Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
HVS
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir ! Votre relais a 2 contacts inverseurs. Prenez les bornes 11 et 14 ou 21 et 24 pour commander le portail !
28 décembre 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Ouverture d'un portail par un interphone
Bonsoir ! Avec ce froid, quand la PAC va démarrer, les résistances d'appoint vont s'enclencher !
Le disjoncteur général va disjoncter. Pour que la PAC fonctionne sans d'appoint électrique, il faut que l'eau du chauffage soit à 15 degrés ! Soit vous baissez la résistance d'appoint, soit vous augmentez votre abonnement ERDF !
27 décembre 2010 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A
Bonsoir ! Il faut mettre un disjoncteur courbe D ! Parce-qu'au démarrage le moteur va prendre 5 à 6 fois son intensité nominale !
27 décembre 2010 à 22:23
forum consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone 380 V
Bonsoir ! c'est bizarre que la machine change de sens toute seule. Peut-être ERDF a fait des travaux récemment près de chez vous ! Alors inversez 2 phases de l'alimentation, et la machine tournera dans le bon sens !
26 décembre 2010 à 23:05
forum consulter ce sujet Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
Bonjour ! si vous ne connaissez pas la puissance, alors mettez le thermique sur le maxi ! et voir si ca tient ! mais il vous faut une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité pour bien protéger votre moteur !
19 décembre 2010 à 12:46
forum consulter ce sujet Aide pour branchement d'un Télémécanique
Bonsoir ! c'est quoi qui disjoncte, le thermique ou le disjoncteur ?
18 décembre 2010 à 01:12
forum consulter ce sujet Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
Bonsoir ! Sur les bornes 2 et 3 !
15 décembre 2010 à 21:53
forum consulter ce sujet Conseil câblage thermostat d'ambiance
Bonsoir ! Vous pouvez mettre simplement un interrupteur à la place du shunt !
13 décembre 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Délesteur ou autre système pour chaudière électrique 380 V 23 kW
Bonsoir ! C'est normal que ça saute, vous avez branché les deux fils de l'alimentation ensemble ! Essayez de brancher les fils de l'alimentation (bleu, marron) sur les bornes F et N !
C'est à dire le fil bleu sur la borne N et le fil marron sur la borne F !
12 décembre 2010 à 00:56
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique compteur saute
Bonsoir ! Essayez de faire le réglage sur le potentiomètre VR5 et VR1 !
08 décembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Motorisation coulissant AT C2 pas de ralentissement en fin de course
Bonjour ! Vous mettez les 2 fils bleus ensemble sur un domino ! Le fil rouge sur L ou P de l'interrupteur, et puis les fils marron et noir pour la montée ou la descente sur 1 et 2 !
05 décembre 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Branchement fils interrupteur montée descente
Bonsoir ! Sur certaines PAC vous avez une sortie pour brancher le contact EJP !
30 novembre 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Brancher tableau électrique 2 fils pour EJP conseils branchement
Bonsoir ! Il se peut aussi qu'un des 3 contacteurs reste collé !
29 novembre 2010 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne de moteur triphasé
Bonsoir ! Vérifiez les fusibles ! Et puis voir si vous avez du 24V !
27 novembre 2010 à 19:31
forum consulter ce sujet Panne de carte Came S0001
Bonsoir ! Pour être sûr, démontez l'autre va et vient de l'entrée ! Et voir de quelles couleurs sont les fils et puis on pourra vous aider !
27 novembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Interrupteur double + va et vient
Bonsoir ! C'est un double interrupteur que vous avez acheté ! Mais vous pouvez le transformer en permutateur, en reliant les plots 4 et 5 ensemble, puis 3 et 6 ensemble !
Puis vous branchez les 2 fils noirs qui viennent du premier interrupteur sur les plots L1 et L2, et les 2 autres fils noirs sur 6 et 3 !
