Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Au niveau de la 2éme batterie, vérifiez qu'elle puisse fournir le courant nécessaire au vélo.
Grosso modo vérifier qu'elle a les mêmes caractéristiques que la 1ère hormis la capacité.
05 novembre 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Branchement 2ème batterie sur vélo électrique sur le forum Électricité
Peut-être voir s'il est possible d'étalonner le capteur par programmation.
Il semble relié au microcontrôleur, il est donc possible qu'il existe un paramètre d'étalonnage.
Le corps de la sonde semble soudé à la carte, du coup difficile de savoir si c'est un capteur 3 fils (qui serait peut-être un composant actif) ou 2 Fil (composant passif).
Avez-vous tenté de mesurer la valeur de la résistance entre les 2 broches et constaté une variation en fonction de la température ?
Chose curieuse, en regardant le datasheet d'un microcontrôleur D78F9418-NEC, ce composant est raccordé sur l'entrée Crystal Subsystem Clock, ce serait donc un quartz et non pas une sonde de température. Le composant en dessous est le quartz main system clock.
Sauf erreur de ma peur j'ai peur que vous fassiez fausse route…
05 novembre 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Recherche référence capteur de température thermostat sans fils sur le forum Électricité
Comment procédez-vous pour évaluer sa consommation parmi les autres récepteurs ?
Avez-vous remarqué une différence de température de l'eau ? fonctionne-t-il encore uniquement en heure creuse ?
Daniel.
05 novembre 2019 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème consommation ballon électrique sur le forum Électricité
En tapotant un peu sur le côté ça peut débloquer le mécanisme.
04 novembre 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Bouton gris différentiel EDF sur le forum Électricité
Vous avez une paire émetteur récepteur par accumulateur ?
Quand vous parlez des fils pilotes de l'émetteur, ce sont les fils de commande des heures creuses provenant du compteur Linky ?
Dans ce cas, faute de pouvoir faire une mesure, contrôler le raccordement des conducteurs fil pilote.
04 novembre 2019 à 20:56
forum consulter ce sujet Chauffage à accumulation ne charge plus sur le forum Électricité
Une inversion peut être entre les 2 verts/jaune, soyez prudent, si c'est le cas la broche de terre serait reliée à la phase coupée…
03 novembre 2019 à 20:47
forum consulter ce sujet Prise électrique commandée par interrupteur sur le forum Électricité
Avez-vous tenté un autre essai de reprogrammation sur ces 3 récepteurs ?
03 novembre 2019 à 20:29
Il faudrait faire quelques mesures ou voir la plaque signalétique pour savoir.
Les anciens câbles à 4 ou 5 conducteurs possédaient 2 conducteurs de couleur noir, un proche du marron et l'autre proche du bleu.
Il faudrait analyser votre installation, ce transformateur n'est pas assez puissant pour alimenter toute une installation.
Vous devez de toute façon avoir une arrivée triphasée avec neutre distribué.
Daniel.
31 octobre 2019 à 15:53
forum consulter ce sujet Transformateur ancienne maison ? sur le forum Électricité
Avez-vous testé la terre de l'immeuble ?
29 octobre 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Immeuble plusieurs 500mA déclenchent sur le forum Électricité
Avez-vous la référence des thermostats ?
La diode verte indique peut-être l'ordre reçu (confort, Eco...).
21 octobre 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36 sur le forum Électricité
Et quel type d'éclairage et puissance pilote ce détecteur ?
21 octobre 2019 à 19:49
forum consulter ce sujet Branchement détecteur 3 poussoirs sur le forum Électricité
A voir les photos, j'ai l'impression qu'ils ont shunté les 3 fils du contact 11-12-14 de la sécurité, alors qu'il en aurait fallu 2.
Sur une autre photo, j'ai l'impression que des condensateurs ont été ajoutés afin de créer un déphasage sur une des phases.
21 octobre 2019 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème démarrage d'une presse sur le forum Électricité
Curieux que les boitiers ne soient plus alimentés.
Le microdriver utilise en principe le fil pilote pour commander les thermostats.
Faudrait regarder au niveau du tableau s'il y a des éléments qui commandent le circuit plancher chauffant.
20 octobre 2019 à 23:42
Belle acquisition.
C'est un problème courant sur les machines n'ayant pas tourné depuis un moment.
J'avais évoqué sur un autre sujet la possibilité de remplacer ou rajouter des disques de charbon sur le cylindre variateur.
En général un nettoyage de l'intérieur de la platine au dessus du moteur peut suffire à remettre en état de fonctionnement le variateur.
Vous verrez 2 contacts, l'un vers le cylindre des disques et le 2ème pour le passage en grande vitesse.
Il faudra contrôler et nettoyer celui du cylindre et éventuellement le cylindre, mais attention la remise en place des disques est délicate et il ne faut pas les casser.
Sur une Brother DB2-B755-3, j'ai ajouté un variateur à triac pour limiter la vitesse selon le travail à effectuer, sur une Pfaff 260, je l'ai laissé tel quel, ce type de machine ayant une vitesse moins rapide que la Brother.
