Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique
4242
Conseils Branchement électrique : Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique
Je viens d'acheter une maison en partie rénovée mais il reste quelques prises et interrupteurs à brancher, mais comment savoir si une gaine est un interrupteur ou une prise ? En mettant le courant j'ai des gaines qui ont le courant et d'autres non. Merci.
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 1
HVS
HVS
444 messages
Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage !
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 2
Avec la terre c'est une prise, sans la terre un interrupteur.
Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous !
Sinon, mettre la tension en ayant au préalable isolé les câbles. C'est une très bonne méthode et cela permet de repérer vos circuits.
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 3. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
    N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si une gaine est interrupteur ou prise électrique >>>
batteries voiture electriqueprise interrupteur translucideampoule electrique 09 conseils branchement prise interrupteur translucide
