Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir, aller voir sur le site Schneider-electric.fr !
27 mai 2009 à 23:56
Bonsoir ! Sur les borniers 20 et 21, c'est une sortie à impulsion (genre comptage).
Je ne pense pas que vous aurez besoin de ces 2 borniers, mis à part si vous voulez déporter l'affichage du compteur !
26 mai 2009 à 20:04
Bonsoir, êtes-vous sûr que votre pompe était en triphasé ?
22 mai 2009 à 21:13
Bonsoir, essayez de rebrancher les blocs de néon un par un, de la rampe 3 ! Et faites des essais pour voir quel bloc est en cause !
22 mai 2009 à 16:44
Bonsoir, quelle est la puissance de votre moteur ?
Pour un moteur de 0.55KW, il faut un condensateur permanent de 30µF, 0.75KW=32µF, 1.1KW=47µF, 1.5KW=75µF, 2.2KW=90µF et 3KW=140µf !
21 mai 2009 à 19:54
Bonsoir, les fils bleus, vous les branchez ensemble.
Les fils noir et marron du moteur store banne (avant et arrière), vous les branchez sur 1 et 2 de l'interrupteur !
Et puis le marron de l'alimentation (phase), branchez-le sur L de l'interrupteur.
19 mai 2009 à 20:22
Bonsoir, votre transformateur ne tiendra pas longtemps, il va finir par se griller !
Avec 6 lampes de 35 W = 210 W, donc votre transfo est trop faible !
Soit vous gardez les lampes de 35 W, mais il faut supprimer 2 lampes sur 6 !
Soit vous prenez les lampes de 20 W, et vous aurez 6 lampes ou 8, mais plus.
Pour ne pas surcharger le transfo, laisser une marge !
14 mai 2009 à 23:37
Bonsoir. Pouvez-vous nous préciser la référence du portail ou de la carte électronique ? Cordialement,
13 mai 2009 à 18:51
Bonsoir, oui si vous utilisez un inter bipolaire !
12 mai 2009 à 20:02
Bonsoir, vérifiez les photocellules !
12 mai 2009 à 19:59
Bonsoir, oui vous pouvez vous connecter sur le bornier de terre de la maison avec du 6 carré !
En même temps vous pourrez passer un câble pour commande du portail avec un câble ro2v5g2.5, vous n'aurez besoin que 2 fils, et les fils restant pour les besoins ultérieurs ! Et un autre câble blindé pour l'interphone !
11 mai 2009 à 19:12
Bonsoir, est-ce que vous avez un abonnement au tarif heures creuses ?
10 mai 2009 à 21:56
Bonsoir, je pense que le mieux, c'est tout changer et tout mettre aux normes ! Comme cela vous êtes sûr de votre installation !
10 mai 2009 à 21:48
Bonsoir, on a besoin de la référence du portail, la notice du Sommer duo et aussi la notice du Somfy, pour pouvoir vous aider !
10 mai 2009 à 18:59
Bonjour, d'après le schéma, sur votre ancienne horloge les bornier 7 et 8, c'est l'alimentation !
Donc vous devez les brancher sur U1 et U2 de la nouvelle horloge.
Sur les borniers 2 et 3, c'est le contact ! Par conséquent vous devez brancher les fils qui sont sur le bornier 2 de l'ancienne horloge sur le bornier 1 de la nouvelle horloge, et le bornier 3 de l'ancienne sur le bornier 4 de la nouvelle !
09 mai 2009 à 11:09
Bonsoir, je ne vois pas le problème puisque les peignes et les bornes d'arrivée sont isolées !
Bien sûr il faut bien choisir les bonnes bornes d'arrivée, car il y en a plusieurs sortes !
05 mai 2009 à 22:43
Bonsoir, pour le branchement du détecteur sans l'inter, il faut shunter le contact de l'inter, puis brancher la phase sur le fil marron du détecteur, le neutre sur le fil bleu du détecteur.
Ensuite vous branchez la lampe entre le fil rouge du détecteur et le neutre !
Mais si vous voulez garder votre inter pour pouvoir allumer à votre guise, il faut amener la phase directement sur votre détecteur (pour cela vous devez tirer un autre fil depuis l'inter jusqu'au détecteur), et le fil qui vient de votre inter, il faut le brancher avec le fil rouge du détecteur, ensuite la lampe entre le fil rouge et le neutre !
05 mai 2009 à 20:35
Bonsoir, je n'avais pas lu toute la question, je pense que l'internaute de la réponse 3 a raison pour le délestage !
04 mai 2009 à 20:48
Bonsoir, je suis pas électricien de bâtiment, mais il me semble que les prises à griffe sont interdites, sauf pour les inter !
03 mai 2009 à 20:08
Bonsoir. Votre condensateur est hors service !
02 mai 2009 à 18:47
Bonsoir, vous devez connaître à peu près la hauteur des prise et des inter ?
