Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, relayez votre interrupteur horaire avec un contacteur tri !
11 novembre 2009 à 14:47
Bonjour ! les 2 premiers borniers sous le télérupteur, ce sont des borniers A1 et A2.
Le bornier qui se trouve sous A1 et A2, c'est le bornier 2 du contact et puis le bornier 1 du contact est en haut du télérupteur.
08 novembre 2009 à 12:12
Bonsoir ! prenez un câble 5g10 RO2V !
06 novembre 2009 à 23:38
Bonsoir ! Mettez des vis plus longues !
06 novembre 2009 à 23:35
Bonsoir, pour ne pas se tromper pour les va et vient, mettez la même couleur de fils pour les 2 navettes !
04 novembre 2009 à 17:18
Bonsoir, mettez une minuterie pour commander l'aspirateur ! Si votre aspirateur est trop puissant, pensez à relayer la sortie de la minuterie avec un contacteur !
04 novembre 2009 à 17:15
Bonsoir, si l'inter diff 30mA saute, ça veut dire que le ballon a un défaut d'isolement !
Recherchez ce défaut avec un multimètre, avant de changer quoi que ce soit !
04 novembre 2009 à 16:56
Bonsoir, tapez sur votre moteur de recherche "variateur Altivar", vous aurez la solution au câblage !
04 novembre 2009 à 16:50
Bonsoir, phase in en 1 et phase out en 3 ! Neutre in en 4 et puis neutre out en 6.
Sur le branchement du neutre, peu importe l'entrée du neutre ; il ne sert qu'alimenter le compteur !
03 novembre 2009 à 21:38
Bonsoir, branchez le thermostat sur COM et NC !
02 novembre 2009 à 20:50
Bonsoir, je pense que vous avez des disjoncteurs sans vis, c'est à dire à clipser !
31 octobre 2009 à 20:52
Bonsoir, si vous avez un multimètre, c'est facile de contrôler les polarités !
30 octobre 2009 à 23:53
Bonsoir, je pense que la puissance que vous avez donné, correspond à la puissance calorifique de votre PAC !
Si c'est le cas, avec 1 disjoncteur 20A, c'est largement suffisant !
Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car de nos jours, tous les PAC sont équipés Inverter (démarrage progressif) !
Sinon, donnez-nous la référence de votre PAC !
29 octobre 2009 à 18:45
Bonsoir, en complément de la réponse de 1Insp, vérifiez aussi la pompe de vidange, les électrovannes !
26 octobre 2009 à 21:30
Bonsoir, je pense qu'avec un relais, c'est suffisant pour faire ce montage !
Mais il faut préciser comment vous voulez vous commander le relais quand vous êtes sur insert ?
Bouton ou alimentation permanente ?
26 octobre 2009 à 21:20
Bonsoir, il me semble que le Velux est en 24V ! Si c'est vous qui l'avez installé, il vous faut acheter un transformateur car ce n'est pas inclus dans le Velux !
Pour vérifier cela, il suffit de relever les numéros de série qui sont marqués sur le Velux !
22 octobre 2009 à 23:41
Bonsoir, vous pouvez mettre un carillon sans fil Friedland, idéal pour les personnes sourdes et malentendantes !
Sur ce carillon, vous avez 6 sonneries + 1 flash stroboscopique (les prix varient selon les modèles, entre 50 à 150 euros) !
22 octobre 2009 à 23:29
Bonsoir ! vous pouvez mettre un câble 4g1.5, mais je vous conseille de mettre du 4g2.5 (en cas de modification future) et protégée par un disjoncteur 16A !
18 octobre 2009 à 00:57
Bonsoir ! Branchez un relais 230V 2RT en parallèle avec la lampe.
17 octobre 2009 à 19:47
Bonsoir, vous devez relayer la sortie en 24V avec un relais !
C'est à dire vous branchez le relais en 24V sur cette sortie et puis vous servez des contacts de ce relais pour commander vos lampes !
05 octobre 2009 à 21:53
Bonjour, brancher plusieurs ballons d'eau chaude sur le même relais heure creuse est déconseillé !
Car le contact du relais n'est pas assez puissant pour supporter la charge, donc branchez d'autre relais en parallèle au premier pour alimenter les autre ballons !
04 octobre 2009 à 11:07
Bonsoir, votre PAC est une bi-bloc ! Donc il vous faut un câble 3g6 protégé par un disjoncteur 32A pour alimenter le groupe extérieur ! Et un câble 4g1.5 pour la liaison groupe intérieur et extérieur !
Votre groupe électrogène n'est passez puissant pour alimenter la PAC !
