Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :
Avez-vous une photo du thermostat ?
Vous avez mis le réglage à fond ? peut être c'est il mis en sécurité, il y a normalement un bouton de réarmement.
Daniel.
Daniel.
23 janvier 2018 à 17:56
Vous remettez le fil blanc où il était, et vous reliez l'autre borne de la prise avec les fils bleus.
Mais ce montage n'est pas conforme, la prise de courant (qui n'est pas conforme) devrait être raccordée sur un circuit de prise de courant et non pas d'éclairage.
Attention à l'endroit où est posé cette prise, il y a des zones à respecter dans les salles d'eau.
Daniel.
Daniel.
23 janvier 2018 à 17:42
Voir cette question :
Branchement en mode EJP sur compteur Linky
Daniel.
Daniel.
23 janvier 2018 à 17:36
Il est possible selon la date de construction de ce logement qu'il n'y ait pas de prise de courant dédié à un four.
Il est possible que derrière les meubles se trouvent des prises de courant normales ou spécialisées.
Par contre le raccordement du câble blanc (dont on ne sait où il aboutit... peut-être une hotte ?) devrait être faite dans une boite de dérivation par exemple.
Il serait également intéressant de savoir où est raccordé l'autre extrémité du câble noir.
Daniel.
Daniel.
22 janvier 2018 à 20:50
Oui les 2 bleus sont à relier ensemble.
Daniel.
Daniel.
22 janvier 2018 à 06:31
Je ne connais pas cette référence, mais peut-être que la puissance de la charge n'est pas suffisante pour le variateur...
Peut-être y a t-il des réglages à faire ?
J'ai trouvé une autre référence où il y a un réglage à faire.
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Id=690826395&p_File_Name=S1A7201701.pdf&p_Reference=S1A7201701
Daniel.
Daniel.
21 janvier 2018 à 16:54
Il faudrait dans ce cas pouvoir récupérer le fil bleu et vert/jaune qui provient du plafonnier.
Ou partir du plafonnier en récupérant les fils noir, bleu et vert/jaune.
Daniel.
Daniel.
21 janvier 2018 à 16:15
Dans ce cas L correspond à P.
Dans ce cas les fils rouges seront reliés ensemble, idem pour les bleu qui arrivent avec les rouges.
Pour le conducteur de protection, existe t-il une prise de terre dans la maison ?
S'il existe une prise de terre, vous devriez peut-être pouvoir trouver un répartiteur de terre sur le tableau électrique, ou côté cuisine, salle de bain sur une prise de courant équipée de la borne de terre (et raccordé au conducteur de protection), sur une prise dédiée à une machine à laver, cuisinière ou plaque électrique...
Pour le cheminement tout dépend de la configuration des lieux, plusieurs solutions peuvent être possible... vous avez les moulures en PVC par exemple...
Daniel.
Daniel.
21 janvier 2018 à 13:27
Sur les photos 3, 5 et 6, je me demande si les fils rouge et bleu sont ensemble, ou provienne chacun d'un circuit éclairage et PC. Vous rappelez-vous où ils étaient raccordés ?
Il faudrait vérifier si une tension arrive sur chacun d'eux, et à quel circuit ils appartiennent.
J'ai pris un peu de temps pour vous faire un croquis, en considérant que nous avons 2 circuits différents qui arrivent sur la boite ronde.
21 janvier 2018 à 08:28
J'ai vu qu'il y avait une incohérence sur l'ordre des photos, j'en avais tenu compte.
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 23:57
Vous pouvez installer par exemple un répartiteur tétrapolaire Legrand référence 007884 :
Pas besoin de disjoncteur pour la protection du câble, le disjoncteur de branchement assure cette fonction.
Vous pouvez poser des interrupteurs modulaires comme par exemple des Legrand 406479 pour avoir la possibilité d'isoler les circuits en cas de problème :
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/medium/public/ecat/406479_pw_224109_pz.jpg?itok=3fsPkMB1
Daniel.
Protection ligne en sortie du disjoncteur enedis
Daniel.
20 janvier 2018 à 21:48
Sur la première photo le fil rouge sera à raccorder sur la borne L du va et vient, les fils verts sont les navettes à raccorder sur borne 1 et 2.
