Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans le cas d'un seul jeu de cellule, vous utilisez soit safe 1 ou 2. Il y en a un qui doit peut être servir à l'ouverture et l'autre à la fermeture.
Si vous ne vous servez pas de safe 2 il faudra faire un pontage entre les bornes 70 et 74 sur la carte.
Vous reliez 70 à 70 du récepteur 72 à 72 du récepteur.
Si vous activez le mode test (safe 1=2), il faudra que l'émetteur soit raccordé sur les bornes d'alimentation 50 et 52 et le récepteur sur 50 et 51.
09 juillet 2019 à 20:24
Regardez comment est câblé l'autre va et vient.
Si les conducteurs vert jaune sont les navettes (il faudrait les baguer avec une autre couleur) ils ne sont pas à la bonne place.
Si R1 est le retour lampe il ne devrait pas être raccordé avec le vert/jaune.
Depuis quel évènement cela ne fonctionne t-il plus (remplacement du tableau ?) ?
08 juillet 2019 à 21:21
Vous alimentez les émetteurs sur les bornes 50 et 51.
Idem pour les récepteurs.
Vous raccordez les contacts de sortie 70 72 sur les bornes correspondantes pour Safe 1 et 70 74 pour Safe 2
Safe 1 et 2 = 0
Pas de pontage à faire sauf si vous n'utilisez pas safe 2 ou 14 dans ce cas s'il faut faire un pont entre 70 et 72 pour safe 1 ou 70 et 74 pour safe 2, schéma 1.
Safe 1 et 2 = 0
08 juillet 2019 à 21:00
Comme disjoncteur moteur, vous avez le PM25M 4A de chez Schneider.
Pour l'arrêt forcé, vous pouvez mettre un interrupteur modulaire en série avec le contact de l'horloge, plus pratique à manipuler.
Comme contacteur de puissance vous avez le A9C22813 de chez Schneider.
08 juillet 2019 à 20:46
Il faut que le courant soit limité à 500mA, la tension doit pouvoir atteindre 4*3.6V
08 juillet 2019 à 20:22
Vous aviez remplacé double interrupteur ?
Le raccordement de R1 (retour lampe) n'est pas bon, il devrait être à la place, ou avec R3.
Daniel.
Daniel.
07 juillet 2019 à 23:30
Comme il n'est pas possible de toucher au disjoncteur de branchement il faudra trouver un coffret à poser en dessous, ou en coiffant la partie où se trouvent les coupe-circuits.
Faire un relevé des circuits existants afin de connaître le besoin en disjoncteur et interrupteur différentiel.
02 juillet 2019 à 19:44
Je ne sais pas quel type de coffret vous avez prévu.
Si c'est un petit, installez-le au-dessus du disjoncteur de branchement, il sera plus facile d'accès.
02 juillet 2019 à 19:37
Si le condensateur est raccordé sur le bobinage de démarrage, faites attention de ne pas mettre une valeur supérieure à 1.25uF au risque de faire cramer le bobinage.
30 juin 2019 à 22:58
Avez-vous une photo ?
Si le raccordement était fait à cet endroit ; vous raccordez les 2 rouges ensemble, le fil orange, bleu et vert/jaune vers le luminaire.
30 juin 2019 à 22:45
Si c'est un disjoncteur de branchement de 15/30/45 A vous pouvez câbler en 10mm².
Si c'est un 30/45/60A il faut le câbler en 16mm².
Si vous avez du 16mm² à disposition vous pouvez l'utiliser pour le 15/30/45A. Si un jour il faut modifier l'abonnement il n'y aura pas besoin de refaire le câblage.
24 juin 2019 à 21:01
Avez-vous une photo du raccordement des BP ?
Je pense que vous avez utilisé le contact normalement fermé.
Essayez en raccordant les conducteurs violet sur les bornes 2.
20 juin 2019 à 18:06
Avez-vous une photo du raccordement ?
19 juin 2019 à 18:45
Vous devrez garder l'interrupteur, ces éclairages ne sont pas variables.
Vous devez effectivement supprimer les 2 ballasts.
