Relais 2 arrivées de courant simultanées
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
6526
Astuces Forum electricite : Relais 2 arrivées de courant simultanées
je dois alimenter un circulateur en 230V, d'origine, c'est la chaudière qui l'alimente, mais j'aimerai bien l'alimenter aussi par une autre source, bien sûr, sans faire sauter les plombs... (insert au bois avec serpentin qui réchauffe l'eau avant d'aller dans la chaudière).
Pour ce faire, j'ai acheté deux relais simple de la marque Omron, le modèle MKS2PI (mks 0609 1.pdf).
Je sais que si je joue sur la même phase pas besoin en mettant en série, mais le problème est qu'après la chaudière je ne sais pas différencier les phases... donc j'oublie cette idée.
Petit dessin de mon installation ci-joint :
branchement circulateur chaudière
25 octobre 2009 à 12:51
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, je pense qu'avec un relais, c'est suffisant pour faire ce montage !
Mais il faut préciser comment vous voulez vous commander le relais quand vous êtes sur insert ?
Bouton ou alimentation permanente ?
26 octobre 2009 à 21:20
  • 1. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 6. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
    N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
  • 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 8. Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
    N°4740 : Bonjour, je voudrais savoir si il existe un appareil indépendant pour prendre le relais en cas de coupure de courant ? (pour téléphone de sécurité pour personne âgée car celui intégré dans le téléphone ne fonctionne...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Relais 2 arrivées de courant simultanées >>>