Sur la photo 2 et 4, le fil rouge est la phase qui doit être raccordée sur la borne phase de votre prise de courant, le fil bleu du bas le neutre à raccorder vers la prise de courant et sur un des fil bleu de la gaine grise.
L'autre fil bleu de la gaine grise est à raccorder sur la borne 1 de l'interrupteur, l'autre borne L sur le fil rouge.
Pour le va et vient, la borne L sur le fil rouge, les 2 fils vert sur les borne 1 et 2.
Photos 3 5 et 6, les fils rouges sur la borne L de l’interrupteur, et vers la borne L de la prise de courant.
1 des fils bleu de la gaine grise à raccorder sur les 2 fils bleu, avec le neutre de la prise de courant.
L'autre fil bleu de la gaine grise sur la borne 1 de l'interrupteur.
Par contre vous n'avez pas de conducteur de protection pour les prises de courant, il serait préférable de poser des prises à 2 pôles, ou de passer un conducteur de protection vert/jaune.
Daniel
Daniel
20 janvier 2018 à 21:03
Ce type de lampe est fragile...
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 20:36
Je pense que c'est le voyant de mise en marche arrêt du chauffage.
Dès que la consigne est atteinte, il s'éteint et se rallume lorsque la température est en dessous de la consigne avec je pense un effet de décalage (je ne me rappelle plus du terme exact) pour éviter des commutations trop rapides qui fatigueraient le récepteur.
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 15:15
Il vous faudrait alors des parafoudres de type 2 ayant un courant de décharge >=5kA (onde 8/20) et un UP<=2.5kv s'il n'y a pas de paratonnerre dans le bâtiment.
Daniel.
Daniel.
19 janvier 2018 à 20:42
Pouvez-vous mettre une photo de la prise de courant de la machine outil pour voir si c'est le neutre ou la terre qui s'y trouve ?
Daniel.
Daniel.
19 janvier 2018 à 20:20
Bonjour;
Vous pouvez en poser un qui servira de coupure générale, (dans ce cas il faudrait que celui en limite de propriété ne soit pas différentiel) ou poser par exemple un interrupteur sectionneur sur le tableau principal qui servira de coupure général.
Daniel.
Daniel.
19 janvier 2018 à 06:21
De plus cette carte ne gère que la puissance, la fourniture de quelques tensions, et reçoit/envoie des informations à la partie qui se trouve sur l'autre bout de la nappe grise, qui n'est pas qu'un simple afficheur.
Il héberge la partie logique, et analogique et de ce côté peut y avoir quelques surprises.
La première étape serait donc de vérifier si la carte principale fournit quelques tensions...
Daniel.
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:59
Il va bien y avoir un coffret ERDF avec compteur et disjoncteur de branchement ?
Ils vous l'ont bien précisé ? en principe il faut une longueur supérieure à 30M pour que le compteur et disjoncteur de branchement soient à l’extérieur.
Si le disjoncteur de branchement est à l’extérieur, de type monophasé 30/45/60A, la liaison sous terre peut être faite en câble U1000RO2V sous conduit TPC dans le sol.
La remontée peut être faite sous goulottes.
Il existe des goulottes pour ce type de pose :
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.33mQlQhq9Yp8L55LspqpBQHaFj&pid=15.1&P=0&w=240&h=181
Après la section du câble va dépendre de la longueur, de l’existence de tableau secondaire ou pas.
S'il n'y a qu'un tableau principal, 16² pour une longueur maximum de 27M, 25² jusqu'à 42M, 35é jusqu'à 58M, 50² jusqu'à 83M.
Il nous faudrait plus de précision...
Daniel.
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:50
En principe, le parcours entre le parafoudre et la prise de terre doit être la plus courte possible.
Si la prise de terre se trouve raccordée au(x) tableau(x), le parafoudre trouverait mieux sa place sur le(s) tableau(x).
Je ne sais pas dans quelle région vous vous situez, et si la distribution 400/230 est aérienne, ou souterraine, mais ces éléments déterminent le choix du parafoudre...
Daniel.
