Profil du membre Maxime67
Membre inscrit Maxime67 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse. Effectivement erreur de câblage. Les anciens boutons poussoir n’avait que deux bornes (NO), les nouveaux 3, et étaient branchés sur le contact NC, branchement sur NO tout fonctionne.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
11 avril 2019 à 23:51
Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 boutons poussoir allumant celle-ci.
Le télérupteur est encore celui d’origine (Legrand 49107).
Problème, depuis le remplacement de la lampe et des boutons poussoir par des neufs, le télérupteur et la lampe ne fonctionne que lorsqu’un bouton poussoir et relié au télérupteur (par le retour de commande de celui-ci).
Des lors que je branche un deuxième ou les trois, le télérupteur ne commute plus. Les boutons poussoir marchent tous indépendamment (lorsqu’ils sont branchés seuls).
Le télérupteur est en branchement 4 fils, avec phase aux boutons poussoir.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
11 avril 2019 à 12:03