20 octobre 2019 à 23:36
forum consulter ce sujet Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer sur le forum Électricité
Avez-vous regardé sur la notice si la charge et puissance sont compatibles avec ce détecteur "2 fils".
20 octobre 2019 à 23:11
Ils proviennent directement du tableau ces fil ?
17 octobre 2019 à 19:56
forum consulter ce sujet J’ai perdu la phase sur le forum Électricité
Il vous manque le neutre du circuit qu'il faut amener vers le dimmer.
Daniel.
16 octobre 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient sur le forum Électricité
Sur l'ancien sujet, vous avez signalé que le voyant était réparti à l'intérieur de la plaque.
Faudrait peut-être recontrôler le câblage et vérifier que les conducteurs utilisés sont bien résistants aux hautes températures…
16 octobre 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter sur le forum Électricité
Vous semblez avoir bouclé 2 conducteurs sur la cellule de réception (rouge et blanc).
Faite un essais en remplaçant le conducteur jaune par le rouge ou blanc sans raccorder le jaune.
14 octobre 2019 à 23:12
forum consulter ce sujet Remplacement cellules portail Cardin CDR999 sur le forum Électricité
Mais comment se passe la pratique ?
10 octobre 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Formation électricité avis école formations à distance sur le forum Électricité
Petite précision, c'est un CCPI triphasé avec borne de télé-relève.
10 octobre 2019 à 20:58
forum consulter ce sujet Coffret sans compteur à quoi sert-il ? sur le forum Électricité
Heu mesurez plutôt la tension aux bornes du connecteur de la batterie côté carte en service, pour déterminer la polarité avec un voltmètre en continu.
On ne sait pas si vous avez fait votre mesure en continu ou alternatif...
10 octobre 2019 à 20:52
forum consulter ce sujet Polarité de branchement batterie sur moteur de portail sur le forum Électricité
Vérifiez les connexions au niveau du tableau sur les conducteurs desservant les boutons poussoir, et au niveau des boutons poussoir et luminaire…
Vous n'avez pas touché aux luminaires ?
Daniel.
10 octobre 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Montage télérupteur bizarre sur le forum Électricité
Les 2.
Il faut s'assurer que ces éléments soient bien à la terre pour évacuer les courants de défauts.
Et s'assurer qu'ils soient bien reliés ensemble pour éviter tout risque de différence de potentiel entre 2 masses accessibles…
09 octobre 2019 à 20:50
forum consulter ce sujet A quoi sert 1 LEP sur une poutrelle fer à béton sur le forum Électricité
Vous enlevez les conducteurs rouges de la partie commande sauf ceux en A2 et 95.
Le réglage du relais thermique doit se faire à partir des caractéristiques du moteur.
Voir également sur le pressostat s'il y a un réglage d'hystérésis.
Le contact doit s'ouvrir sur un seuil haut mais se refermer sur un seuil plus bas. Entre les 2 il ne doit pas changer d'état.
Peut-être l'écart n'est pas suffisant.
09 octobre 2019 à 20:42
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10 sur le forum Électricité
Ce sont également des liaisons équipotentielles.
08 octobre 2019 à 20:55
Votre application ne peut pas fonctionner correctement avec ce schéma.
Vous conservez le câblage de la partie commande en 95 et A2.
Vous raccordez votre pressostat entre 96 et A1.
08 octobre 2019 à 20:52
Et ce que vous appelez "l'autre fil" doit être le conducteur alimentant selon les cas le plancher et le contacteur.
07 octobre 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Câblage thermostat Déléage TAI 63 sur le forum Électricité
Attention au type de starter installer qui doit accepter la puissance du tube et le type de montage (starter série pour un montage 2 tubes sur un ballast comme le modèle S2 de Philips par exemple).
06 octobre 2019 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar sur le forum Électricité
Batterie au plomb ouvert ou scellé ?
On doit éviter que le volume d'hydrogène ne dépasse 3% du volume d'air.
La quantité d'hydrogène libérée par une batterie déjà complètement chargée est V=0.25EIt
Avec V volume d'hydrogène en litre
E tension de la batterie en V
I courant en A
t durée de la surcharge en heures
De plus comme chaque mètre cube d'hydrogène est produit par l'électrolyse de 0.8L d'eau il faut ajouter périodiquement de l'eau à la batterie.
Source "Électrotechnique" de M WILDI et SYBILLE
Je ne suis pas trop calé sur ce type de batterie, dans les centraux télécom, elles ont laissé place aux cellules scellées ou modèle à NCd.
03 octobre 2019 à 17:47
forum consulter ce sujet Calculer le taux hydrogène batterie au plomb sur le forum Électricité
Comme sur le schéma.
1 et 2 sont les bornes du contact de l'horloge.
L est à raccorder sur la phase et N au neutre du disjoncteur 2A.
03 octobre 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Et remplacer également l'inter simple par un poussoir.
29 septembre 2019 à 22:02
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur double Neptune 1980 sur le forum Électricité
Il faudrait nous montrer comment vous le branchez, sur ce type d'interrupteur il y a un bornier pour le neutre et 2 autres pour la l'interrupteur.
