Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6002
Problème Forum Electricite : Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw
Quelle section de fil, dois-je utiliser pour une ligne (de 300 m) 220 V enterrée, capable d'alimenter 5 kW ?
08 août 2009 à 05:57
Conseil Forum 1
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, je dirais pour 300 m, 5 kW ; il faudrait du 50 carré cuivre ou 70 carré alu (moins cher)!
08 août 2009 à 16:38
Conseil Forum 2
30 108 messages
Ok pour ces valeurs en monophasé. Néanmoins, l'internaute serait bien aimable de préciser la nature de la charge alimentée (éclairage - quel type, ou machine tournante), le résultat des calculs dépendant fortement de l'intensité en ligne et du facteur de puissance de la charge. De même, la valeur de 220 V n'implique pas forcément que la distribution soit monophasée.
09 août 2009 à 12:07
Conseil Forum 3
Si c'est pour une utilisation ponctuelle, pourquoi pas un groupe électrogène.
300 m de cuivre à poser, il y en a pour une fortune.
10 août 2009 à 10:10
Conseil Forum 4
Ok sur l'abaque pour du 70mm cuivre : 230V 3% de chute de tension mono cos(phi) = 1
300m 5kW
ciao a+
11 août 2009 à 22:15
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 10. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Section d'une ligne enterrée de 300 m pour alimenter 5 kw >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueled bricolageampoules led voituretravaux d electricite 01