23 septembre 2009 à 21:53
Bonsoir, la puissance calorifique est de 16 kW, donc pour alimenter cette PAC, il vous faut un câble 3g6 !
21 septembre 2009 à 20:09
Bonjour, l'alimentation se branche sur les borniers 2 et 6.
Le bornier 4 = commun, 3 = contact NO (normalement ouvert), et le bornier 5 = NC (normalement fermé) !
20 septembre 2009 à 11:44
Bonjour, il vous faut un câble 3g10 pour 40A !
19 septembre 2009 à 12:36
Bonjour, quelle est la référence de la pompe à chaleur, ou sa puissance ?
19 septembre 2009 à 12:32
Bonjour, allez voir sur le site FRANCE AUTOMATISMES, vous aurez la notice !
18 septembre 2009 à 14:00
Bonsoir, combien avez-vous de fils à chaque interrupteur ?
14 septembre 2009 à 18:34
Bonjour, vérifiez votre câblage (les fils navette) !
06 septembre 2009 à 14:00
Bonjour, puisque vous avez les heures creuses ! Pourquoi ne pas mettre un relais heures creuses ?
Ça serait plus simple pour vous ! Mais si vous devez utiliser votre inter horaire Theben, pensez à relayer la sortie avec un contacteur triphasé !
06 septembre 2009 à 13:57
Bonsoir, quelle est la marque et les références de votre portail ?
18 août 2009 à 19:15
Bonjour, je dirais pour 300 m, 5 kW ; il faudrait du 50 carré cuivre ou 70 carré alu (moins cher)!
08 août 2009 à 16:38
Bonsoir, je pense que pour 200m et 1000W, il faudrait un câble 3g6 !
06 août 2009 à 17:13
Bonsoir, oui c'est possible, mais il faut plus de précisions !
06 août 2009 à 17:09
Peut-être que ce n'est pas une gâche à mémoire. Cordialement,
04 août 2009 à 11:35
Pouvez-vous préciser les références de votre digicode et du portail ? Cordialement,
04 août 2009 à 11:26
Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé !
17 juillet 2009 à 17:03
Bonsoir, mettez un disjoncteur moteur (genre GV2 chez télémécamique), l'intensité réglable de 6 à 10A !
10 juillet 2009 à 17:00
Bonjour, pour 12 kW en triphasé, il faut un disjoncteur 25A !
28 juin 2009 à 11:50
Bonjour, je pense que votre aspirateur acheté aux USA est en 110V 60hz !
27 juin 2009 à 14:10
Bonjour, voir ça avec EDF !
21 juin 2009 à 14:53
Si vous êtes en monophasé, il faut un câble 3g16 et en triphasé 3g2.5 !
20 juin 2009 à 23:46
Bonsoir, tout d'abord, il faut connaître vos besoins ! C'est à dire la puissance totale de ce que vous allez installer, (éclairage, prises, machinerie etc...).
Par exemple, pour 5 kV 23A max, il faudrait au moins un câble 16 carré pour 100 mètres, avec 3% de chute de tension !
20 juin 2009 à 23:39
Bonsoir ! En sortant de A2, vous allez sur le bornier 95 du LR2 D13, et puis vous branchez un fil du contacteur manométrique sur le bornier 96, et l'autre fil sur le neutre si la bobine du contacteur LC1 D09 en 220V !
Mais si la bobine du contacteur est en 380V, vous branchez le fil sur une deuxième phase (ne pas brancher sur la même phase que A2) !
15 juin 2009 à 20:37
Bonsoir, il faut mettre les tubes fluo, par exemple de chez Sylvania Gourmet 175, CWX830 ou WWX840 !
05 juin 2009 à 20:05
Bonjour, il faut brancher les 3 phases de l'alimentation sur les borne 1, 3, 5 du contacteur, ensuite brancher le moteur sur les bornes 2, 4, 6 du relais thermique !
Pour la commande (en 220V), amener la phase sur la borne 95 du relais thermique, puis en sortant la borne 96, vous allez sur le contact de la sonde, ensuite en sortant du contact de la sonde, vous allez sur la bobine A1 du contacteur !
Et sur A2 vous branchez le neutre ! Mais je vous conseille de brancher la commande sur le 24V (la sécurité) et d'insérer un arrêt d'urgence sur la commande !
Pensez à protéger votre moteur par des fusible Am ou un disjoncteur courbe D !
31 mai 2009 à 12:32
Bonsoir, pouvez-vous mettre les notices de la carte électronique ?
30 mai 2009 à 19:31
Bonsoir, est-ce que votre variateur est compatible avec le transfo électronique ?
28 mai 2009 à 00:11
