Disjoncteurs tétrapolaires et tripolaires
Conseils des bricoleurs : Disjoncteurs tétrapolaires et tripolaires
Dans le cadre de mon installation en triphasé, j'ai besoin de mettre un disjoncteur tétrapolaire 20A pour alimenter mon chauffage à accumulation et un disjoncteur tripolaire 16A pour mon chauffe eau.
Ayant un stock de disjoncteurs unipolaires et bipolaires disponible, puis-je subtiliser les disjoncteurs tripolaires et tétrapolaires de la façon suivante :
- tétra 20A = 1 bipolaire (P+N) 20A + 3 unipolaires (P) 20A collés les uns aux autres dans mon boîtier de raccordement,
- tripolaire 16A = 3 unipolaires 16A pour chacune des 3 phases collés les uns aux autres dans mon boîtier de raccordement.
Merci de me dire si c'est bien équivalent, me permettant de faire des économies non négligeables vu les prix des disjoncteurs tri et tétra.
Nicolas
Nicolas
23 avril 2009 à 00:16
Branchement électrique maison 1
Bonjour, dans la pratique ça fonctionnera. En cas de défaut catastrophe...
De plus un défaut intervenant sur un phase d'un appareil doit sectionner l'alimentation (3P+N) de celui-ci et non seulement un conducteur.
Une rupture du neutre ou d'une phase laissant deux phases "actives" risque d'endommager ou de créer un dysfonctionnement de votre appareil.
Ce n'est pas une bonne solution, c'est dangereux, et bien entendu hors normes.
Vous pouvez, pour des raisons de coût, vous orienter vers des modèles d'occasion que l'on trouve sur certains sites d'enchères.
Branchement électrique maison 2
Bonsoir, l'électricité est dangereuse, on ne bricole pas !
24 avril 2009 à 01:28
- 1. Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
- N°2662 : Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé. J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A...
- 2. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
- N°21296 : Bonjour. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans. Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre. Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise,...
- 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 6. Utilisation de disjoncteurs unipolaires
- N°15219 : Bonjour à tous, Une petite question me taraude après avoir constaté un câblage sur un chantier. Un équipement triphasé (TRI+N), au lieu d'être alimenté par un tétrapolaire, est protégé par 3 disjoncteurs unipolaires...
- 7. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
- N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 10. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
