Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre interrupteur est alimenté à partir de la prise de courant ? Ou est-ce un circuit différent ?
Daniel.
Daniel.
04 janvier 2018 à 23:23
Bonsoir;
Ce que vous appelez "bouton" est un contacteur de puissance heure creuse/pleine.
Il permet d'alimenter, dans votre cas, les circuits de convecteur électrique soit manuellement comme vous le faites (marche forcée ou arrêt) soit automatiquement à partir d'un dispositif comme un programmateur et ou thermostat par exemple, placé peut-être dans le séjour ou circulation.
Daniel.
Daniel.
02 janvier 2018 à 23:21
Si par "barrette de terre", vous voulez parler de la barrette de mesure, elle est nécessaire pour pouvoir effectuer la mesure de la prise de terre.
Daniel.
Daniel.
21 décembre 2017 à 17:47
Vous pouvez la laisser en attente sous la baignoire et/ou douche s'ils sont en matériaux isolant.
Ne pas oublier les armatures métalliques au sol, les autres éléments conducteurs accessibles pouvant se trouver en contact avec des éléments métalliques de la construction, et les conducteurs de protection des circuits de la salle de bain.
Daniel
Daniel
21 décembre 2017 à 17:30
La section du câble d'alimentation entre le tableau principal et le tableau secondaire est trop faible pour cette charge.
L'idéal effectivement serait de partir du tableau principal avec un câble 3G16² pour les 72M.
Cela donnerait une chute de tension totale à pleine charge de 4.37%.
Comme dit précédemment, reste à savoir si l'abonnement actuel sera suffisant pour supporter cet ajout.
En passant à un abonnement de 60A (12kVa), la chute de tension totale serait alors de 4.88%.
Daniel.
Daniel.
20 décembre 2017 à 20:43
Pour nettoyer les tuyaux d'eau, vous pouvez par exemple utiliser du papier de verre fin pour ôter la peinture.
La conduite d'eau froide, d'eau chaude, la baignoire, et l'évacuation si elle est métallique, sont à raccorder ensemble et à la borne principale de terre.
Daniel.
Daniel.
20 décembre 2017 à 18:14
Le premier est une horloge qui commande probablement le ballon d'eau chaude.
Le second est la protection du ballon d'eau chaude (fusible).
Le troisième un interrupteur pour la mise sous tension des circuits de convecteur.
Attention si vous devez remplacer les protections, ce modèle de tableau est moins profond, et n'accepte pas les disjoncteurs actuels, prévoyez son remplacement.
Les protections actuelles sont unipolaires, les conducteurs neutre sont raccordés sur un répartiteur. Il faudra rechercher les conducteurs neutre correspondant à chaque conducteur de phase pour les raccorder sur les nouvelles protections.
Daniel.
Daniel.
17 décembre 2017 à 20:52
