Schéma de branchement compteur divisionnaire Contax
5663
Astuces FAQ electricite : Schéma de branchement compteur divisionnaire Contax
je viens d'acheter chez Conrad un compteur divisionnaire modulaire Contax.
Il y a une borne 1 pour L-in, une borne 2 pour L-out : je comprends qu'il faut y mettre la phase entrée et sortie.
De l'autre côté, 4 bornes 21, 20, 4 et 6.
Je crois comprendre qu'il faut mettre le neutre entrée et sortie en 4 et 6, mais je ne pige pas les bornes 20 et 21,
quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Par avance, merci de vos réponses.
P.S. : juste pour information, mon objet n'est pas de revendre de l'électricité, mais de mesurer la consommation de ma pompe à chaleur. Cordialement.
25 mai 2009 à 23:58
Conseil Forum 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Sur les borniers 20 et 21, c'est une sortie à impulsion (genre comptage).
Je ne pense pas que vous aurez besoin de ces 2 borniers, mis à part si vous voulez déporter l'affichage du compteur !
26 mai 2009 à 20:04
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Schéma branchement fourni avec compteur monophasé Contax 32A
    N°6608 : Le schéma de branchement fourni avec le compteur monophasé Contax 32A est insuffisant pour moi, j'ai besoin de plus de détails. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 3. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Branchement d'un compteur divisionnaire
    N°4582 : Bonjour à tous, je souhaiterais rajouter un compteur modulaire divisionnaire mono sur un tableau qui est dans ma véranda et qui comporte déjà un ID 30mA puis un disjoncteur 30 A.A quel niveau dois-je brancher ce compteur ?...
  • 6. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
    N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
  • 7. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 8. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de branchement compteur divisionnaire Contax >>>
boitier prises electriquescable coaxialprobleme tableau electrique 02prise electrique translucide
