Choix section de fil pour raccordement au compteur
6383
Question Forum Electricite : Choix section de fil pour raccordement au compteur
Je fais l'installation électrique de mon studio moi-même : 6 prises, 4 va et vient, 1 prise pour le four et 5 ampoules de 40 watts.
Quelle section de fil devrais-je prendre pour me raccorder au compteur (12 mm² ou 16 mm²) ?
Merci de me répondre, Claude.
05 octobre 2009 à 17:41
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 12mm² ? ça n'existe pas, avec du 10mm² vous devriez pouvoir satisfaire tous vos besoins énergétiques ; Cordialement.
06 octobre 2009 à 07:13
Avis d'un bricoleur à cette question 2
11 004 messages
Bonsoir
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits d’éclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusqu’à 35 m², il est admis de n’avoir qu’une seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
06 octobre 2009 à 19:53
  • 1. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
    N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 8. Section câble entre tableau et compteur électrique
    N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
  • 9. Quelle section câble raccordement compteur/maison
    N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
  • 10. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
    N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
>>> Résultats suivants pour : Choix section de fil pour raccordement au compteur >>>
travaux electricite saigneechoisir une ampoulecondensateur filiere viraxporte fusible porcelaine