Prenez un petit tournevis fin, enfoncez-le dans le plâtre.
En sondant ainsi, vous abîmerez moins le plâtre !
02 mai 2009 à 18:45
Bonjour, si votre lampe fonctionnait avant, alors c'est le branchement de votre inter qui est en cause ! Vous ne devez couper que la phase avec l'inter !
02 mai 2009 à 17:43
Bonjour, vous pouvez trouver ce genre de lampe (ça s'appelle lampe navette) chez des distributeurs de matériel électrique, ou commander chez Radiospares.fr ou chez Conrad.fr !
02 mai 2009 à 17:38
Bonsoir, pour une rénovation c'est très difficile à chiffrer, on ne sait pas sur quoi on va tomber !
02 mai 2009 à 00:58
Bonsoir, vous pouvez brancher le sauna en mono, j'ai déjà modifié une fois chez un client ce genre de sauna ! Pour cela, il suffit de coupler les 3 résistances et puis les brancher une par une sur le mono !
Et vous devez faire quelques modifications au câblage !
Si vous ne connaissez rien en électricité, il vaut mieux confier cette modification à un électricien !
02 mai 2009 à 00:48
Bonjour, excusez-moi pour mon ignorance. C'est quoi un module square D : un variateur ou un relais thermique ?
27 avril 2009 à 01:28
Bonsoir, mettez une sonnerie sans fil (Frieland, portée de 100 à 200 mètres, environ 60 euros) couplée avec votre ancienne sonnette !
24 avril 2009 à 01:28
Bonsoir, sur un interrupteur va et vient, on peut trouver L ou P = phase !
Bonsoir, l'électricité est dangereuse, on ne bricole pas !
Bonsoir, quelles sont les couleurs des fils sur vos interrupteurs du 1er étage et du second ?
23 avril 2009 à 00:16
Bonjour, peut-être sur le site dectro.com. Il y a un chauffe serviettes 52 cm x 37 cm x 37,5 cm, 8,5 kg, 54° à 71°C.
12 avril 2009 à 03:22
Bonsoir, excusez-moi, je voulais dire l'internaute 4 au lieu de 3 !
09 avril 2009 à 03:04
Bonsoir, votre groupe électrogène est de 6.5 KW ou 6.5 KVA, car c'est pareil, sinon !
03 avril 2009 à 03:41
Au fait, est-ce que le couplage du moteur est bon ?
31 janvier 2009 à 03:47
Bonsoir, il faut remplacer la douille E22 par une douille GU10.
29 janvier 2009 à 03:09
Bonjour, avec 4600 W, votre plaque ne va consommer qu'environ 20A, donc avec du 4mm2 et protégée par un disjoncteur 32A, vous ne risquez rien !
25 janvier 2009 à 02:14
Bonjour, donnez-nous plus de détails ; combien de fils, couleur etc.
24 janvier 2009 à 02:01
Je suis du même avis que CMT !
20 janvier 2009 à 02:37
Vous pouvez trouver ce produit chez les distributeurs de matériels électricité (Rexel, Soditelem, comptoir électrique, etc !), il coûte environ 60 euros !
15 janvier 2009 à 05:51
Bonsoir, est-ce que vous avez de la lumière dans votre micro-onde ? Si oui, soit c'est la sécurité porte, soit le fusible qui se trouve sur le transfo haute tension, soit la diode qui relie à la carcasse, qui sont en cause. Et si vous n'avez pas de lumière, c'est que le fusible qui se trouve sur la platine électronique, est hs.
Comme dit 1Insp, je vous conseille de mettre un câble STY 2 paires blindé pour votre interphone. Car avec un câble téléphone, trop de problème ! (interférences)!
Mettez un filtre (Réovariac) de réseau monophasé avec haute atténuation !
05 janvier 2009 à 02:30
Allez voir EDF, ils vous conseilleront.
03 janvier 2009 à 04:18
Démontez la boîte d'encastrement DCL (dispositif de connexion luminaire), puis vérifiez si les connexions des fils sont bonnes ! si oui, avez-vous du courant sur la fiche ?
Le variateur de marque S&P, spécialement fait pour les extracteur d'air !
01 janvier 2009 à 06:26
Est-ce que votre détecteur est bien en 220 V ?
Allez voir à la réponse 5006 !
31 décembre 2008 à 02:11
Voir réponses à la question 4946 !
Pour + de 2 allumages, soit vous passez par un télérupteur, soit par un permutateur. Allez voir sur le site : Va et vient.com, vous aurez toutes les solutions. Cordialement.
29 décembre 2008 à 04:03
Votre plaque de 8400W va tirer environ 36.5A, mais comme vous n'allez pas utiliser toutes les plaques en même temps, avec une protection de 32A ça ira, sinon il faut mettre un disjoncteur de 40A ! et vous devez remplacer les fils en 6mm2 !
