Télérupteur ne fonctionne pas correctement
18925
Question Problème Électrique : Télérupteur ne fonctionne pas correctement
Maxime67
Maxime67
2 messages
Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 boutons poussoir allumant celle-ci.
Le télérupteur est encore celui d’origine (Legrand 49107).
Problème, depuis le remplacement de la lampe et des boutons poussoir par des neufs, le télérupteur et la lampe ne fonctionne que lorsqu’un bouton poussoir et relié au télérupteur (par le retour de commande de celui-ci).
Des lors que je branche un deuxième ou les trois, le télérupteur ne commute plus. Les boutons poussoir marchent tous indépendamment (lorsqu’ils sont branchés seuls).
Le télérupteur est en branchement 4 fils, avec phase aux boutons poussoir.
Merci d’avance.
11 avril 2019 à 12:03
30 138 messages
Bonjour Maxime. Dessinez le schéma de principe du montage, vérifiez que le câblage est le reflet du schéma, et vous trouverez la panne tout seul.
Vous vous êtes forcément trompé puisque le montage fonctionnait avant que vous interveniez. Difficile devant un écran de vous dire ce qui ne va pas. Un dépannage se fait sur place avec un schéma sous les yeux ou dans la tête, un peu d'outillage, un multimètre ou une lampe témoin, de la logique.
11 avril 2019 à 22:11
Maxime67
Maxime67
2 messages
Merci de votre réponse. Effectivement erreur de câblage. Les anciens boutons poussoir n’avait que deux bornes (NO), les nouveaux 3, et étaient branchés sur le contact NC, branchement sur NO tout fonctionne.
Bonne soirée ! biggrin
11 avril 2019 à 23:51
30 138 messages
Merci pour le retour Maxime. C'était prévisible. Heureusement que vous avez rapidement trouvé. Un télérupteur constamment commandé peut finir par cuire. Cordialement.
12 avril 2019 à 09:17
  • 1. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
    N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
  • 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
    N°22127 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur unipolaire silencieux Legrand réf 4124 00 avec 3 boutons poussoir Legrand Dooxie réf 80165064. Quand je branche 1 seul bouton poussoir au tableau, tout fonctionne nominalement. Je peux...
  • 7. Télérupteur branché correctement
    N°6003 : Bonjour, J'ai un télérupteur Merlin Gérin 16406 qui fonctionne mais dont le branchement me semble étrange : Le disjoncteur 10 A couplé est alimenté par peignes et relié au télé par la phase par une "agrafe" borne 1. Borne...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510
    N°25355 : Bonjour. Comment procéder pour remplacer un télérupteur Hager E510 par un Hager EPN510 ? Je souhaite remplacer mon ancien E510 par un EPN510 que je viens d'acquérir. Je pensais que le changement se ferait facilement en...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur ne fonctionne pas correctement >>>
