Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Peut-être une fuite par le conducteur de protection d'un circuit à l'autre lors du défaut du luminaire.
Faites un contrôle d'isolement de la première ligne entre les conducteurs actifs et la terre.
20 décembre 2019 à 19:45
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel déclenche sur le forum Électricité
Oui un schéma d'ensemble serais le bienvenu.
Dans votre explication on ne sait pas si le départ C60 est équipé ou non d'un bloc différentiel.
On ne sait pas si l'autre départ alimente les "disjoncteurs de branchement" en parallèle ou en cascade…
Comment chemine les câbles d'alimentation.. souterrain, intérieur - extérieur, emplacement éventuel des grilles de distribution…
Les prises de terre sont elle bonne?
20 décembre 2019 à 19:40
forum consulter ce sujet Pourquoi le DB 500mA saute avant les 30mA sur le forum Électricité
J'ai pas trop compris votre explication.
En me basant sur votre première photo, essayez :
Le conducteur rouge raccordé sur la borne 1 avec un pontage sur la borne A1
Le conducteur orange et gris sur la borne A2
Les 2 conducteurs noir sur la borne 2.
20 décembre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur 49107 sur le forum Électricité
Avez vous contrôler en sortie e la protection la présence d'une tension entre phase et neutre?
Pour vérifier la présence d'une tension, vous sélectionner la mesure de tension alternatif, sur un calibre supérieur à 250V.
Vous faite contact avec une des pointe de touche sur le neutre et l'autre pointe de touche sur la phase du circuit à contrôler.
Pour la prise de courant, vous vérifier s'il y a présence d'une tension à ses borne de raccordement.
Il n'y a que cette prise sur le circuit en défaut ?
20 décembre 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas sur le forum Électricité
Le condensateur crée une chute de tension, c'est peut-être normal d'avoir une faible valeur sur une ou 2 sorties.
Vérifier tout de même les raccordements au primaire du transformateur, contacteurs et moteurs.
Les mesures sont faites avec le moteur raccordé ou non raccordé ?
19 décembre 2019 à 19:47
forum consulter ce sujet Branchement transformateur triphasé sur le forum Électricité
Faudrait être sur place pour voir le raccordement.
Je ne connais pas votre modèle.
18 décembre 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Problème portail électrique sur le forum Électricité
Les fusibles sont repérés par la lettre F (F1, F2 etc.).
Si les photocellules ne sont plus alignées ou endommagées, cela peut mettre l'automatisme en sécurité.
17 décembre 2019 à 19:31
Il faudra prévoir un contacteur de puissance pour préserver l'horloge.
17 décembre 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Schéma branchement interrupteur horaire Legrand 412631 sur le forum Électricité
Normalement la programmation se fait par le biais de la carte principale du portail.
Jetez un coup d’œil sur la notice qui doit expliquer la procédure.
16 décembre 2019 à 22:17
forum consulter ce sujet Appairage Somfy Keytis NS 2 RTS sur le forum Électricité
C'est 24V sur un enroulement, mais comme vous mesurez entre 2 enroulements, il est normal de trouver une valeur autour de 48V.
Lors des mesures, avez-vous actionné le premier contacteur ?
Un des enroulements primaires et le condensateur passent par les contacteurs.
15 décembre 2019 à 23:46
C'est un interrupteur ou un poussoir ?
Il y a une seule commande pour cet éclairage ou d'autres ?
15 décembre 2019 à 23:36
forum consulter ce sujet Problème électrique branchement ampoule sur le forum Électricité
23V entre 1 et 3, y a des chances que le condensateur ait une capacité qui a diminué dans le temps ou insuffisante...
12 décembre 2019 à 20:28
Pour un délesteur il y aura des modifications et ajout à faire au tableau.
Quels récepteurs peuvent-ils être coupés dans votre installation ?
Pour le chauffage le délestage est possible par exemple avec un gestionnaire à fil pilote.
12 décembre 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Transformer installation triphasée en monophasé sur le forum Électricité
Une solution possible en pièce jointe.
Utilisation d'un relais temporisé associé à un contacteur de puissance.
Un bouton poussoir permet de lancer la temporisation du relais qui va commander le contacteur de puissance.
