Problème branchement relais Syrelec BLS 12 tempo
Questions Electricite : Problème branchement relais Syrelec BLS 12 tempo
Bonsoir. Je possède un relais temporisé BLS 12 de marque Syrelec, je ne connais pas le branchement sous 220 V, contact qui s'ouvre au bout de 30 secondes. Merci.
28 juin 2010 à 23:06
Bonsoir ! Normalement le schéma se trouve sur le côté de la minuterie !
29 juin 2010 à 20:30
- 1. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 7. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 9. Problèmes de branchement vérins 12 volts
- N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
- 10. Branchement interrupteurs complexe
