce sujet Eclairage aquarium sécurité électrique
Dans l'idéal, je remettrai les disjoncteurs des plinthes à leur place, et selon la section des fils qui les alimentent :
si 1,5 mm² alors 10A
si 2,5mm² alors 10 A
Je crois comprendre aussi que bien qu'il y ait une canalisation d'alimentation électrique distincte pour chacune des plinthes, il se peut qu’elles étaient connectées cependant sur un seul disjoncteur. Ce n'est pas un problème. Mais sans doute aussi que le nouveau disjoncteur 60A (spa) prend le place de deux disj 16A.
60A ce n'est pas rien ! Quelle est la puissance réelle du spa en mono 240v , les 60A permettent 14 000W (240V x 60A). . Je suppose donc que le câblage en amont du disjoncteur de 60A a été aussi reconsidéré..
Pour 60A la section des fils doit être de l'ordre de 10mm².
Si c'est le cas, il vous sera plus facile de prévoir un tableau électrique complémentaire annexe pour la protection des plinthes. Il existe des tableautins pour un ou deux disjoncteurs.
Par exemple voici quelques REF. de tableaux en Legrand :
01302 pour 2 modules
01304 pour 4 modules
01306 pour 6 modules
Il vous sera facile de câbler l'amont des disjoncteurs en 2,5 mm² souple, et de raccorder les circuits des plinthes directement sous l'aval du ou des deux disjoncteurs 10 ou 16A selon précité.
Et si il faut rallonger un peu les fils, avec des connexions appropriées (dominos ou Wago) pas de problèmes.
04 novembre 2014 à 13:23
Les bornes concernant la variation sont bien repérées avec une sinusoïde barrée d'un flèche. Par conséquent j'aurais tendance à penser moi aussi qu'il faille raccorder le neutre (alimentation PC) sur la borne 3, et le neutre (lampe) en sortie variateur sur la borne 4.
Les bornes 3 et 4 seraient shuntées (reliées). Quid d'un essai sans ce shunt ?
Par ailleurs, quelle est la puissance de la lampe halogène comparée au calibre (A) sans doute inscrit sur le variateur ?
Si l'on branche une lampe à incandescence de 60W au leu et place de l'halogène, ( bornes 4/7) que se passe t-il ?
03 novembre 2014 à 18:26
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
1 - Confirmez-vous bien une protection différentielle 30mA en amont de votre installation ?
2 -
Les raccordements sont effectués avec des Wago
Ces connexions doivent être enfermées dans une boite de dérivation. Exemple REF 0 303 16 de LG.
3 -
des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA.
Ces appliques sont donc en elles-mêmes de appareils du commerce, donc isolées ?
Une photo serait la bienvenue pour valider le câblage (fils sous gaines ou câbles) ?
03 novembre 2014 à 17:52
Re.
le problème est qu'on ne peut plus l'incliner
L'information de l'inclinaison est sans doute donnée (transmise) par un capteur (fin de course, contact....).
Peut-être faut-il cherché de ce côté, en tentant de repérer visuellement, l'endroit ou cette info pourrait être captée, et alors la raison de sa défectuosité : câble déconnecté, vissage de came défectueux etc., lors du démontage/remontage.
Si l'inclinaison est motorisée, il faut aussi évidemment voir du côté moteur.
02 novembre 2014 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
L'obtention d'une "Terre" à la valeur requise, est étroitement liée à la nature du terrain dans lequel elle est réalisée.
Si c'est sableux, je doute qu'un seul piquet suffise.
A titre indicatif, dans les habitations, la terre est réalisée par un ceinturage en câble cuivre nu de 25mm² étalé sur tout le périmètre le long de fondations.
Dans votre cas, une trentaine de mètres de ce type de câble en fond de tranchée lequel (si terrain sableux) serait raccordé à trois ou quatre piquets de terre répartis sur sa longueur.
Rappel :
La réglementation fixe la valeur maximale de la résistance de la prise de terre par la formule :
U=R.I, avec une tension de 50 Volts (pour certains locaux humides la valeur de la tension de sécurité est fixée à 25 Volts).
Par exemple : pour un dispositif différentiel d 650 mA et une tension de sécurité de 50 V, on a une résistance maximale de 50 / 0,650 = 76,92 soit environ 77 Ω.
La résistance de la prise de terre d’une habitation est fixée à 100 Ω (50 Volts / 0,5 A = 100 Ω).
Bien évidemment, l'équipotentialité entre les différents bungalows est absolument nécessaire.
