Réglage fins de course portail coulissant
Forum Conseils Électricité : Réglage fins de course portail coulissant
J'ai en place un portail coulissant motorisé Cardin, et âgé de 12 ans environ.
Les cellules ne répondaient plus, et le condensateur de filtrage de ma carte programme s’était déguenillé.
Je viens de remplacer la carte programme et les cellules IR du mécanisme de mon portail.
Le moteur est un SL402, la carte ZVL411.02, MOD : YPR851BCC.
J'en ai un peu bavé avec les connexions des cellules neuves, CDR 999, mais ça va.
Maintenant, je sors du cycle de programmation tel que décrit par la doc, le portail s'ouvre et se ferme en grand en manuel.
Il s'ouvre en grand quand la cellule détecte un obstacle (donc la FCI fonctionne bien).
Par contre, en auto, commandé par la télécommande, elle est aussi ré-appairée avec la carte, on dirait que les FCC et FCA sont décalés : le portail s’arrête 30 cm avant la butée à l'ouverture, et 80 cm avant le poteau à la fermeture.
Le fin de course mécanique n'est même pas approché.
J'ai répété le cycle de programmation 4 ou 5 fois, mais ça ne se corrige pas.
Là, je suis bloqué.
Merci d'un coup de main. C'est peut-être un shunt qui manque, ou ?? plus d'idées.
Là, je suis bloqué.
27 mars 2017 à 22:14
Après remplacement cellules et carte automatisme, puis recâblage, tout fonctionne, sauf l'apprentissage des courses.
Le portail s'ouvre bien, mais se referme mal.
Ensuite, à la commande d'ouverture, l'afficheur devient bizarre : il y a bien le carré, mais il est surmonté d'une barrette (on dirait un 6 sans la barre latérale), et pareil à la fermeture (là, on dirait un 9 sans la barre latérale basse).
Et il se passe n'importe quoi, le portail repart dans l'autre sens quand il arrive en butée d'ouverture, et s’arrête à 80cm de la butée de fermeture.
Cela sent l'erreur de câblage, ou l'inversion de câblage de fins de course.
Pourtant, les leds s'allument correctement d’après la notice... Help !!
29 mars 2017 à 18:22
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 5. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 6. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 9. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 10. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
