Branchement bouton poussoir motorisation Ecostar
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5678
Panne Electricite : Branchement bouton poussoir motorisation Ecostar
J'ai déjà installé une porte de garage sectionnelle Hormann motorisée par un moteur Ecostar. Aujourd'hui, je voudrais y ajouter un bouton poussoir dans mon garage mais je ne sais pas où raccorder les deux fils du bouton sur le moteur. Merci à vous de m'éclairer.
29 mai 2009 à 14:44
Conseils dépannage électrique 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, pouvez-vous mettre les notices de la carte électronique ?
30 mai 2009 à 19:31
Conseils dépannage électrique 2
Regardez dans la notice de la porte, il y a le schéma.
28 mai 2010 à 14:50
  • 1. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 6. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 7. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
  • 8. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 9. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 10. Branchement bouton poussoir sonnette
    N°19474 : Bonjour, Je viens d'acheter le bouton poussoir Legrand Réf 86109. Malgré une notice de montage trouvée sur internet mes branchements ont bien fait fonctionner la sonnerie mais entraîné un bruit important et une surchauffe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement bouton poussoir motorisation Ecostar >>>
remplacer fil electrique fer a repasserinterrupteur d arret d urgeeclairage cuisineampoule baionnette b15 40w
