Branchement d'un relais LC1D09V7 avec relais LRD08
Pannes Electricite : Branchement d'un relais LC1D09V7 avec relais LRD08
Je voudrais alimenter une pompe d'arrosage en 380 volts avec un relais type Tesys LC1D09V7 et un relais LRD08 et, commander le tout avec un interrupteur à part. Merci d'avance
17 mars 2010 à 08:29
Réponses FAQ electricite 1
Bonsoir ! premièrement il faut les embrocher, puis bien serrer les bornes 2, 4, 6. pour la commande, prenez une phase L1(pensez a protéger par un disjoncteur 2A), puis vous allez a votre inter, ensuite en sortant de cet inter, vers le bornier 95 du LRD09, et puis du bornier 96 vers la bobine A1 du LC1D09. et pour finir A2 sur la phase 2 ou 3(L2 L3)! comme vous commandez la pompe par un inter, vous n'avez pas besoin de l'auto-maintien!
18 mars 2010 à 21:45
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Relais 175Hz problème de branchement
- N°8634 : Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une aide sur la façon de brancher le relais récepteur à 4 ordres 175hz (photo ci-dessous). Les fils bleu et rouge qui pendent sont les fils pilote. J'ai deux fils bleu et gris qui viennent du...
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 9. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
