Profil du membre Garine
Membre inscrit Garine sur le forum Électricité
Après remplacement cellules et carte automatisme, puis recâblage, tout fonctionne, sauf l'apprentissage des courses.
Le portail s'ouvre bien, mais se referme mal.
Ensuite, à la commande d'ouverture, l'afficheur devient bizarre : il y a bien le carré, mais il est surmonté d'une barrette (on dirait un 6 sans la barre latérale), et pareil à la fermeture (là, on dirait un 9 sans la barre latérale basse).
Et il se passe n'importe quoi, le portail repart dans l'autre sens quand il arrive en butée d'ouverture, et s’arrête à 80cm de la butée de fermeture.
Cela sent l'erreur de câblage, ou l'inversion de câblage de fins de course.
Pourtant, les leds s'allument correctement d’après la notice... Help !!
29 mars 2017 à 18:22
J'ai en place un portail coulissant motorisé Cardin, et âgé de 12 ans environ.
Les cellules ne répondaient plus, et le condensateur de filtrage de ma carte programme s’était déguenillé.
Je viens de remplacer la carte programme et les cellules IR du mécanisme de mon portail.
Le moteur est un SL402, la carte ZVL411.02, MOD : YPR851BCC.
J'en ai un peu bavé avec les connexions des cellules neuves, CDR 999, mais ça va.
Maintenant, je sors du cycle de programmation tel que décrit par la doc, le portail s'ouvre et se ferme en grand en manuel.
Il s'ouvre en grand quand la cellule détecte un obstacle (donc la FCI fonctionne bien).
Par contre, en auto, commandé par la télécommande, elle est aussi ré-appairée avec la carte, on dirait que les FCC et FCA sont décalés : le portail s’arrête 30 cm avant la butée à l'ouverture, et 80 cm avant le poteau à la fermeture.
Le fin de course mécanique n'est même pas approché.
J'ai répété le cycle de programmation 4 ou 5 fois, mais ça ne se corrige pas.
Là, je suis bloqué.
Merci d'un coup de main. C'est peut-être un shunt qui manque, ou ?? plus d'idées.
Là, je suis bloqué.
27 mars 2017 à 22:14