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:28
Mais après le compteur extérieur, vous avez bien un disjoncteur de branchement EDF ?
Daniel.
Daniel.
18 janvier 2018 à 20:21
Bonsoir;
Il s’agirait plutôt de triac, chacun commande une sortie de résistance (CH1, CH2).
Le peak atlas peut faire des mesures sur circuits, à condition que le composant testé ne soit pas en parallèle avec d'autres composants qui pourraient fausser les mesures.
Ces 2 composants ne sont pas coupables (quoique j'ai connu des cas où soumis à leur tension de service ils pouvaient être fuyards).
L'utilisation d'un oscilloscope, s'il n'est pas à double isolement, nécessite de raccorder l'appareil à tester sur un transformateur d'isolement.
Il n'y a pas de transformateur sur ce genre de carte, on appelle cela une alimentation sans isolement.
Voici un exemple :
En regardant les nouvelles photos, j'ai l’impression de voir une autre alimentation à condensateur CMS qui alimenterait directement l'afficheur (rétroéclairage peut-être...) et ce qui pourrait ressembler à un régulateur de tension CMS entre les 2 condensateurs chimiques...
Daniel.
Voici un exemple :
Daniel.
17 janvier 2018 à 22:51
Quelquefois il y a des problèmes au niveau de la douille de connexion des lampes.
Daniel.
Daniel.
17 janvier 2018 à 22:03
Bonsoir;
Je présume qu'il y a déjà un dispositif différentiel qui protège les départs de la force.
Normalement c'est un départ par appareil.
Les 2 fours sont-ils prévus pour être raccordés sur un boîtier de connexion ou sur une prise de courant ?
Dans le premier cas la protection différentielle est de 300mA, et dans le cas d'une prise de courant 30mA.
Vous pouvez installer pour le deuxième four un disjoncteur Hager NFT8 de 16A 4 pôles 4P3D courbe C.
Au cas où vous voudriez n'avoir qu’un circuit, un câble U1000RO2V5G2.5² peut convenir s'il est posé seul par exemple sous conduit encastré, avec votre protection existante.
Reste à voir le type de raccordement pour la protection différentielle.
Daniel.
Daniel.
17 janvier 2018 à 21:46
Yokis vend une charge que l'on met en parallèle sur la charge CHR3W
Daniel.
Daniel.
16 janvier 2018 à 18:15
Vous pouvez prendre des témoins sans neutre sachant que le témoin s’allumera quand la VMC est à l'arrêt.
Il existe peut-être des témoins qui s’allument lorsque le circuit est fermé, mais je n'ai pas de référence en tête et il doit y avoir une limitation au niveau de la charge.
Daniel.
Daniel.
16 janvier 2018 à 18:04
Les valeurs d'ESR semblent correctes, il ne s'agit pas d'une alimentation à découpage.
Il serait intéressant de mesurer les capacités hors circuit et d'en mesurer leur capacité.
Je soupçonne plutôt le condensateur abaisseur de tension qui doit être en série avec l'arrivée du secteur.
Si sa valeur descend trop, la tension redressée baisse de valeur et peut chuter en cas de pointe d'appel.
Les condensateurs chimiques sont dans la partie très basse tension redressée, vous devriez en principe pouvoir y mesurer une tension continue inférieure à 25V, s'il y a une tension alternative de 1V ou plus sur ces condensateurs, c'est peut-être le signe d'une capacité qui a perdu de sa valeur, ou ayant un ESR trop important, sachant que ça peut venir du côté secteur au niveau du condensateur gris de forme rectangulaire (je pense que c'est celui qui doit être en série sur le secteur, mais impossible de le confirmer sans avoir la carte sous les yeux).
Mais déjà voir s'il y a des tensions présentes, car il faut savoir qu'il y des composants qui font office de sécurité, comme des fusibles (quelquefois cachés dans une gaine), une résistance en série, des CTP (résistance dont la valeur augmente en fonction du courant qui les traverse etc.).
Daniel.
Daniel.
16 janvier 2018 à 17:55
Oui vous pouvez mettre un télérupteur classique si la place le permet.
Daniel.
Daniel.
16 janvier 2018 à 17:25
Sur une photo plus haut dans le sujet, on voit 2 télérupteurs.