Vous coupez la phase par l'interrupteur.
19 juin 2019 à 18:43
Vous pouvez le brancher sur le circuit, il accepte une tension en entrée compris entre 85 et 265V.
Vous raccordez le circuit sur Input.
Output doit être raccordé normalement sur le lustre.
19 juin 2019 à 18:28
Faites un essai en coupant tous les départs en aval de la protection différentielle pour savoir quel est le circuit en cause.
Avez-vous une photo du tableau ?
18 juin 2019 à 18:42
Le circuit est existant, ou vous l'avez créé ?
Avez-vous une photo du raccordement et un schéma au cas ou vous auriez réalisé le circuit ?
Qu’est-ce qui disjoncte ?
18 juin 2019 à 18:39
Les combles où se trouve cette connexion sont sous surveillance incendie par détecteur automatique ?
17 juin 2019 à 20:24
Juste en passant, ils auraient dû poser une boite de dérivation résistante au feu (même caractéristique que le câble) ou remplacer la portion.
17 juin 2019 à 20:21
Pour l'horloge et la partie commande vous pouvez utiliser un disjoncteur de 2A.
Pour utiliser les 2 sorties, il vous faudra effectivement 2 contacteurs et 2 disjoncteurs pour la partie puissance, un pour le chauffe-eau et un autre pour l'autre circuit.
Pour quel usage le second contact ?
Vous pouvez garder le 20A pour le chauffe-eau.
17 juin 2019 à 19:57
Il vous faut une protection pour la ligne d’alimentation et pour l’accompagnement de la protection thermique.
Disjoncteur 16A courbe D ou 20A courbe C.
Vous pouvez lui affecter un dispositif différentiel ou le mettre sous une protection différentielle de groupe.
Si vous êtes en tarif jaune, disjoncteur 20A courbe C référence A9N21066 pour un 3P+N ou référence A9N21046 pour un 3P.
13 juin 2019 à 20:14
Quel type de projecteur ?
Du 3G1.5 pourrait convenir mais vous ne précisez pas la longueur des liaisons.
1 projecteur par groupe, je ne pense pas que cela tienne longtemps avec 2.
13 juin 2019 à 19:59
Il faudrait contrôler la liaison de télé information (résistance de boucle, isolement...).
12 juin 2019 à 20:52
Vous êtes en tarif bleu ?
Vous pouvez par exemple installer un disjoncteur DT40K courbe C 20A 4 pôles 300mA AC
Référence A9N21229
Si vous n'avez pas besoin du neutre A9N21046 + A9N21461
Ou un DT40 courbe D 16A 4 pôles 300mA AC
Référence A9N21075 + A9N21471
Si vous n'avez pas besoin du neutre A9N21055 + A9N21461
Référence A9N21229
11 juin 2019 à 18:00
Vous pouvez procéder ainsi. vous avez les bornes à serrage automatique de type Wago plus pratique que les "domino"
Vous pouvez garder la boite d'encastrement existante si elle en bonne état et ajouter une plaque d'obturation.
Vous pouvez aussi utiliser de la gaine avec conducteur rouge, bleu et vert/jaune.
11 juin 2019 à 17:34
Il n'y aura pas de problème avec la protection différentielle qui ne fait que détecter la présence d'une différence de courant entre les 2 pôles.
Arrangez-vous pour que les masses des appareils de classe 1 soient reliées ensemble ?
06 juin 2019 à 21:33
Si ce schéma provient de la notice vous devez avec celui en raccordement triphasé.
Cela permettra de voir les modifications à faire.
06 juin 2019 à 21:22
Si C1 est allumé, vous avez un soucis dans la détection d'obstacle.
Faite un essais en faisant un pontage entre 2 et C1.
Vous n'avez rien sur C3?
Vous avez monté la motorisation dans la même configuration ? les fin de course on été réglé ?
Si le sens d'ouverture est différent, il y a une modification de câblage à faire sur les fin de course et le moteur.