Et s'agissant d'installation type "camping", elle doit répondre à la norme NF C15100.
Installation privée ou publique ?
02 novembre 2014 à 23:29
forum consulter ce sujet Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil home
Pour vos deux projecteurs 220V EXTÉRIEURS, je vous recommande une protection par disjoncteur différentiel 30mA. (ou Interrupteur différentiel 30 mA si départ fusible existant sur le tableau électrique).
Concernant les autres éclairages et en supposant que vous désiriez demeurer en 12V , le transfo sera évidemment fonction de la puissance installée. Par exemple si l'on considère 20w par lampe pour une douzaine de lampes (12 x 20 = 240w) soit un transfo de 300VA.
En tout état de cause, quelque soit choix définitif d'appareils d'éclairage, ce circuit sera évidemment protégé par la protection 30mA précitée, ou sa propre protection différentielle (mais c'est du luxe).
Pour la commande de l'ensemble, par interrupteur manuel, ou crépusculaire ou horloge, selon le modèle choisi, vous pourrez avoir la commande directe car vraisemblablement en dessous de 2200w (10A étant le calibre des appareillages précité).
P.S. : Si vous aviez finalement circuit 12 V pour les allées et du 220 V pour les autres projecteurs, la COMMANDE (M/A) serait évidemment réalisée au niveau du tableau électrique soit AUSSI sur le 220V (donc en amont du transfo précité pour la partie concernée). Il faudra rentrer dans les détails des schémas lorsque votre projet aura mûri.
02 novembre 2014 à 23:04
forum consulter ce sujet Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
Si j'ai bien compris, seules deux zones de chauffage sont concernées : Sous-sol et salle de bains.
Il faut vous assurer en priorité que les protections électriques au niveau du tableau électrique sont bien actives. Disjoncteur bien fermé (Marche) et/ou fusibles en état (non Hors service).
S'il s'agit seulement de deux plinthes, on peut aussi imaginer qu'elles soient H.S. (définitivement défectueuses).
Il n'y a pas d'autres solutions que de vérifier en priorité si l'alimentation électrique arrive bien jusqu'aux plinthes, avant de mettre en cause ces dernières.
Comme indiqué précédemment par "GL", il faut vous munir d'un multimètre (voltmètre) et de vérifier la présence de tension aux différents points :
- départ = présence tension aux bornes aval des disjoncteurs ou fusibles,
- arrivée = présence tension dans le boitier de raccordement des plinthes (TH actif = fermé).
Éventuellement, et si vous êtes suffisamment AVERTI des dangers propres à l'électricité, vous pouvez vérifier les présences de tensions avec une lampe témoin adaptée à la tension (240 V) soit : lampe + douille + fils de 50cm dont les extrémités dénudées établiront provisoirement le contact et donc l'allumage ou non de la lampe (ampoule) aux arrivées et départs précités.
La vérification de fusibles de forme cylindrique (dits chez nous à cartouche) se fait avec l'ohmmètre du multimètre (SURTOUT NE PAS OUBLIER DE LE REPOSITIONNER EN VOLTMÈTRE pour d'autres mesures de tension à suivre).
Vous pouvez aussi vérifier avec astuce vos fusibles, à l'aide d'une lampe de poche (ou torche) à pile comme indiqué d'ailleurs quelque part sur ce site.
02 novembre 2014 à 22:38
Si moins d'un an = garantie.
Et garantie si ticket de preuve d'achat évidemment, d'autant que
qui m'a coûté quand même un certain prix.
01 novembre 2014 à 16:43
forum consulter ce sujet Problème plafonnier leds télécommandées
Mon interrogation se pose sur l'alimentation de ces deux vieux tableaux électriques.
Il est probable que les canalisations soit encastrées et évidemment vous ne les voyez pas.
Pour en savoir plus, basez-vous sur le conseil de Bob :
il faut regarder derrière en prenant les précautions d'usage couper le courant avant.
Pour le reste, tout a été dit.
01 novembre 2014 à 16:39
forum consulter ce sujet Conseils modification installation électrique
c'est du 1000 TODV, sans gaine, le variateur se trouve à côté du tableau électrique général de la maison.
Il toujours être être possible d'enfiler une gaine métallique souple (genre "capriplast") sur la plus grande partie du parcours accessible.
Concernant le modem, il faut l'installer dans un coffret métallique avec liaison masse par tresse Cu entre le corps du coffret et la porte.