C'est celui de gauche qui vous pose problème ?
J'ai l'impression que la bobine a un peu chauffé par rapport à son voisin.
Les télérupteurs semblent fixés sur la boite d'encastrement, faites un essai sans cette vis, une contrainte mécanique trop importante peut gêner le mécanisme.
Puisque tous les boutons poussoir arrivent sur cette boite, faites des essais avec un seul bouton raccordé à la fois.
Peut-être y a-t-il un des circuits BP qui aurait un petit défaut d'isolement...
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 20:52
Essayer de voir si le fabricant peut vous les fournir avec une longueur de liaison froide plus grande.
Le cahier des prescriptions techniques CPT PRE 06/96 autorise une longueur de liaison froide ne dépassant pas 20M.
Ça a peut-être changé depuis 1996...
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 20:33
Un autre exemple...
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 20:15
C'est un dessin trouvé sur le net.
Il s'agit d'un démarreur avec bouton marche, arrêt, contact d’auto maintient et contact NC du relais thermique.
A mon époque le contact de sécurité NC du relais thermique était mis avant le bouton d'arrêt, mais peut être ici ils l'ont placé en série à la sortie de la bobine du contacteur pour économiser les longueurs de fil.
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 19:59
Faites un essai en inversant 2 douilles d'une extrémité.
Je ne sais pas si les tubes sont câblés en série ou en parallèle dans le ballast, mais il y a de grande chance que ce soit en série, et qu'il y ait une inversion sur les douilles qui expliquerait que ça fonctionne avec un tube mais pas les 2.
Pour en être sûr, faites un essai avec un seul tube sur l'autre paire de douille.
Sinon il peut s'agir d'un défaut du ballast, ou d'un des tubes qui consommerait un peu plus que la normal.
Daniel.
Daniel.
15 janvier 2018 à 00:21
Vous devez parler d'un contact auxiliaire du relais thermique qui était souvent câblé en série avec la bobine de commande du contacteur associé.
Si le relais déclenche sur défaut thermique, ou par appui sur le bouton de réarmement du relais thermique, ce contact s’ouvrait coupant la bobine du contacteur.
Lors d'un déclenchement thermique, il faut réarmer le relais thermique pour que ce contact se referme.
Par l’auto maintien du contacteur, on utilisait un contact auxiliaire NO en série avec la bobine.
Un petit exemple :
Daniel.
Un petit exemple :
Daniel.
15 janvier 2018 à 00:01
Vous parlez d'une VMC à une seule vitesse ?
Dans ce cas il doit fonctionner en permanence en principe.
Daniel.
Daniel.
14 janvier 2018 à 23:39
Ne vous en servez plus jusqu'à remplacement.
Ce genre de mauvais contact, va de pire en pire et peut très mal se terminer.
Daniel.
Daniel.
14 janvier 2018 à 23:36
Plusieurs solutions sont possibles...
Vous pouvez installer un relais sur le tableau des parties collectives, il faudra donc passer un câble vers le caisson VMC, et un autre vers le voyant.
Ou encore poser un boîtier d'alarme technique, vous aurez l'allumage d'un voyant et une alarme sonore, qui pourra être acquitté par un bouton poussoir, il vous faudra un câble vers le caisson de VMC, et un câble d'alimentation pour le boîtier d'alarme technique.
Daniel
Daniel
12 janvier 2018 à 10:15
L'un ou l'autre....
Le ballast semble se mettre en sécurité lorsqu'on lui applique la pleine charge.
Par contre vérifier bien que vous utilisez la bonne paire de douille, en général s'il manque une lampe, l'autre ne devrait pas pouvoir s'allumer.
Avez-vous une photo du schéma de branchement qui doit être visible sur le ballast ?
Daniel
L'un ou l'autre....
Daniel
12 janvier 2018 à 10:05
Pour information, bien que cela ne soit pas autorisé pour les bâtiments d'habitation :
Si la liaison entre votre disjoncteur de branchement et votre tableau est assuré par un câble de type U1000RO2V 2*10² mis dans un fourreau enterré seul, le câble pourrait supporter 60A avec une chute de tension maximal de 1.52% pour une longueur de 15M et un cos phi de 0,8.
