Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
HVS
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Mea culpa ! 1Insp a raison, il faut que je revois mes leçons ! Ce n'est pas 0.23A mais bien 0.44A.
28 décembre 2008 à 02:11
forum consulter ce sujet Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
Votre pétrin est en 400V tri, donc pour pouvoir le brancher en mono, on doit connaître sa puissance ou son intensité, et ajouter un condensateur de démarrage !
25 décembre 2008 à 02:51
forum consulter ce sujet Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
Je peux simplement vous dire que si votre chaudière peut fonctionner en tri, alors elle a 3 résistances ; donc il suffit de brancher les 3 résistances en parallèle !
24 décembre 2008 à 02:25
forum consulter ce sujet Câblage mono d'une chaudière électrique
Vérifiez les connexions de vos fils pilotes !
forum consulter ce sujet brancher Fil pilote programmateur radiateurs
Pour la réponse 1, si on débranche seulement les fils, le portail ne pourra jamais fonctionner, car la photocellule a un contact "NF" !
forum consulter ce sujet Supprimer photocellules Extel AT 80103
Normalement dans votre coffret de démarrage, il y a condensateur qui est branché entre deux enroulements de la pompe, si votre pompe est en mono ! Les 2 fils de l'alimentation se branchent sur le domino qui n'a qu'un fil et l'autre sur le domino qui a 2 fils (un fil du condensateur + un fil du moteur) !
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompes Fekafos
Je suis de même avis que Dan !
18 décembre 2008 à 04:00
forum consulter ce sujet Fusible saute dès l'utilisation autre appareil sur une autre prise
Bonjour, ça dépend par quoi vous commandez cette gâche ! Besoin de plus de précision.
15 décembre 2008 à 02:26
forum consulter ce sujet Schéma de câblage pour une gâche électrique
Si vous ne pouvez pas retirer les fils, la seule solution, c'est de supprimer 1 des 2 éclairages, et de shunter les 2 fils de celui ci ! (si bien sur, vos 2 éclairages sont bien en série !)
forum consulter ce sujet Va et vient 2 lampes montées en série
Vous devez mettre une boîte DCL pour lustre ! Si vous avez des poutrelles en bois derrière le BA13, prenez un tasseau en bois et une tige filetée pour fixer solidement la boîte DCL entre 2 poutrelles !
forum consulter ce sujet Brancher un lustre dans un plafond en BA13
Le 74426 est une série MOSAIC, donc il vous faut le neutre ! sinon vous devez acheter un inter automatique sans neutre ! (inter auto Celiane sans neutre, par exemple) !
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Câblage Legrand 74426
Le problème ne vient pas de votre disjoncteur de tête ! il vient de votre installation, comme vous êtes en tetra, soit votre installation est mal équilibrée, soit vous dépassez la puissance de votre abonnement ! Oui il existe les disjoncteurs tetra en courbe D (C60N courbe D chez Merlin Gerin) !
07 décembre 2008 à 00:10
forum consulter ce sujet Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D
Bonjour, vous devez relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur modulaire de 25 ampères ! Si vous passez directement par le programmateur, à la longue son contact va effectivement griller !
forum consulter ce sujet Brancher Horloge pour sauna
Bonjour, je vous conseille de remplacer votre ancien transformateur par un transfo électronique !
16 novembre 2008 à 03:19
forum consulter ce sujet Grésillement transformateur 12 V avec 2 spots
Normalement sur la vis sans fin, se trouvent 2 contacts de fin de course, un pour la fermeture et l'autre pour l'ouverture ! Démontez le capot à l'extremité du verin, vous verrez deux vis de réglage des fins de course ! Dévissez ou vissez pour que la vis sans fin puisse actionner le contact !
11 août 2008 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème motorisation Extel weat v2
Avant de commencer, vous devez couper l'interrupteur général, ensuite démonter et tester un par un vos deux interrupteurs ! Pour cela vous devez vous munir d'un multimètre en position ohmmètre ! Normalement, sur l'interrupteur sont repérés L, 1, et 2 ! Mettez le multimètre sur L et 1, ensuite appuyez sur l'interrupteur plusieurs fois et voir si les contacts sont bien passants ! Et commencez la même opération entre L et 2 ! Si vous constatez que les contacts ne passent pas bien, alors changez l'interrupteur !
01 août 2008 à 16:55
forum consulter ce sujet Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
Si votre maison est neuve, sur la douille DCL 60133, il y a une fiche DCL qui est clipsée sur la douille, donc vous pouvez servir cette fiche pour brancher votre applique ! Pour cela enlevez la douille en appuyant sur la petite languette et puis tirez, ensuite récupérez la fiche dcl et branchez le câble de votre applique sur cette fiche !
