Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonjour ! il faut remplacer vos 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir ! avec la série Celiane chez Legrand, le câblage est facile à réaliser en suivant la notice livrée avec le variateur !
Quelle est la puissance de chaque transfo ? A l'allumage, le courant d'appel des 3 transfos est important, à la longue les contacts de vos inters ont grillé !
Vous ne pouvez pas garder le même câblage, il faut faire une modification ! vous devez supprimer la protection du télérupteur (disjoncteur 2A), ensuite en sortant du disjoncteur de l'éclairage (10A), vous alimentez directement la minuterie, phase sur A1 et le neutre sur A2 ! ensuite un fil du bouton poussoir sur A1 et l'autre fil sur B de la minuterie, et puis supprimez le fil qui était sur 1 du télérupteur, et pour terminer ; branchez le fil qui était sur le 2 du télérupteur, sur le 4 de la minuterie !
Bonjour, le neutre va directement sur la lampe, la phase va sur L, sur 1 et 2 vous branchez les fils navettes et puis sur le second interrupteur, les navettes vont sur 1 et 2, en sortant de L, vous allez sur la lampe !
Oui, si vous n'avez pas de lustre à suspendre !
Bonjour, si votre portail donne sur une voie publique ; la photocellule est obligatoire ! Si vous supprimez la photocellule, vous supprimez la sécurité de votre portail en mode automatique, lors de la fermeture, le portail risque d'écraser les enfants ou les animaux domestiques ! Mais si vous jugez que c'est pas utile, il suffit de shunter le bornier COM et PHO de la cellule RX et pour le TX, supprimez seulement les 2 fils !
Bonjour, pour l'alimentation, vous la branchez pareil (sur L et N), vous prenez le fil qui se trouve sur la borne 1 et 4 de l'ancien horloge et vous les branchez sur la borne 1 et 3 de la nouvelle horloge Merlin Gerin !
Sans problème, car votre lampe ne va tirer qu'environ 0.23 A !
Avec 6 spots de 30 W, vous aurez besoin d'un transformateur de 180 VA, mais je vous conseille de prendre un transformateur de 250VA ! Avec 12 spots de 30, il vous faut un transformateur de 360 VA mais prenez un transformateur de 400 VA (on choisit un transfo plus grand, en cas de besoin, on peut rajouter les spots supplémentaires ! et en plus le transfo ne va pas chauffer !)
Bonjour, il vous faut un gros fer à souder électrique, ou à gaz (qu'utilisent les zingueurs) !
Je pense que le support de votre halogène a fondu !
Peut être y a-t-il interférence sur le câble de liaison du groupe extérieur, intérieur au niveau des néons ? Si ce câble passe près des néons, cela peut créer ce problème ! Lisez la notice, ce problème est mentionné !
Cherchez "Deleage" sur le moteur de recherche : vous trouverez les réponses à vos questions. Cordialement !
En triphasé, il faut bien équilibrer les phases, c'est à dire répartir uniformément les charges sur chaque phase, et, si c'est possible, pour les appareils électroménagers les câbler en triphasé !
Le problème vient de la fréquence de la tension, aux USA, ils ont 60 hz et en France on a 50hz !
La sortie S4 est protégée par le gestionnaire, donc pas besoin de disjoncteur 2A ! Vous devez relier la borne A1 du contacteur au neutre !
Si vous cherchez les disjoncteurs Schupa, c'est pas dans les magasins de bricolage que vous les trouverez ! Allez voir les magasins d'électricité (comptoir électrique, Rexel ou encore Soditelem etc.) Cordialement !
Vous devez amener directement la phase et le neutre sur le détecteur, puis le retour lampe aux lampes. Ensuite, reliez le neutre de la lampe avec le neutre du détecteur !
Si vous avez 2 va et vient pour l'éclairage du grenier, il vous manque les 2 fils navettes qui relient l'inter du bas à l'inter du haut ! Et je pense qu'il vous manque aussi le neutre et la terre pour brancher l'éclairage du grenier !
Vous pouvez acheter des vis plus longues, dans les magasins d'électricité ! (Rexel, Soditeem, etc...)!
Si votre variateur est Reb Auto, dans ce coffret, il suffit de ramener l'alimentation, le câble d'extracteur, la sonde et de les brancher sur les borniers du variateur ! Sinon précisez la référence du variateur !