Le contacteur de puissance alimente le chauffe eau et également un voyant facultatif signalant sa mise en marche forcée.
Le schéma n'est pas très clair en tout point.
Le relais temporisé demande une alimentation permanente.
La sortie du bouton poussoir se raccorde sur l'entrée Y du relais temporisé.
Le voyant se raccorde en sortie du contacteur de puissance (phase et neutre).
Le contacteur de puissance est un modèle à 2 contacts à fermeture pouvant couper la phase et neutre vers le chauffe eau.
liste materielschema vite fait
11 décembre 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Alimentation chauffe eau électrique avec temporisation sur le forum Électricité
Il faudrait qu'un électricien ou électrotechnicien regarde le câblage de plus près, avec les photos, je n'arrive pas à voir qui est relié à quoi…
La sortie du condensateur semble être raccordé sur le premier (L3) et 2ème contacteur (L2).
La 2ème phase en primaire du transformateur semble être raccordée à la sortie T2 du 1er contacteur, ce qui expliquerait l'absence de tension sur une des sorties du transformateur.
Les contacteurs fonctionnent avec l'interrupteur ?
Il n'y a pas eu de modification faite sur la commande-puissance ?
11 décembre 2019 à 18:19
L'idéal serait de remplacer la liaison existante de 8M par un câble 2*16mm².
Sur le tableau vous pourrez ponter les 3 phases si vous ne souhaitez pas remplacer les protections.
Attention par contre aux récepteurs qui fonctionneraient en triphasé, chauffe eau, plaque de cuisson machine tri, qui ne pourraient plus fonctionner en monophasé, ou demanderaient une modification de câblage…
11 décembre 2019 à 17:46
Quelle tension avez-vous en sortie du transformateur et en entrée ?
10 décembre 2019 à 19:20
2h vont suffire à chauffer le volume d'eau ?
Peut-être un capteur de luminosité associé à un contacteur de puissance et éventuellement une horloge…
10 décembre 2019 à 19:17
4 bornes de recharge, c'est pour un client particulier ou professionnel ?
L'appel à un bureau d'étude est peut-être préférable pour du tertiaire. Ils se chargeront de l'étude et du contrôle après travaux (certains bureaux d'étude comme l'Apave le font), ce qui peut être un point positif auprès du client…
09 décembre 2019 à 20:38
forum consulter ce sujet Borne de recharge 7 kW pour voiture électrique sur le forum Électricité
Si je ne dis pas de bêtise, le fil jaune est à relier sur la borne 2, sortie contact vers les lampes.
Le vert/jaune et noir sur A2, et A1 à raccorder sur la phase et non le neutre.
Attention sur l'autre télérupteur à ne pas mélanger les vert/jaunes.
Profiter de baguer les verts jaune pour éviter toute confusion.
09 décembre 2019 à 20:26
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire sur le forum Électricité
Manque pas mal de renseignement pour établir un schéma….
08 décembre 2019 à 23:25
Il faut prévoir un bouton poussoir raccordé entre L et la borne 3 pour activer la minuterie.
Vérifier que la minuterie puisse supporte la puissance du sèche serviette.
08 décembre 2019 à 23:18
forum consulter ce sujet Télérupteur Minuterie pour sèche serviette sur le forum Électricité
Pour quelle raison avez-vous remplacé le transfo, l'ancien ne fonctionnait plus ?
Faudrait prévoir le remplacement du condensateur qui a dû perdre en valeur.
Et voir à installer une protection contre les surcharges sur le transformateur, car avec ce genre de montage, les courants sont déséquilibrés…
08 décembre 2019 à 23:05
C'est la première fois en 30 ans que je vois un chantier où il faut en plus du réseau informatique installer le matériel actif…
En principe les clients ont leur prestataire, et parfois un cahier des charges à respecter par rapport à la sécurité informatique. Certains clients ne veulent même pas entendre parler de wifi, et tout autre équipement qui n'appartient pas à leur réseau informatique doit avoir son propre accès internet (vidéosurveillance, alarme etc.).
06 décembre 2019 à 15:36
forum consulter ce sujet Conseils pour installation du WIFI avec des câbles RJ45 sur le forum Électricité
Vous ne précisez pas ce que commande cette électrovanne. Je présume que c'est l'alimentation en carburant ?