27 juillet 2008 à 23:34
forum consulter ce sujet Mettre à la verticale une ampoule à douille type DCL 601 33
Avec un câble alu, la section ne sera pas la même qu'avec un câble en cuivre ! Mais l'alu est moins cher que le cuivre. Un câble alu fera parfaitement l'affaire ! 60A pour 68 m ; je dirais pour être tranquille, je vous conseille un câble alu de 50 carré !
forum consulter ce sujet Grosseur du fil nécessaire
Votre chauffeau de 2700W consomme environ 12A, donc avec un câble RO2V3g1.5, c'est suffisant ! Mais je vous conseille de mettre du 3g2.5 pour être tranquille, et en prévision si un jour vous voulez en changer et mettre un chauffeau plus puissant !
26 juillet 2008 à 04:11
forum consulter ce sujet Dangereux de passer câble r2v 1,5 pour chauffeau électrique 2700 W
Je m'excuse, je me suis trompé dans mes calculs, les réponses de GL et 1Insp sont exactes : 13.6A !
20 juillet 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Pour la réponse 4, on n'est pas en mono mais en tri !
17 juillet 2008 à 00:19
Vous devez brancher le rouge (la phase) et le marron du bouton poussoir ensemble sur A1, le blanc du bouton sur B, ensuite le retour lampe sur 4 et pour finir le neutre (bleu) sur A2 !
16 juillet 2008 à 00:26
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie
Comme c'est en milieu humide, normalement c'est TBT 12V !
15 juillet 2008 à 14:31
forum consulter ce sujet Voltage utilisé pour l'éclairage bains maures et hammams
Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage !
forum consulter ce sujet Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique
Une résistance de 9 kW en tri 380V va consommer environ 18A, donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
Normalement les 2 rouges, vous devez les mettre ensemble car c'est la phase, et le orange, c'est le retour lampe ! si ca saute toujours, vérifiez si la ligne de l'armoire toilette n'est pas en court circuit !
14 juillet 2008 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique
Mettez un disjoncteur de courbe D, vous n'aurez plus ce problème !
forum consulter ce sujet Plombs qui sautent à cause de flashs photos 800W
Votre détecteur est HS ! Vous êtes obligé de le changer !
09 juillet 2008 à 12:38
forum consulter ce sujet Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
Puisque votre télérupteur fonctionne avec 2 boutons poussoirs ! Peut-être que vous avez une boîte dérivation où sont regroupés tous vos fils de boutons poussoirs, dans ce cas là, les dominos doivent être desserrés !
forum consulter ce sujet Problème télérupteur dans l'entrée
Vous êtes sûr que c'est un interrupteur ? On dirait plutôt un variateur ! Besoin de plus de renseignement !
04 juillet 2008 à 01:24
forum consulter ce sujet Remplacer double interrupteur par interrupteur simple
Comme vous avez 12 volets, vous pouvez en mettre 6 en parallèle, comme ça vous aurez 2 circuits ! Et chaque circuit consommera environ 12A, donc avec un disjoncteur 16A !
30 juin 2008 à 00:53
forum consulter ce sujet Câblage de volets roulants en parallele
Je suis d'accord avec la réponse 2 ! Puisque vous dites que même en marche forcée, vous n'avez que l'eau tiède ! Il suffit que vous enleviez le capot de la boîte de connexion, puis vous réglez la molette du thermique !
01 juin 2008 à 17:40
forum consulter ce sujet Chauffe eau eau tiede automatique
Vous avez fait une erreur entre Q14 et Q28 ! Sur Q4, il faut séparer les départs chauffage. Et si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8kW, mettez du 63A sur Q2 ! Je ne sais pas si vous avez oublié la ligne 32A pour la plaque de cuisson et une ligne pour le four. Mais si vous mettez la ligne 32A, alors mettez un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA ! A part ca, votre schéma est bien et la prise de terre est bonne ! bon courage !
31 mai 2008 à 14:13
forum consulter ce sujet Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
Les disjoncteurs DT40, C60, sont destinés à la protection contre les courants de court circuit et de sucharge, à la commande et au sectionnement des circuits de distribution terminale. Equipés de bloc Vigi, ils permettent de réaliser la protection en tête des groupes de départ ! Ils n'ont pas le même pouvoir de coupure ! DT40 pour 4.5kA et C60 pour 10kA !
18 mai 2008 à 16:23
forum consulter ce sujet Différence disjoncteurs dt40 et C60 et cas d'emploi
Vous pouvez mettre un pot de fleur, qui recouvrira vos pots ! Chaque fois je mets des pots sur un plafond je fait toujours comme ca !
