Branchement pompe arrosage 380 V avec ballon déporté par contacteur
FAQ Question electricite : Branchement pompe arrosage 380 V avec ballon déporté par contacteur
Bonsoir, je voudrai brancher une pompe d'arrosage en 380 V par un contacteur LC1D09V7 et un relais Tesys LRD08. J'ai aussi un ballon déporté avec 2 fils qui sortent du mano-contact ; le tout doit être commandé par un interrupteur. C'est à dire quand j'appuie sur l'inter ça enclenche la pompe qui remplit le ballon et quand il est plein cela se coupe tout seul et dès que le ballon se vide ça se ré-enclenche automatiquement.
Si vous pouvez me détailler clairement le branchement ou le schéma cela m'enlèverait une belle épine du pied. Je vous en remercie d'avance. Merci encore.
23 mars 2010 à 19:05
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonsoir, comme la bobine du LC1D09V7 est en 400V ; alors prenez une phase (L1) et vous allez à votre interrupteur marche/arrêt, ensuite en sortant de cet interrupteur -> au bornier 95 du LRD08, puis le bornier 96 vers le pressostat et puis en sortant du pressostat vers A2 du contacteur !
Puis pour finir prenez une autre phase (L2 ou L3) et vous allez alimenter A2.
Pensez à protéger cette commande par un disjoncteur ou un fusible !
24 mars 2010 à 19:49
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 5. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 6. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
- N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
- 7. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 8. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 9. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
