Installation en triphasé pour toute la maison
Astuce FAQ électricité : Installation en triphasé pour toute la maison
Bonjour, j'ai une maison avec une arrivée en triphasé et je voudrais l'utiliser dans toute ma maison.
Comment brancher mes circuit lumières et mes circuits prises ?
Faudrait-il que je prenne une phase pour les prises, une autre pour les lumières et l'autre pour les circuits spéciaux ?
Le problème aussi, est que j'ai une chaudière en triphasé.
Dernière question : comment calcule t-on la puissance des protections électriques pour du tétra ? Merci pour toutes vos réponses.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils Dépannage Électricité 1
Il faut "équilibrer" les phases. C'est à dire qu'il faut essayer de tirer la même puissance sur chaque phase.
Que ce soit en mono ou tri, la formule P=UI reste valable.
Conseils Dépannage Électricité 2
En triphasé, il faut bien équilibrer les phases, c'est à dire répartir uniformément les charges sur chaque phase, et, si c'est possible, pour les appareils électroménagers les câbler en triphasé !
Conseils Dépannage Électricité 3
Voir question 4202 où ce problème est traité. Il faut répartir tous les circuits sur les 3 phases, afin qu'un problème sur l'une ait peu de répercussion sur le fonctionnement de l'ensemble.
Si vous n'êtes pas du métier, il faut faire appel à un professionnel qui fera l'étude préalable et définira les calibres des protections qui, précisons-le, ne se caractérisent pas en puissance mais en intensité. GL
Conseils Dépannage Électricité 4
Non ce n'est pas la bonne technique.
Mettre un ID par phase et sur chaque ID répartir de manière la plus homogène possible sur chaque phase les gros consommateurs, puis les circuits prises, puis les circuits éclairages.
Mettre un ID tetra pour votre PAC et les circuits qui fonctionneraient en tri (plaques, chauffe-eau...)
Vous pouvez vous inspirer de l'exemple joint : Installation en triphasé.
Pour la puissance en tri, au risque de faire hurler les puristes je fais le calcul simplifié suivant : P = 3x 230 x I avec I intensité pour une phase (et un cosphi égal à 1, donc adapté pour du résistif).Voir le schéma ici
Conseils Dépannage Électricité 5
Pour faire simple, il faut considérer les trois phases du triphasé comme 3 sources indépendantes en monophasé (3 X 220V). Puis il s'agit d'équilibrer la demande en énergie sur ces phases.
Pour les appareils en triphasé, pas de problème les relier directement (via dispositifs de protections habituels...).
Pour la répartition en maison individuelle, veuillez à répartir la demande énergétique réellement utilisée en équilibre autant que possible sur chacune des 3 phases. ex : une phase pour environ 1/3 des prises et 1/3 des éclairages.
Dispositifs de protection : En triphasé après la partie EDF : Disjoncteur différentiel tétrapolaires 30mA/40A, puis pour chaque branche du monophasé protection par disjoncteurs divisionnaires en fonction de la puissance (20, 25, 32A...).
30 décembre 2008 à 17:36
- 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 5. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 6. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Remise à neuf installation triphasé conseils
- N°23612 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison que nous avons séparée en 3. L'installation n'est pas dimensionnée et n'est pas pratique actuellement. Nous avons du triphasé 24kVA. L'arrivée se fait dans un local distant de...
- 10. Type câble et gaine liaison Potelet EDF installation triphasé
- N°3485 : Bonjour, le potelet EDF de ma nouvelle construction est posé et mon installation sera en triphasé en raison d'un pompe à chaleur AIR/EAU de 11,6kW en mode de chauffage. Ma question serait de connaître le type et la section du...
