Profil du membre HVS
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité
a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir, je ne pense pas que la cellule est en cause ! Je dirais plutôt le branchement sur la carte électronique qui est à revoir ! Vous avez deux solutions : réouverture en phase de fermeture ou re-fermeture en phase d'ouverture !
Quelle est la référence de votre portail ou la carte électronique ?
03 juin 2010 à 19:44
Bonsoir ! Normalement les résistances d'appoint se trouvent dans l'unité intérieure ! Donc protégée avec le disjoncteur 40A ! Et puis le 20A pour le groupe extérieur ; ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les pompes à chaleur sont équipées INVERTER, c'est à dire démarrage progressif !
30 mai 2010 à 17:53
Bonsoir, avez-vous fait des réglages sur la luminosité de votre détecteur ?
30 mai 2010 à 00:35
Bonsoir, si le moteur grogne, vérifiez le condensateur !
18 avril 2010 à 18:38
Bonsoir ! Il faut mettre le switch Dip 1 sur ON et le Dip 3 sur off !
18 avril 2010 à 18:37
Bonsoir, par hasard, c'est pas une clef 251 ?
16 avril 2010 à 23:10
Bonsoir, comme l'internaute n°1 ! Pour cela débranchez la cellule, puis faire un pont entre les borniers 2 et C1 ! Vérifiez aussi le pont entre les borniers 1 et 2 ! Ensuite faites des essais !
14 avril 2010 à 21:43
Bonsoir, si vous n'arrivez pas enclencher le contacteur LC1D09, cela veut dire que le relais thermique a sauté ! Soit le calibrage de l'intensité n'est pas bon ! Soit le moteur a un problème !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé !
12 avril 2010 à 19:57
Bonjour ! vous êtes sûr que le moteur démarre en étoile / triangle ? Il faut 7 fils qui vont au moteur !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) !
09 avril 2010 à 16:58
Bonjour, je pense que votre transformateur ne fait pas plus de 150VA, donc si vous mettez 3 spots de 50W, faites le calcul ! votre transformateur est au taquet ! remplacez vos spots par des 35W !
09 avril 2010 à 11:21
Bonjour ! seule solution, c'est de consommer moins !
09 avril 2010 à 11:14
Bonjour, si vous avez un local technique à côté de votre piscine, pourquoi ne pas tirez une ligne en 16² et faire un petit coffret dans ce local !
Pour le départ vous protégez avec un disjoncteur 63A et sur le coffret local piscine, 1 interrupteur différentiel 63A 30 Ma + 1 disjoncteur 40A pour le réchauffeur + 2 disjoncteurs 10A pour pompe et éclairage et 1 disjoncteur 16A pour prise (en cas de besoin) !
06 avril 2010 à 17:39
Bonjour, si vous installez un chauffe-eau thermodynamique, vous aurez pas droit au crédit d'impôt !
Mais si vous prenez une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire, là vous avez droit au crédit !
Et si vous voulez quand même installer le chauffe-eau thermodynamique, alors allez voir chez Buderus, Atlantic, Daikin etc. !
06 avril 2010 à 17:27
Bonsoir, si vous utilisez le câble téléphone pour votre visiophone, alors il faut le changer ! Et mettez un câble blindé Syt 6/10 à la place !
29 mars 2010 à 20:32
Bonsoir, il est bizarre votre schéma ! Le bornier 11 (commun)->12 contact fermé (NF ou NC), et 14 contact ouvert (NO) ! Le bornier 21 (commun)->22 contact fermé (NF ou NC), 24 contact ouvert (NO) ! Alimentation de la pompe se branche sur les borniers 11 et 21, et puis la pompe se branche sur 14 et 24 !
29 mars 2010 à 18:52
Bonsoir, c'est pas plutôt RTS ?
28 mars 2010 à 22:24
Bonsoir, quelle est la référence de votre portier et de la gâche ? Est-ce que c'est une gâche à mémoire ou pas ?
28 mars 2010 à 18:27
Bonsoir, avec du 10 carré c'est largement suffisant ! Et ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les PAC sont équipées inverter, c'est à dire démarrage progressif !
28 mars 2010 à 01:36
Bonsoir, dessolé l'interrupteur 63A 30Ma est en série avec les 2 40A 30Ma !
26 mars 2010 à 17:50
Bonsoir, on ne met jamais 2 interrupteurs différentiels en série !
25 mars 2010 à 20:07
Bonsoir, vous parlez de délesteur, je ne le vois pas sur tableau électrique !
Si vous parlez de l'interrupteur différentiel 63A 30 Ma type ac, alors ça veut dire que vous avez un défaut d'isolement ! Donc essayez de couper le cumulus pour voir si le problème persiste !
25 mars 2010 à 20:03
Bonsoir, comme la bobine du LC1D09V7 est en 400V ; alors prenez une phase (L1) et vous allez à votre interrupteur marche/arrêt, ensuite en sortant de cet interrupteur -> au bornier 95 du LRD08, puis le bornier 96 vers le pressostat et puis en sortant du pressostat vers A2 du contacteur !
Puis pour finir prenez une autre phase (L2 ou L3) et vous allez alimenter A2.
Pensez à protéger cette commande par un disjoncteur ou un fusible !
24 mars 2010 à 19:49
Bonsoir, si vous ne pouvez pas mettre votre relais heure creuse en marche forcée, ca veut qu'il est alimenté.