25 septembre 2019 à 21:10
forum consulter ce sujet Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx sur le forum Électricité
Pouvez-vous préciser le type de mesure que vous voulez faire ?
Pour une mesure en impédance de boucle de défaut, il faut relier le câble rouge sur une phase, le câble bleu sur le neutre, et le câble jaune sur le conducteur de protection.
La barrette de coupure doit rester fermée.
Vous pouvez aussi utiliser le cordon prise pour le test.
Un schéma extrait de la notice en pièce jointe.
mesure impédance de boucle
25 septembre 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Avis test électricité sur le forum Électricité
Contact thermique ou frein…
22 septembre 2019 à 23:28
forum consulter ce sujet Moteur Kity 664 triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Soit des bornes de raccordement ou un disjoncteur acceptant une section plus importante.
19 septembre 2019 à 20:57
forum consulter ce sujet Brancher câble de 16² sur la sortie d'un disjoncteur sur le forum Électricité
Celui du milieu est un permutateur.
Si vous n'en trouvez pas vous pouvez le remplacer par un double va et vient qu'il faudra raccorder d'une façon spécifique.
schéma électrique permutateur
Schéma électrique permutateur
19 septembre 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Conseils pour changer 3 interrupteurs sur le forum Électricité
Vous pouvez utilisez le contacteur si le délesteur est équipé d'une sortie normalement fermée.
Les convecteurs ont chacun un thermostat ?
Un seul disjoncteur pour la partie commande du délesteur.
18 septembre 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Contacteur alimenté en permanence sur le forum Électricité
Tous ces fils proviennent de la même gaine ?
18 septembre 2019 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème double va et vient sur le forum Électricité
Si les 3 commandes agissaient sur le même éclairage, celui à 4 fils devait être un permutateur.
18 septembre 2019 à 19:42
S'il y a pas de mou il faudra garder ou remplacer les conducteurs entre le domino et la douille.
17 septembre 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement des fils luminaire au plafond sur le forum Électricité
Sur la 2ème photo vous avez oublié de shunter le contact normalement fermé des cellules, borne 21-22.
Quel genre de flash ? un arc dans un des relais peut être dû au moteur bloqué ayant entrainé un fort courant d'appel ou de coupure ?
Peut-être vous en tirerez vous par le remplacement d'un relais ou triac qui n'aurait pas supporté le courant de pointe.
04 septembre 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Problème carte de commande motorisation de portail Beninca sur le forum Électricité
Si vous trouvez un électricien à proximité, cela ne devrait pas poser de problème, c'est une intervention rapide.
24 juillet 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Connaitre la valeur d'une prise de terre sur le forum Électricité
Si c'est l’indication "program" qui clignote, la carte doit être programmée.
Automatisme pour portails coulissants Cardin
23 juillet 2019 à 20:23
forum consulter ce sujet Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524 sur le forum Électricité
Quels sont l'état des voyants ?
P. S. : de shunt sur les borniers 19.20.21.22 qui sont les entrées de commande nis sur 25.26.27 qui sont les entrées de manœuvres d'urgence.
Avez-vous raccordé des dispositifs de sécurité sur les borniers 7.9.10 et 12 ?
Celles qui sont libres doivent être raccordées sur la borne 8.
22 juillet 2019 à 19:05
Pas de problème sur la pose du tableau au mur.
14 juillet 2019 à 23:18
forum consulter ce sujet Pose tableau électrique nouvelle norme maison neuve sur le forum Électricité
Remplacez le galion par un autre modèle, il serait hasardeux de chercher à le réparer.
Sur le double va et vient faites un essai après remplacement du galion en raccordant R2 sur la borne de R1.
Raccorder JV1 à l'emplacement de R2. Laisser R1 avec R2.
09 juillet 2019 à 21:14
forum consulter ce sujet Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus sur le forum Électricité
On ne voit pas bien le nombre et la provenance des conducteurs.
Il est possible que la motorisation ait été changée par des modèles pouvant fonctionner avec des télécommandes, et qui ne seraient pas compatibles avec des commandes mécaniques.
Il existe peut-être encore des télécommandes de remplacement…
09 juillet 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux sur le forum Électricité
Et vérifier par la même occasion que vous n'ayez pas de neutre commun à plusieurs circuits.
09 juillet 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité
Vous pouvez utiliser du tub IRL 3321 de diamètre 20.
Si le trou de percement est dans l'alignement vous pouvez continuer avec le tube, ou utiliser de la gaine ICTA si vous avez des rayons de courbure à faire.
Il existe des manchons de raccordement pour la liaison IRL/ICTA. Avec du câble U1000RO2V il n'est pas gênant d'avoir des parties du câble visible.
Pour la prise de courant, entrée du câble de préférence par le dessous pour éviter tout risque de pénétration d'eau ou au centre de la prise si le câble traverse le mur, mais dans ce cas mettez du silicone entre la prise et le mur pour étancher, car l'eau à la longue finit par entrer.
09 juillet 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651 sur le forum Électricité