Daniel
Daniel
12 janvier 2018 à 09:56
Avez-vous fait la procédure que l'on vous a indiqué ?
Essais sans la résistance raccordée et avec la résistance raccordée sous la tension secteur ?
Les multimètres peuvent indiquer des valeurs infinies, mais lorsqu'on fait des essais avec des valeurs proches du secteur, on peut avoir des valeurs de quelques kOhm.
D’où l’intérêt d'un contrôleur d'isolement.
Daniel
Daniel
11 janvier 2018 à 20:35
Si c'est pour l'installation d'une prise de courant, il vous faudra rajouter un conducteur de protection.
Il faudra également vérifier que la section des conducteurs soit compatible avec la protection de ce circuit.
De quelle nature sont ces conducteurs ?
Daniel.
Daniel.
11 janvier 2018 à 20:19
Non, ce câble n'est pas prévu pour une telle tension de service.
Daniel.
Daniel.
11 janvier 2018 à 20:14
En voici un avec une valeur de capacité plus élevée :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1577033/Condensateur-double-couche-Korchip-DA5R5473VF-0047-F-55-V-L-x-l-x-h-50-x-95-x-105-mm-1-pcs?ref=list
Il vous faut un fer à souder, une tresse à dessouder ou pompe à dessouder, du fil à souder pour composants électroniques, un peu d'alcool pour nettoyer les pastilles avant d'installer le nouveau composant.
Ou une connaissance en électronique.
Daniel.
Daniel.
11 janvier 2018 à 06:51
J'ai l'impression qu'il y ait une résistance en série qui joue le rôle de fusible de protection pour ce composant, faudrait tester s'il est coupé ou pas, sur la photo il me parait suspect....
Daniel
Daniel
10 janvier 2018 à 18:01
Le composant qui semble servir de capacité de sauvegarde, est la pièce rectangulaire noire à 2 broches marqué 5.5V 0.022F.
Ce composant est soudé, il faut donc de quoi pouvoir le dessouder et ressouder son remplaçant.
C'est la première fois que je vois ce modèle, je suis habitué à voir les modèles cylindriques.
Attention à la polarité à respecter, il y a un + et -
Daniel
Daniel
10 janvier 2018 à 17:56
Certaines caractéristiques des relais sont généralement inscrites sur ce dernier.
Et la référence marque du relais peuvent vous aider dans la recherche d'un remplaçant.
Bien contrôler les pistes noircies, pour voir s'il n’y a pas de mauvaise soudure.
Vous pouvez utiliser de l’alcool pour nettoyer la carte pour mieux voir s'il y a des problèmes de contact.
Daniel.
Daniel.
09 janvier 2018 à 20:58
L'horloge semble être alimentée à partir du disjoncteur, et le ballon d'eau chaude semble être raccordé sur le contact de sortie. Cela devrait en principe fonctionner.
Il faudrait contrôler le serrage des conducteurs, mettez le neutre du ballon en sortie du disjoncteur, plutôt que repris sur le bornier de l'horloge.
Il aurait été préférable d’insérer un contacteur de puissance pour épargner le contact de l'horloge qui risque ne pas supporter longtemps cette charge.
Et l'ajout d'une protection pour la partie commande (disjoncteur de 2A par exemple).
Est-ce une installation domestique ou tertiaire ?
Qu'entendez-vous par "horloge qui s’arrête" ? Elle se dérègle ? ou le contact ne se ferme pas ?
Daniel.
Daniel.
09 janvier 2018 à 20:44
Cela vous fait ça avec tous les boutons poussoir du circuit ?
Daniel.
Daniel.
08 janvier 2018 à 20:28
Vérifier les connexions au niveau de la prise électrique où se trouve la multiprise.
Il est possible qu’un conducteur soit mal serré et que le fait d'avoir manipulé la multiprise, ait coupé une partie de l'installation.
Daniel.
Daniel.
05 janvier 2018 à 20:31
Vous pouvez demander du câble HO5VVF 3G6 mm² par exemple.
Daniel.
Daniel.
04 janvier 2018 à 23:46