Si vous n'êtes pas électricien, ça sera difficile ! Faites plutôt appel à un pro, il vous fera ce montage sans problème !
Le driver 520 n'est pas un thermostat programmable mais un gestionnaire ! La programmation de la température se fait par le thermostat MINOR 11 !
Il vous faut un déclencheur à manque de tension 230V, il s'emboite avec le disjoncteur de la VMC ! Et il suffit d'alimenter seulement ce déclencheur ! (chez LEGRAND, ref 02822)!
A mon avis, vous avez mal monté les photocellules, il faut les aligner bien face à face et les fixer solidement ! Sinon avec les vibrations, l'axe de détection de la cellule se décale et le portail s'ouvre !
Vous devez installer un compteur modulaire monophasé ou en tri selon vos besoins.
Pour répondre à la réponse 4, voir la réponse de CMT !
Peut être vos volets roulant sont mal réglés, car si les fins de course de montée et descente sont mals réglés, les moteurs de vos volets roulant restent alimentés, ils forcent et finissent "grillés" à la longue !
Allez voir sur Télérupteur.com ! C'est très bien expliqué !
Il vous faut un câble 4g1.5, et disjoncteur 10A courbe D ! Si dans votre tableau, vous avez déjà un inter différentiel, ce n'est pas la peine d'en rajouter !
Le 32A est la protection de la ligne en 6 carrés. Cordialement.
À la fermeture du contact du programmateur, le courant d'appel est trop important. Le contact n'a pas supporté. Il a fini par "cramer". Pour remédier à cela, il faut relayer le programmateur avec un contacteur.
Est ce que V1 est relié à U2 et W1 à V2 par les barrettes ? Si c'est le cas, alors branchez les 2 fils de votre prise sur U1 et V1, puis le condensateur sur V1 et W1 ! Et si votre moteur tourne à l'envers, rebranchez les 2 fils de votre prise sur U1 et W1 !
Le délesteur Flash Delestar 132 est une ancienne génération ! Voici les nouvelles générations(delestar 101,102,22tc, 304,306,33t, 33u). Pour ces modèles, le prix est entre 150 et 200 euros !
Peut-être en perçant, avez-vous touché les fils en les sectionnant !
Bonsoir, il faut couper le primaire du transfo (son alimentation) et non son secondaire ! Si vous coupez le secondaire, le transfo reste alimenté, donc va chauffer !
Bonsoir, avec du 3G1.5 et 2.5, il faut une gaine Icta de 20. Pour le 3G6 avec une gaine de 32.
Comment sont branchés vos convecteurs, directement ou avec un gestionnaire ?
Bonsoir, vous n'avez que le 650mA comme différentiel, vous n'en avez pas d'autres sur votre tableau électrique ? Votre installation est en triphasé ou en monophasé ?
Avec un moteur de 3 kW triphasé, pour le faire fonctionner en monophasé il faut ajouter un condensateur de démarrage de 140 micro farad, mais vous allez perdre un peu de puissance !
Bonjour, refaire les réglages sur les potentiomètre VR3 et VR5. Vous les baissez à moitié et vous faites des essais jusqu'à obtention du bon réglage !
Étant moi même électricien, il m'arrive d'aller acheter des fils ou des câbles dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage), des fois on trouve les même produits que chez un distributeur spécialisé !
Bonjour, il faut du 6mm² pour relier votre parafoudre avec un disjoncteur de 25A et avec du 6 ou 10 mm² pour la terre !
Bonjour, ce défaut est configurable sur le menu protection PrO, paramètre PHL ! Il faut diminuer PHL au minimum ! Car le courant du moteur devient inférieur à un seuil réglable PHL dans une des trois phases !
Bonjour, en regardant bien sur le catalogue, j'aurais un doute sur le choix du démarreur ! Comme votre moteur est en 390 V triphasé, puissance 18KW, pour une utilisation normale il faut un ATS48D38Q ; mais comme le démarreur est circuité en fin de démarrage, on peut déclasser le démarreur d'un calibre, alors on choisira le ATS48D32Q !
Tout à fait d'accord avec GL. Je pense qu'il faut mettre un câble blindé en 1.5 mm2 minimum avec cette longueur !