21 novembre 2010 à 01:13
forum consulter ce sujet Problème branchement fils interrupteurs va et vient
Bonsoir ! Difficile de vous répondre sans le schéma du coffret de commande de votre porte ! C'est faisable, mais il faut le schéma !
20 novembre 2010 à 01:17
forum consulter ce sujet Connecter un timer sur un contrôle de porte de garage industriel
Bonsoir ! Si votre compresseur est commandé par un contacteur, prenez un contact auxiliaire NO (normalement ouvert) du contacteur pour actionner le compteur / heure !
19 novembre 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Installer compte heure sur compresseur triphasé
Bonsoir ! Peut-être est-ce le condensateur de démarrage qui est en cause !
18 novembre 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Outil ne marche pas sur 200V problème outil ou électricité
Bonsoir ! Difficile de vous aider, ne sachant pas comment est faite la commande ! Vous êtes sûr que c'est un inter ? Ou simplement un bouton poussoir !
Si c'est le cas vérifiez le contact de l'auto-maintien du contacteur !
14 novembre 2010 à 23:00
forum consulter ce sujet Branchement machine outils en 380V
Bonjour ! Je pense que le condensateur est HS !
01 novembre 2010 à 01:22
forum consulter ce sujet Problème compresseur à air avec moteur électrique
Bonjour ! Allez voir sur le site BFT, vous aurez la notice pour régler les fin de courses !
01 novembre 2010 à 01:21
forum consulter ce sujet Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
Bonjour ! Allez voir sur le site Deltadore, par exemple avec un Typhone !
31 octobre 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
Bonsoir ! Le transfo est un peu juste. Mettez un transfo supérieur à 150W ou changez de spots, en remplaçant les spots de 50W par des 35W !
27 octobre 2010 à 20:08
forum consulter ce sujet Changer 3 fois le transfo 220V 12V
Bonsoir ! Je pense que la puissance que vous avez donnée, est la puissance calorifique !
Donc votre PAC doit être en triphasé et la puissance absorbée doit être environ 8 kW !
Donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
14 septembre 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Section câble électrique pompe à chaleur piscine
Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail ou de sa carte électronique.
14 septembre 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème d'ouverture portail coulissant
Bonjour ! câble 3g2.5=2 fils conducteurs +1 fil de terre(vert/jaune) en 2.5mm2 ! un câble 3x2.5=3fils conducteurs sans la terre !
07 août 2010 à 15:25
forum consulter ce sujet Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
Les boutons-poussoirs doivent être branchés en parallèle.
05 août 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
Bonsoir ! vous pouvez aller voir sur le site BFTBENELUX.BE !
29 juillet 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Mode d'emploi du moteur portail automatique BFT Deimos SR
Bonsoir ! Faites le pont entre les borniers 2 et C1 : si ça fonctionne, pensez à remplacer la cellule.
26 juillet 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
Bonsoir ! pour votre sécurité, je pense vous devez faire intervenir un électricien pour réaliser ce montage !
Car si le câblage est mal fait, ce pourrait être dangereux pour vous et pour votre entourage (risque explosion, incendie, etc.) ! Peut-être d'autres intervenants vous donneraient le schéma, mais désolé, moi je dis non !
21 juillet 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
Bonjour ! Peut-être sur l'onduleur, vous avez un filtre secteur (self ou condensateur) !
20 juillet 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
Bonsoir ! Le bouton poussoir se branche sur les borniers 5 et 6 du boîtier de commande !
19 juillet 2010 à 23:39
forum consulter ce sujet Raccoder sur platine Sommer un poussoir
Bonsoir ! le contacteur Legrand 04050 possède 2 contacts Nc ou NF au repos (normalement fermés), est utilisé pour le tarif EJP !
C'est normal que ses contacts s'ouvrent quand sa bobine est alimentée ! Vous devez prendre le contacteur Legrand 04049 pour votre montage !
16 juillet 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Contacteur qui coupe après 10 secondes
Bonsoir ! Allez voir sur le site Schneider Electric !
