Pose de spot étanche
Problème installation électrique : Pose de spot étanche
Bonjour. Je voudrais poser des spots au plafond de ma douche. Le plafond a une hauteur de 2m. Quels genres de spots puis-je mettre ? Avec ou sans transfo ? Existe-t-il des spots étanches ? Merci d'avance.
10 décembre 2008 à 03:07
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si vos spots ne sont pas dans les volumes de sécurité vous pouvez mettre des spots à double isolement, mais mieux en basse tension, avec une bonne protection IP.
G. B.
G. B.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Comme c'est au-dessus de la salle de bain, je vous conseille de mettre des spots TBT en 12V ! Oui il existe des spots étanches : chez ARIC, série CLASSO ou HYDRO spécial salle de bain, avec plusieurs couleurs !
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
TBTS 12V, la source de sécurité étant placée dans le volume 3. Degré de protection IP24.
11 décembre 2008 à 04:08
- 1. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
- N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
- 2. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
- N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
- 3. Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche
- N°7154 : Je dois effectuer une pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches basse tension en série sur 13 mètres. Mon câble est un 6 mm carré phase et neutre. Le encastré de sol possède un presse étoupe étanche d'où sort deux...
- 4. Conseils pose de spots leds encastrables
- N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
- 5. Pose de spot encastré dans plafond
- N°2614 : Je voudrais poser des spots encastrés dans une salle de bain, le problème est qu'entre le placo et la dalle béton du plafond, il n'y a que 5-6 cm. Existe-t-il une sorte de spots qui peut s'encastrer avec si peu d'espace ou...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. installer un spot au dessus de la baignoire
- N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
- 8. Pose de spot
- N°598 : J'ai déjà des spots de posés et je voudrais en rajouter. Mon problème est que je n'y connais rien et que tous les doublages en placo sont déjà effectués. Comment puis-je me sortir de cette galère ?
- 9. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
- N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
- 10. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
