Cintrer un tube IRL
6768
Question Forum : Cintrer un tube IRL
Comment cintrer un tube IRL afin de passer au-dessus d'autre installation ?
J'ai essayé de le chauffer mais cela ne marche pas car il noircit de suite, donc je pense que cela doit se faire à froid car j'ai déjà vu ces tubes cintrés et il n'y a pas de trace de chauffe !
Faut-il le même système en forme de ressort que pour le cuivre ?
21 novembre 2009 à 20:39
Cintrer un tube IRL
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, oui il vous faut un ressort pour cintrer !
22 novembre 2009 à 02:13
Solution 2 au problème electricite
Cintrer un tube IRL
Oui il n'y a pas de problème. Il faut bien évidemment le cintrer au moyen d'un ressort que l'on glisse à l'intérieur de ce dernier. Ce cintrage s'effectue à la main et à froid et on obtient un joli coude à 90°.
J'espère que je vous aurais éclairé un peu.
18 août 2010 à 19:08
  • 1. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
    N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
  • 2. Passer circuit électrique sous tube IRL
    N°5738 : Bonjour. Est-il admis de faire passer un circuit électrique sous tube IRL sans raccord et protégé par un D. D, sous un évier ? Merci.
  • 3. Mettre un Té sur tube IRL
    N°3850 : Bonjour, dans une installation neuve (donc passage consuel), peut-on mettre des Tés sur les tubes IRL. J'explique : dans mon sous-sol je fais l'électricité en apparent dans tube IRL de 20. Dans la buanderie je tire deux lignes...
  • 4. Cherche tableau correspondance pour tube IRL
    N°3984 : Bonjour. Je dois installer de l'éclairage et des circuits prises dans mon sous sol, en câble sous conduit IRL, je ne trouve nulle part un tableau ou autre avec les correspondances entre le nombres de câble et la section du...
  • 5. Différence entre gaine et tube
    N°2308 : La règle d'occupation du tiers de la surface disponible est-elle la même pour des tubes en plastique posés en apparent que pour des gaines encastrées ? Merci.
  • 6. Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF
    N°6657 : Bonjour, j'ai posé des prises électriques dans deux pièces, dans le sous-sol de mon habitation. Les câbles passent dans des gaines qui sont noyées sous la chape et ressortent sous un escalier où j'ai posé des boîtes de...
  • 7. Aide TP électricien
    N°20337 : Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien. Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà...
  • 8. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 9. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 10. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
>>> Résultats suivants pour : Cintrer un tube IRL >>>
depannage nettoyeur haute pressionadaptateur douille baionnette douille a visdepannage nettoyeur haute pressionvoiture electrique renault
