Raccoder sur platine Sommer un poussoir
Conseil Forum installation électrique : Raccoder sur platine Sommer un poussoir
Bonjour. Sur portail de garage Sommer, comment brancher un bouton poussoir ? Merci
19 juillet 2010 à 12:08
Bonsoir ! Le bouton poussoir se branche sur les borniers 5 et 6 du boîtier de commande !
19 juillet 2010 à 23:39
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 5. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 6. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
- N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