01 novembre 2014 à 16:33
forum consulter ce sujet Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
La notice indique : Voyant éclairé quand la lampe commandée est éclairée.
N'y aurait-il pas un schéma de raccordement au dos de l'appareillage ?
Il vous faut très vraisemblablement la présence du fil neutre dans le boitier appareillage. Il est probable que vous n'ayez que deux fils (Phase et retour de lampe).
Explication de la situation :
Votre voyant est certainement actuellement câblé en // sur l'inter. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant passe par le voyant et c'est le filament de la lampe qui ferme le circuit. Le voyant est allumé.
Lorsque vous fermez l'interrupteur, le courant va vers le circuit le moins résistant c'est à dire la lampe qui s'allume. Le voyant lui est éteint.
Avec un peu de chance, vous pouvez tenter :
N° Azur au 0810 110 231 (prix d’un appel local)
N° téléphone My Home au 01 48 10 44 34
Pour toute information sur le système.
01 novembre 2014 à 16:16
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
Les raccordements ou connexions sont-ils correctement respectés ?
La notice indique que : En rénovation, le variateur, associé à un bouton poussoir, peut remplacer un va-et-vient déjà installé. Seule limitation, le variateur devra être installé côté départ lampe et le poussoir côté arrivée phase.
éco variateur Legrand
Suite à fausse manipulation lors allumage par tierce personne
Bizarre !!!!
01 novembre 2014 à 15:35
forum consulter ce sujet Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
RE
@1Insp
Oui je suis d'accord, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Je demeure convaincu que pedrolito25 saura faire la part des choses et choisir le meilleur des compromis.
La sécurité avant le confort bien évidemment, que ce soit en élect ou sur les circuits motos. smile
01 novembre 2014 à 14:25
Oui je penche aussi pour l'incompatibilité de la minuterie avec les lampes éco.
Il y aussi la solution consistant à insérer dans le circuit un contacteur (relais de puissance), lequel est commandé par la minuterie.
01 novembre 2014 à 14:06
forum consulter ce sujet Minuterie faible puissance a du mal à coller
J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport
Il est probable que la salle de sport en question à un contrat d'entretien avec un réparateur agréé. Le responsable de la salle devrait pouvoir vous communiquer un contact.
Autrement, il faudrait retrouver le fabricant (facture d'achat), sans doute allemand. Lequel pourrait vous diriger sur un correspondant en France.
01 novembre 2014 à 13:36
A partir des indications données par Bob, j'installerai un tableau complémentaire sous le tableau disjoncteur existant compte tenu de la configuration du câblage par le bas existant. Ou à côté si pas de place? (ou à côté si pas de place).
Des interrupteurs différentiels 30 mA tels que:
2 pour l'éclairage (calibres selon puissance) ou plus
2 pour les prises (calibres selon puissance) ou plus
1 pour Plaque et MAL
1 pour Four et LL
1 pour autres
Évidemment cela nécessite un recâblage et des borniers de répartition selon la séparation des groupes de circuits (éclairage et PC).
P.S. Un seul ID 30 mA, général installé sur la tableau bois situé au dessus du tableau disjoncteur serait un minimum avec le désagrément déjà signalé .
Concernant les pièces type SDB, cuisine, lingerie, il est vivement recommandé d'exclure [u][/u]les prises et autres appareils sans raccordement à la terre.
01 novembre 2014 à 03:49
En cliquant sur le lien relatif au "schéma télérupteur unipolaire" proposé SOUS la photo du lien transmis par Bob, vous constatez qu'il vous faudra installer un télérupteur au niveau du tableau électrique et du circuit correspondant.
Les variateurs étant remplacés par des bouton poussoirs. MAIS C'EST LOIN D’ÊTRE SUFFISANT.
Bien évidemment la principale difficulté pour vous va provenir du fait qu'il va vous falloir reconsidérer le câblage.
Si l'existant des fils arrivant aux boutons poussoirs pourra être réutilisé pour la partie commande du télérupteur.
La partie alimentation des lampes étant alors à désolidariser du circuit commande précité.
La difficulté étant accentuée ou au contraire facilité selon la configuration des lieux, et la possibilité ou non de repasser des fils dans des gaines existantes.
La solution ALTERNATIVE étant un interrupteur télécommandé du nombre de points souhaité.
Chez Legrand, Legrand éclairage sans fil une solution complète le problème posé est résolu mais seulement pour deux points (va et vient).
Si on met un interrupteur simple en troisième point, évidemment, il y aura "superposition" avec les autres appareillages précités, obligeant l'extinction de l'endroit de l'allumage. C'est un compromis.
