Télérupteur branché correctement
6003
Conseil d'un bricoleur à cette question : Télérupteur branché correctement
J'ai un télérupteur Merlin Gérin 16406 qui fonctionne mais dont le branchement me semble étrange :
Le disjoncteur 10 A couplé est alimenté par peignes et relié au télé par la phase par une "agrafe" borne 1.
Borne A1 fil marron d'un câble repéré "commande télérupteur".
Borne 2 fil marron d'un câble repéré "lampes télérupteur".
Borne A2 occultée par un volet rouge.
Neutre disjoncteur 10 A 2fils bleus des 2 câbles.
Terre du câble "commande " sectionnée, terre "lampes" reliée.
Les 2 câbles partent dans une boîte de dérivation desservant poussoirs et lampes.
Ce branchement est-il aux normes ? Dois-je le modifier ? (comment ?)
Merci beaucoup.
Charlie.
08 août 2009 à 10:28
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Qu'entendez-vous par "agrafe" ?
08 août 2009 à 19:58
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vu d'ici tout paraît bon, et en plus cela fonctionne. Conclusion, ne touchez à rien ! Salutations, Dan.
08 août 2009 à 18:08
  • 1. Télérupteur ne fonctionne pas correctement
    N°18925 : Bonjour, Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 boutons poussoir allumant celle-ci. Le télérupteur est encore celui d’origine (Legrand 49107). Problème, depuis le remplacement de la...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 10. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur branché correctement >>>
schema commande contacteur horlogerajouter disjoncteur sur tableau electiqueschema branchement tableau divisionnairereseau electrique france