16 juillet 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
Re ! pour commander le passage piéton avec l'interphone, il faut relayer la sortie gâche ! Pour cette commande, vous avez besoin d'un contact sec !
30 juin 2010 à 20:35
forum consulter ce sujet Branchement interphone avec portail coulissant de marque Avidsen
Bonsoir ! Quelle est la référence de votre portail, ou de sa carte électronique ?
30 juin 2010 à 18:49
Bonsoir ! Normalement le schéma se trouve sur le côté de la minuterie !
29 juin 2010 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème branchement relais Syrelec BLS 12 tempo
Bonsoir ! Allez voir sur Domoxair.fr vous trouverez votre bonheur.
27 juin 2010 à 00:29
forum consulter ce sujet Recherche des extracteurs 12V pour installation douche
Bonjour ! Allez voir sur le site Bftbenelux.be vous aurez la notice !
26 juin 2010 à 16:44
forum consulter ce sujet Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
Bonjour ! Difficile de vous répondre ne sachant pas comment est commandée votre pompe ! Normalement dans le coffret piscine vous devez avoir une minuterie ou une horloge !
Vérifiez si elles sont bien réglées !
26 juin 2010 à 14:27
forum consulter ce sujet Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
Bonsoir ! Pouvez-vous faire parvenir une photo de votre interrupteur ?
16 juin 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème connectique pour brancher luminaire
Bonsoir ! Le branchement d'origine est en semi automatique, c'est à dire chaque fois vous êtes en demande, vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton marche de la pompe !
Si vous voulez que votre pompe fonctionne en automatique, débranchez le câblage d'origine et refaites le câblage comme je vous ai dit.
Pour cela, il vous faut un interrupteur ! Pour la bobine du contacteur A1=A et B=A2 !
Le contact 17 et 18 = bouton poussoir et puis 13 et 14 = contact de l'auto maintien (à supprimer).
14 juin 2010 à 19:10
forum consulter ce sujet Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
Bonsoir ! allez voir à la question n°4284 !
13 juin 2010 à 23:16
forum consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
Re ! désolé, je me suis trompé ! Ce n'est pas la borne 3 mais la borne 4 du LRD09 qu'il faut relier à la borne 5 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 02:08
Bonsoir ! comme disait GL votre système est en triphasé.
Comme vous êtes en monophasé, vous devez brancher le neutre sur la borne 1 et la la phase sur la borne 3 du contacteur LC1D09, ensuite branchez votre pompe sur la borne 2 et 6 du LRD09 et puis reliez la borne 3 du LRD09 à la borne 5 du LC1D09.
Pour la marche en automatique vous devez avoir un inter ! Reliez la bobine A2 du LC1D09 au neutre, la phase sur l'inter, en sortant de l'inter vous allez vers le pressostat -> en sortant du pressostat vers la borne 95 du LRD09 -> et la borne 96 vers la bobine A1 du LC1D09 !
13 juin 2010 à 00:43
Bonsoir ! Votre pompe doit-elle fonctionner en automatique ou semi automatique ? Car le câblage ne sera pas pareil !
12 juin 2010 à 00:38
Bonsoir ! Votre inter à clef à 2 positions, montée et descente donc 2 contacts !
Vous branchez la phase sur les 2 borniers 3, ensuite la montée sur le premier bornier 4, et la descente sur le deuxième bornier 4, et ensuite le neutre directement sur le moteur !
10 juin 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur à clé pour volet électrique de type plexo 695 35
Bonjour ! Avez-vous un coffret de commande pour le surpresseur ? Vous ne pouvez pas commander votre surpresseur seulement avec un boîtier XALD01 + un inter, il vous faut un contacteur en plus pour pouvoir le faire !
05 juin 2010 à 11:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur télémécanique IP65 XALD01
Re ! En regardant bien, il me semble que votre portail est une Advisen ! Comme les vérins sont en 12Vdc ; essayez d'inverser les deux fils d'alimentation des 2 vérins !
03 juin 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème de cellules de portail