Si vous souhaitez stopper la génératrice en coupant l'arrivée du carburant via l'électrovanne, il peut être possible de mettre le contact de l'arrêt d'urgence (NF) en série avec l'alimentation de l'électrovanne si les caractéristiques du contact le permette, sinon il faudra passer par un relais ou une coupure de proximité…
06 décembre 2019 à 15:28
forum consulter ce sujet Raccordement arrêt d'urgence sur génératrice sur le forum Électricité
Il faudrait analyser la partie alimentation après le transformateur en sortie du pont de redressement.
Trouver la tension présente en sortie du pont de redressement (en espérant qu'il n'y ait qu'une seule alimentation) afin de déterminer le nombre de pile de type AA à installer en série avec une diode pour éviter d'envoyer de l'énergie vers les piles en cas d'utilisation sur secteur.
Après aucune idée sur l'autonomie sur ce type d'appareil non prévue pour un fonctionnement économe…
05 décembre 2019 à 18:20
forum consulter ce sujet Réparation alimentation pile radio réveil sur le forum Électricité
Dans le cas de spot ou bandeau lumineux, on compte un point d'éclairage pour 300VA dans le même local.
05 décembre 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet Norme pour nombre spot LED sur disjoncteur sur le forum Électricité
Oui, 12 prises maximum pour un circuits en 2.5mm² pour un usage domestique.
A quoi sont destinées ces prises ?
05 décembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A sur le forum Électricité
Si le câble PTT est de type à paire torsadé, il peut être utilisé pour des liaisons informatique ou téléphonique.
Il ne faudra pas s'attendre à des débits de plus de 100Mo.
Vérifier que vous ayez assez de mou pour raccorder les RJ45.
Utilisez une paire pour les bornes 1-2, 3-6, 4-5 et 7-8
05 décembre 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Conseils pour installer un coffret de communication sur le forum Électricité
En fait, cette résistance sert à fixer le potentiel de l'entrée de l'automate, à l'état ouvert du contact, au 0V.
Une valeur de 10kOhm peut convenir.
Mais je me demande si elle n'est pas intégrée à l'automate, la notice n'en parle pas et en milieu industriel ça me surprend que l'on fasse ainsi. C'est courant en électronique par contre.
05 décembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Faible ILS et LOGO Siemens sur le forum Électricité
A l'époque, les piles ne servaient qu'à conserver l'heure en mémoire comme indiqué par Wadoux lors des coupures secteur avec ce type de pile.
04 décembre 2019 à 18:47
Oui, pas plus de 2 conducteurs par borne et de même section.
04 décembre 2019 à 18:30
forum consulter ce sujet Nombre de fils en sortie disjoncteur sur le forum Électricité
Utilisez dans ce cas des transistors de commutation, ou circuit intégrés buffer.
Ça doit exister déjà monté.
doublon 286349 capture
03 décembre 2019 à 18:51
Sur la photo on voit un neutre entrer dans la même gaine qu'un noir, il y a donc des chances que le neutre du circuit soit présent dans la boite.
02 décembre 2019 à 19:45
Le courant sur les entrées est assez faible de 2 ou 3 mA de mémoire.
Vous devez utiliser le même 24V que l'automate pour les entrées.
Par contre faudrait voir si par programmation ou électronique on peut éviter le phénomène transitoire de commutation "effet de redondance".
Ne s'agit-il pas plutôt des sorties par transistor ou il faut prendre des précautions ?
02 décembre 2019 à 19:42
Faites un contrôle d'isolement du Câble RO2V par rapport à la terre.
Comment faites-vous la mesure ? Si le câble n'est pas connecté c'est normal de mesurer des tensions injectées par effet capacitif ou inductif avec un appareil avec une entrée à forte impédance.
Faites un essai avec une charge en bout de ligne du câble RO2V, le phénomène devrait disparaitre.
27 novembre 2019 à 20:28
forum consulter ce sujet Résidu haute tension électrificateur de clôture sur le forum Électricité
Il manque juste sur la partie puissance le raccordement de la sortie du disjoncteur 20A sur les bornes 1 et 3 du contacteur.