Je n'ai pas trouvé de télérupteur qui aurait pu être commandé par des commandes (piles) sans fil.
Mais peut-être ai-je mal cherché.
01 novembre 2014 à 03:16
forum consulter ce sujet Branchement de télérupteur à 3 commandes
S'il est possible de télécharger sur le net la notice d'utilisation de cet appareil, je crains que l'on ne puisse trouver le détail du câblage interne, car ce genre de documents est réservé aux SAV ou pro.
Si c'est juste pour installer une prise de courant destiné à cet appareil, il faut nous indiquer sa puissance électrique en W. (Cuisinière tout électrique ?).
Quel type de cordon d'alimentation équipe cette cuisinière ? Avec ou sans fiche mâle ?
Si vous n'avez aucune prise autre que 2P+T 10A, il va vous falloir installer une alimentation ainsi que sa protection spécifique depuis le tableau électrique.
Avec un disjoncteur de 32A vous disposez de 7kW. Mais il est probable que 20A devraient suffire (soit 4400W).
En ce cas, avec une protection spécifique par disjoncteur calibré à 20A, une section des fils en 2,5mm² convient.
Ce n'est pas négligeable par rapport à 6mm².
Si vous voulez plus d'aide, des photos du tableau électrique et du bornier électrique de la cuisinière seraient les bienvenus.
ATTENTION : Ayant eu à intervenir sur un bornier de Four électrique neuf récemment, j'ai été littéralement "halluciné" par l'épaisseur des capot et tôles environnant le bornier électrique.
La très faible épaisseur des tôles les rendant excessivement coupantes. J'en garde encore des traces.
01 novembre 2014 à 02:18
forum consulter ce sujet Mettre prise pour nouvelle cuisinière électrique schéma
Oui GL à raison de le souligner. "Prudence est mère de sûreté", et en matière d'électricité, aucune négligence n'est permise.
Évidemment s'agissant du conducteur de terre à raccorder, il est supposé que votre plafonnier est en métal.
01 novembre 2014 à 01:51
forum consulter ce sujet Installer un plafonnier offert en cadeau éclairage luminaire
A la recherche d'une question sans réponse, je "tombe" sur la vôtre.
Question préalable : - Êtes-vous dans cette maison depuis 17 mois ? Si NON, les locataires ou propriétaires précédents ont-ils eu ce type de dérangements ?
"Le clignotement des ampoules ET peut-être leur extinction progressive ou totale ?"
Évidemment je pense immédiatement à des coupures intempestives franches ou non = mauvais contact depuis un coffret de distribution publique. En ce cas, le phénomène est vraisemblablement récurrent et pourrait aller en s'amplifiant.
Cette situation pourrait bien évidemment expliquer aussi mais indirectement les autres interférences citées.
Depuis le 20 octobre, où en êtes-vous ? Merci du retour.
01 novembre 2014 à 01:44
forum consulter ce sujet Problème électrique les ampoules clignotent
Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ?
Oui dans la dalle béton c'est courant. les gaines annelées et normalisées existent dans différents diamètres à adaptés aux circuits que vous voulez installer. Il faut respecter les rayons de courbure et le nombre de fils suivant les sections (NF C1500).
Bien évidemment, les parcours (à mémoriser sur plan) doivent éviter les croisements avec d'autres canalisations.
31 octobre 2014 à 02:57
forum consulter ce sujet Conseils passage de gaines électriques
La suspension est-elle commandée par un Va et Vient ?
Si c'est le cas, le schéma ci-dessous devrait vous aider :
Schéma Va et Vient
Si c'est un simple allumage, suivant le schéma ci-dessus, le fil beige va à la lampe et le neutre de la lampe revient à la protection fusible ou disjoncteur (via une connexion dans le boitier interrupteur).
Si on part de l'existant , les fils d'arrivée en plafond sont respectivement :
Rouge = phase et Bleu = neutre. Et les fils de la suspension SONT (rouge (terre ?) / vert / beige.
Le Rouge va à l'interrupteur. Le retour de lampe depuis la seconde borne de l'interrupteur va vers le beige de la suspension. Le second fil vert de la suspension (devrait être Bleu) retourne au tableau électrique.
Nota :
J'ai un fil rouge replié (la terre) ??????
En principe, le fil de Terre est de la double couleur Vert/Jaune.
Si la suspension est en métal, il serait très prudent d'y amener d'une façon ou d'une autre un fil de terre VJ 2,5mm² depuis le tableau électrique.