26 avril 2008 à 12:47
forum consulter ce sujet Installer des spot électriques risques laine de verre
Vous pouvez prendre un câble ro2v 3g1.5 ou 2x1.5.
19 avril 2008 à 12:30
forum consulter ce sujet Quelle section de câble téléinfo pour une distance de 105 mètres
Comme dit dans la réponse 1, soit vous enlever un spot, soit vous les remplacez par les 35W ! Je pense que le transformateur va moins chauffer !
forum consulter ce sujet Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
Emboitez le LC1D16 et le LR2D13 ensemble et puis serrez les vis ! Ensuite, branchez les 3 phases de l'arrivée sur L1, L2, L3 du contacteur, branchez ensuite les 3 phases alimentant la pompe sur la sortie du LR2D13. Reliez A2 de la bobine du contacteur au neutre (si la bobine est en 220v) et puis une phase au contact du pressostat, ensuite en sortant du contact du pressostat, vous allez sur le contact NF (normalement fermé) du LR2D13 et puis en sortant du contact LR2D13 vous allez sur A1 de la bobine du contacteur LC1D18 !
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D18 avec relais therm LR2D13
Votre extracteur a 2 vitesses, Lh=grande vitesse, Ll=petite vitesse ! si vous désirez la grande vitesse, branchez le bleu sur le fil blanc de l'extracteur et le marron sur Lh (noir) ! Branchez le marron sur Ll pour la petite vitesse !
forum consulter ce sujet Brancher un extracteur à un câble électrique
Si vos 2 appareils font disjoncter votre différentiel, c'est qu'ils ont un défaut à la terre ! Démontez-les et regardez s'il n'y a pas des fils dénudés qui touchent la carcasse métallique !
forum consulter ce sujet 2 appareils électriques font disjoncter le différentiel
Bonjour, peut être le contact de vos boutons poussoirs est défectueux ! démontez les et vérifiez aussi si les fils sont bien serrés !
forum consulter ce sujet Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
Si vous branchez vos spots en série, ils vont éclairer faiblement ou pas du tout ! On doit les brancher en parallèle !
forum consulter ce sujet Schéma installation spots en série
Comme c'est au-dessus de la salle de bain, je vous conseille de mettre des spots TBT en 12V ! Oui il existe des spots étanches : chez ARIC, série CLASSO ou HYDRO spécial salle de bain, avec plusieurs couleurs !
forum consulter ce sujet Pose de spot étanche
Oui, avec un câble R2V 4g10, c'est largement suffisant pour alimenter votre garage ! pensez à mettre les protections pour le départ et dans le garage (interrupteur différentiel type A 40A 30mA +1 disjoncteur 10A pour l'éclairage + 3 disjoncteurs 16A pour le congélateur, sèche-linge et prises !
forum consulter ce sujet Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
C'est pareil !
forum consulter ce sujet Différence entre un interrupteur marque 10A et 10Ax
Si votre installation est déjà équipée d'un différentiel, protégez le kit vidéo avec un disjoncteur de 2A, c'est largement suffisant ! pour plus de renseignements, allez sur le moteur de recherche du forum, et tapez "Kit vidéo Btcino" vous trouverez tout ce que voulez savoir !
forum consulter ce sujet Installer un kit vidéo Bticino
Bonjour, un télérupteur n'est pas une protection, il ne peut pas disjoncter ! si c'est votre disjoncteur qui disjoncte, ça veut dire que vous avez un court circuit ! si c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est que vous avez un défaut à la terre ! dans la boîte dérivation, vous avez 2 départs éclairage, supprimez en un et faites des essais en remettant le courant ! et vous verrez quel circuit est en cause ! (si vous avez un mégohmmètre ou un multimètre c'est encore mieux, pour trouver le défaut !
forum consulter ce sujet Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
Vous devez connaître la puissance du four, du frigo du présentoir et le gros frigo pour choisir un groupe électrogène !
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
Si votre installation est ancienne, vous branchez un rouge et les 2 fils bleus sur la prise, l'autre fil rouge et le noir sur l'inter, puis avec un bout de fil rouge reliez le fil rouge de l'inter et de la prise ensemble !
forum consulter ce sujet Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
Si vous êtes en mono, le maxi est de 12Kw, au dessus il faut passer en tri ! mais le passage en tri a un coût ! Alors je vous conseille de rester en mono et de prendre un abonnement de 12Kw, mais pour cela vous devez rajouter un délesteur à votre installation !
forum consulter ce sujet Puissance compteur EDF