25 novembre 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau sur le forum Électricité
Pour la bobine du contacteur c'est bon.
Vous pouvez d'ailleurs raccordement les bornes 1 et 3 du télérupteur sur la sortie du disjoncteur de 2A.
19 novembre 2019 à 19:37
forum consulter ce sujet Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP sur le forum Électricité
Voici les raccordements à faire en photo.
Vous devrez relier la phase du circuit sur le nouveau télérupteur (borne Ferrel).
raccordement télérupteur
18 novembre 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand sur le forum Électricité
Les frais de port sont en fait gratuit pour les montants supérieurs à 30 euros sur le site RS-particulier.
Je ne sais pas si c'est le week-end ou tous les jours.
branchement 2ème batterie sur vélo électrique
17 novembre 2019 à 18:40
forum consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique sur le forum Électricité
J'ai déjà vu ce genre de montage, mais cela ne produit pas un réseau triphasé correct.
Si c'est ce que je crois, ce moteur (pas celui de la presse) serait couplé en étoile avec un bobinage raccordé au réseau mono, un autre bobinage sur les condensateurs (pour lancer la rotation du moteur), le 3ème bobinage produirait la phase manquante.
Ce moteur doit être surdimensionné pour pouvoir fournir la puissance nécessaire sur la 3ème phase, voire la 2ème car il me semble que sur certains montages les condensateurs étaient coupés une fois le moteur lancé.
Ce dernier consommerait la puissance sur un bobinage et fonctionnerait en générateur sur le 2ème et 3ème bobinage…
17 novembre 2019 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum Électricité
Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais chez RS les frais de port étaient gratuits pour les commandes faites le week-end.
15 novembre 2019 à 20:48
Entendez-vous le moteur ronronner après l'appui ?
15 novembre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème interrupteur volet roulant Bubendorff sur le forum Électricité
Condensateur permanent d'environ 92 micro-Farads pour votre cas.
Couplage du moteur en triangle.
Vous perdrez avec cette méthode de démarrage 20% du couple moteur environ.
15 novembre 2019 à 20:40
forum consulter ce sujet Condensateur pour moteur 2,2kW sur le forum Électricité
Avez-vous fait attention à la polarité et tension d'alimentation ?
Ici +24V sur 12, 0 sur 13.
11 novembre 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Configuration télécommande portail BFT DEIMOS sur le forum Électricité
Cela semble être une presse prévue initialement pour fonctionner en 230V triphasé d'où la présence du transformateur 230/400V.
Le hic, c'est qu'ils ont cherché à le faire fonctionner en monophasé, et utiliser des condensateurs pour créer un déphasage sur une des phases. Ce qui explique peut-être les écarts de mesure.
Je ne sais pas si ce montage a fonctionné tel quel un jour, mais ce genre de méthode fait perdre pas mal de couple sur le moteur qui doit pouvoir fournir la puissance pour lequel il était prévu à l'origine…
07 novembre 2019 à 16:45
Il reste tout de même les autres matériels en veille ou marche…
Si vous avez la possibilité de faire un essai une nuit avec le chauffe eau coupé, cela permettrait de connaitre les consommations des autres appareils….
06 novembre 2019 à 22:30
forum consulter ce sujet Problème consommation ballon électrique sur le forum Électricité
Vous raccordez le conducteur rouge sur la borne LA.
Vous faites un pontage entre la Borne LA et la Borne LB.
Vous raccordez le conducteur violet sur la Borne 1A.
Vous raccordez les conducteurs violet individuellement sur la Borne 2A et 2B.
06 novembre 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Remplacement ancien double interrupteur sur le forum Électricité
Il y a un fusible thermique visible sur la 4ème photo.
Vous devez avoir une continuité entre les 2 fils reliés à ce fusible thermique, sinon cela veut dire qu'il est HS et qu'il y a eu surchauffe.
05 novembre 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Panne thermostat cumulus sur le forum Électricité
J'ai pas d'idée en tête.
La tension d'alimentation de ces 3 accumulateurs et récepteur est-elle OK ?
05 novembre 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Chauffage à accumulation ne charge plus sur le forum Électricité
