Installer deux lampadaires sur portail électrique
6382
Questions FAQ electricite : Installer deux lampadaires sur portail électrique
Je souhaite installer deux lampadaires de jardin sur pied avec une ampoule de 30w maximum à mon portail électrique. Les lampe sont en 220w et ma sortie en 24w (je pense).
Est-ce que cela va fonctionner ou comment faut-il procéder pour les faire fonctionner avec le portail ?
Merci de votre aide car je ne connais pas grand chose en électricité.
05 octobre 2009 à 13:56
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vous devez relayer la sortie en 24V avec un relais !
C'est à dire vous branchez le relais en 24V sur cette sortie et puis vous servez des contacts de ce relais pour commander vos lampes !
05 octobre 2009 à 21:53
Solution 2 au problème electricite
Quelle marque votre portail ? Si je vous demande cela, c'est pour savoir si l'alimentation de vos moteurs est en 24 V ou bien en 220V.
En 24 v, la réponse de l'internaute 1 est bonne.
Que vous faut-il ? Que vos éclairages s'allument et seulement pendant la manœuvre des vantaux (éclairage de la zone de manœuvre) ou avoir un éclairage permanent ?
Pour un éclairage permanent, toujours commandé par votre portail, il va vous falloir faire appel à un professionnel de l'automatisme.
En effet, il faut un relais ou un contacteur avec "maintien Marche/Arrêt", (une commande effectuée par le portail + une commande pour vous).
Note : ce système peut très bien fonctionner par liaison sans fil jusqu'à 100 mètres en terrain dégagé.
Merci de nous tenir au courant, il existe des trucs (légaux) de métier.
(le 06/10/09). DB
06 octobre 2009 à 14:54
>>> Résultats suivants pour : Installer deux lampadaires sur portail électrique >>>
branchement dangereuxbranchement appliques priseprise electrique translucidepince a denuder automatique