31 octobre 2014 à 02:50
forum consulter ce sujet Branchement électrique plafond
Dès lors que vous avez bien repéré les fils et leurs destinations (ou provenances), il vous faut reconnecter fil par fil en vous aidant de ce schéma de principe. Cordialement.
schéma de branchement télérupteur
Schéma électrique télérupteur unipolaire
31 octobre 2014 à 02:21
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
J'espère que l'installation électrique ne date pas de 1900 ! biggrin
cela fait disjoncter toute la ligne du tableau électrique au bout de 5 secondes.
Cela ressemble plus à une surintensité qu'un défaut d'isolement ou un court-circuit. Dans ces derniers cas, la disjonction serait immédiate.
- Auriez-vous rajouté des nouveaux matériels récemment ?
- Quel est le calibre du disjoncteur concerné ?
Une photo du tableau électrique serait la bienvenue, avec le disjoncteur de protection (différentiel) incriminé. funk
Quoi qu'il en soit, cette installation (lumière et PC sur le même circuit) semble éloignée des normes de sécurité minimum.
- Est-elle ancienne ?
29 octobre 2014 à 18:24
maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter
"Avant" était-ce les mêmes lampes ?
- le phénomène se serait produit après un changement ?
- lequel ?
Il est probable qu'il y ait une incompatibilité avec un autre matériel électronique : Cellule photo ?
26 octobre 2014 à 02:52
@GL
Je disais récemment que sans aucun doute, des installations électriques avec des "plombs" çà existait (hélas encore trop). Certes ce ne sont pas tout de même des fusible type tabatière mais pas loin.
Ont peut effectivement affirmer à mathias34 que son installation à vraiment du plomb....dans l'aile. Donc dangereuse pour les personnes mais aussi avec des risques électriques et d'incendie NON NEGLIGEABLES.
Il serait intéressant de connaître la conclusion du diagnostic électrique.
l y a exactement le même tableau et le même DB dans l'appartement de mon amie qui est elle aussi proprio depuis peu !
C'est pas un peu bizarre çà !!!!!! lol - Tréve de plaisanterie,
Je me joins aux conseils avisés des précédents commentaires.
L'intervention d'un PRO, ou d'une personne "de confiance" ayant de bonne connaissances dans la spécialité est
VIVEMENT RECOMMANDEE ET SANS DELAI.
26 octobre 2014 à 02:43
forum consulter ce sujet Fil brun sur une installation électrique dans un tableau
Idem GL
Est-ce que çà marche ainsi ?
26 octobre 2014 à 02:24
J'ai acheté un bouton poussoir où est marqué sur l'emballage 24 volts maximum : cela fonctionne-t-il ?
NON, Surtout PAS !!!!!!! Pour du 220V, il faut du matériel estampillé pour cette tension à minima.
Si ce BP est à l'extérieur sans être abrité par l'encadrement de la porte d'entrée, il faut suivre la réponse de GL.
Dans le cas où le BP est abrité, un BP du genre (*) 6A-250V IK04 devrait convenir.
(*) http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00099FR-01.pdf
25 octobre 2014 à 03:13
forum consulter ce sujet Branchement sonnette 230V
1- Description : Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). - Observation(s) = La liaison équipotentielle supplémentaire est incomplète.
Ce point concerne directement la "sécurité des personnes". Même si aucune législation vous contraint d' y remédier, s'agissant de logement ancien, le diagnostic est désormais "la preuve non cachée" de la situation au moment de l'achat. Il vous appartient de négliger EN AUCUN CAS la remarque et d'y faire remédier (en cas de transaction), par un professionnel sérieux ET avec facture à l'appui.
Pour les autres remarques, elles concernent plus les sécurités électriques au sens des risques d'incendie, et de limites de fonctionnement selon l'usage que vous en ferez au regard des appareils électriques connectés et forts consommateurs (LL, LV, Four, radiateurs, et même fer à repasser). Vous aurez alors les conseils d'un pro avisé lors de l'éventuelle intervention pour le point "1".
25 octobre 2014 à 02:45
forum consulter ce sujet Diagnostic de l'état de l'installation électrique
J'espère que quelqu'un pourra vous la transmettre.
Néanmoins il existe des sites spécialisés pour trouver les notices techniques. En cherchant un peu vous allez pouvoir augmenter vos chances de trouver cette notice.
24 octobre 2014 à 01:14
forum consulter ce sujet Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
