Comment régler les fins de courses d'un portail Extel atv2
Conseils Bricolage : Comment régler les fins de courses d'un portail Extel atv2
Bonjour, j'ai installé un portail Extel atv2. J'ai positionné les vérins sur la face du pilier où se situent les gongs comme indiqué sur la notice pour une ouverture à l'extérieur.
J'ai respecté toutes les côtés mais lors de la 1ère mise en route le portail, quand il est arrivé sur la butée de fermeture, a voulu continuer et a tout arraché.
J'ai essayé de régler les fins de courses avec les molettes de la carte électronique, mais je n'ai pas réussi. Merci d'avance pour votre aide.
24 janvier 2009 à 02:01
Bonjour, refaire les réglages sur les potentiomètre VR3 et VR5. Vous les baissez à moitié et vous faites des essais jusqu'à obtention du bon réglage !
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 4. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 5. Problème photocellule Extel ATV2 et lampe clignotante
- N°22845 : Bonjour à tous, Anomalie. Mon portail Extel ATV 2 ne se referme pas en mode automatique malgré les multiples réapprentissages et réglages de force de sensibilité et d’obstacle. Les photocellules de marque Extel,...
- 6. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 7. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 8. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 9. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 10. Réglage fins de course portail coulissant
- N°16650 : Bonjour, J'ai en place un portail coulissant motorisé Cardin, et âgé de 12 ans environ. Les cellules ne répondaient plus, et le condensateur de filtrage de ma carte programme s’était déguenillé. Je viens de...