23 mars 2010 à 19:09
Bonsoir pour la réponse n°1, la liaison est interne donc pas besoin de remettre la phase !
22 mars 2010 à 23:38
Bonsoir, il vous faut un boîtier de démarreur direct à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les court-circuits ! Il comprend un boîtier GV2 MCK04 + un disjoncteur magnéto thermique GV2 + bobine à manque de tension ! Pour le capot, si vous ne voulez pas mettre un inter de sécurité ; alors mettez les vis, car pour l'ouvrir il vous faut des clefs (c'est autorisé) !
J'ai toujours fait comme ça dans l'industrie. Mais attendons voir l'avis de 1Insp et de GL !
22 mars 2010 à 23:22
Bonsoir, suivez les conseils de GL et mf06 !
21 mars 2010 à 21:50
Bonsoir, si l'installation est récente ; vous n'avez pas bien fait l'apprentissage du portail ! Refaites la manipulation !
21 mars 2010 à 17:33
Bonsoir ! premièrement il faut les embrocher, puis bien serrer les bornes 2, 4, 6. pour la commande, prenez une phase L1(pensez a protéger par un disjoncteur 2A), puis vous allez a votre inter, ensuite en sortant de cet inter, vers le bornier 95 du LRD09, et puis du bornier 96 vers la bobine A1 du LC1D09. et pour finir A2 sur la phase 2 ou 3(L2 L3)! comme vous commandez la pompe par un inter, vous n'avez pas besoin de l'auto-maintien!
18 mars 2010 à 21:45
Bonsoir, la phase sur C et le retour lampe sur NO !
18 mars 2010 à 19:20
Bonsoir, mettez un relais 24V pour relayer cette sortie ! Et puis commandez votre éclairage avec ce relais !
18 mars 2010 à 19:08
Bonsoir, vous êtes sûr que c'est un électricien qui vous conseille de mettre du 16 carré ou du 25 carré pour 12KW, 84m ? je vous conseille de mettre du 50 carré.
17 mars 2010 à 17:38
Bonsoir, mettez un relais de contrôle de courant (Crouzet, Pilz, Ge, etc.).
15 mars 2010 à 19:29
Bonjour, vous avez dit éclairage sur les piliers, ça veut dire 2 lampes 60W branchées avec le portail ?
Si c'est le cas relayez la sortie pour commander ces 2 lampes !
14 mars 2010 à 12:27
Bonjour, il faut amener une phase et un neutre directement sur L et N, et puis le fil qui vient de l'interrupteur sur LT !
08 mars 2010 à 20:47
Bonsoir, c'est normal vous avez fait un court circuit ! votre câblage n'est pas bon du tout ! vous devez brancher les 4 fils bleus ensemble sur un domino et les 4 marrons sur un autre domino !
03 mars 2010 à 19:31
Bonsoir, comme disait GL, appelez un électricien ! Ou peut-être les 2 fils qui restent, servent à l'auto maintien du contacteur, c'est à dire ils doivent être branchés sur un contact auxiliaire du contacteur (13 et 14) !
27 février 2010 à 02:02
Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos ?
(Le contact de travail ne sera pas utilisé puisque j'ai besoin de faire une ouverture momentanée de l'alimentation de l'interrupteur automatique).
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
D'avance, merci, BM
PS : Bonjour, à
12 février 2010 à 16:41
Bonsoir, si le contact de votre interphone est un contact sec, il n'y aura pas de problème !
Si ce n'est pas le cas, il faut relayer avec un relais !
26 novembre 2009 à 22:41
Bonsoir, vous pouvez trouver la notice sur ABB.fr !
25 novembre 2009 à 20:39
Bonsoir, est-ce que l'horloge est bien alimentée ?
25 novembre 2009 à 20:17
Bonsoir ! pour alimenter votre horloge, branchez la phase sur le bornier L et le neutre sur le bornier N. Ensuite les borniers 1 et 2 (contact) pour commander votre lampe !
22 novembre 2009 à 02:32
Bonsoir, oui il vous faut un ressort pour cintrer !
22 novembre 2009 à 02:13
Bonsoir, il manque un fil blanc sur le deuxième inter !
17 novembre 2009 à 20:10
Bonsoir, un interrupteur différentiel + un disjoncteur divisionnaire = disjoncteur différentiel !
17 novembre 2009 à 19:53
Bonjour, allez voir chez des distributeurs de matériel électrique près de chez vous !
15 novembre 2009 à 11:16
Bonjour ! Prenez un contact auxiliaire (NO) du contacteur de marche de chaque machine, et puis les brancher en parallèle pour commander un contacteur de mise en marche de votre aspirateur !
15 novembre 2009 à 11:14
Bonjour, avec du 2x35 cuivre c'est largement suffisant ! On peut mettre aussi du 2x50 alu (c'est moins cher) !
14 novembre 2009 à 10:24
Bonsoir, inversez les câble du moteur (U et V ou X et Y) !
13 novembre 2009 à 23:19
Bonjour ! Exact GL, autant pour moi !
11 novembre 2009 à 16:11
Bonjour, vous dites que les câbles abimés ont été réparés et correctement isolés !
Avec quoi, vous avez fait cela ? J'espère avec de la résine, sinon !
Laissez le disjoncteur du séjour abaissé pour quelques jours, et voir si ça disjoncte encore ou pas !
S'il n'y a plus de disjonction, alors vous avez un problème sur la ligne du séjour !
11 novembre 2009 à 15:06