Automatisme pour portails coulissants
06 juin 2019 à 21:15
Les résistances fonctionnent en 400V, le basculement en 240 n'est pas possible sans remplacement des éléments, à moins que les conducteurs bleus reliant les résistances ne soient pas reliés au neutre, mais ne servent que de couplage.
Dans ce cas il faudra le raccorder au neutre.
05 juin 2019 à 22:42
Vous pouvez utiliser le châssis, mais il sera préférable que le châssis soit à la terre.
Pas de problème pour le différentiel, il surveille s'il y a une différence de courant entre phase et neutre.
Les appareils de classe 1 ont besoin du conducteur de protection, ou d'un transformateur d'isolement.
05 juin 2019 à 22:29
Cela fonctionnait avant sur une plus longue période ?
05 juin 2019 à 22:21
Pour 23M et un courant de 60A, du 16mm² suffit largement en cuivre pour une chute de tension max de 1.42%.
Vous ne précisez pas la longueur des distributions.
A titre d'exemple pour le lave linge en 2.5mm² et une longueur de 20M la chute de tension maximale ne dépassera pas 3.08%.
05 juin 2019 à 22:16
Avez-vous une photo du câblage du double interrupteur ?
Sinon vérifier qu'il y ait bien une continuité entre L1-X1 L1-X2, ou installez un simple va et vient pour vérifier que le problème ne provienne pas du raccordement du double inter.
Ou faites un essai en raccordant L avec X1 puis L avec X2 en isolant l'autre navette.
05 juin 2019 à 21:30
Quel type de disjoncteur de branchement avez-vous ?
Quel est la section et la longueur de la liaison alu ?
Quelle puissance est il prévu pour le nouveau tableau ?
Comment va être effectué le raccordement de la liaison au niveau du garage ?
04 juin 2019 à 21:31
Comme GL vous le conseille regardez bien la notice.
Il y a quelque chose qui m’intrigue... vous devriez avoir une petite carte qui se branche sur le connecteur rouge AF pour les télécommandes, à moins que ce modèle est le récepteur incorporé...
03 juin 2019 à 19:18
Qu'indique le compteur électronique ? Il affiche la puissance apparente soutirée, la puissance max soutirée.
Il faudrait faire un contrôle d'isolement sur chacun des circuits.
Les disjoncteurs ou interrupteur 30mA fonctionnent-ils lorsque vous appuyez sur leur bouton Test ?
Ce sont tous des 30mA ?
Le tableau principal alimentant d'autre tableau, il n'est pas sûr que tous les circuits partant du tableau principal soit sous une protection différentielle. Il faudrait connaître le schéma de l'installation.
03 juin 2019 à 19:08
Bonsoir à tous.
C'est un réseau en 3x230V.
Logiquement il faudrait un disjoncteur tripolaire pour assurer la protection des conducteurs de ce modem.
La notice ne précise rien, ils ont l'air de le raccorder en direct sans protection.
Ce sujet ayant été posté sur un autre forum, il a été conseillé l'installation d'un disjoncteur 3x2A si la place dans le tableau le permet.
Le modem tire son alimentation entre la borne N et L1. L2 et L3 servent à coupler le signal.
Il faudrait donc raccorder les bornes N, L1 et L2 du Dévolo sur les phases L1, L2 et L3 du tableau, ou en sortie d'un différentiel.
29 mai 2019 à 21:14
Bonsoir à tous.
Il y a un ouvrage aux éditions Dunod "Qualité des réseaux électriques et efficacité énergétique" intéressant à lire.
28 mai 2019 à 21:48
Il y a certaines choses qui m'intriguent...
Vous êtes sur quel type de réseau ?
Le groupe froid est prévu pour une tension de service de 460V 60Hz.
Un 125A pourrait même convenir pour un IK3 de 20kA.
Doit y avoir de l'électronique de puissance sur les groupes froids ?
19079.pdf
19079.pdf
27 mai 2019 à 21:52
A voir les peignes de raccordement on dirait que vous êtes en triphasé sans neutre.
Vous résidez dans quel pays ?
27 mai 2019 à 20:53
OK pour le croquis.
23 mai 2019 à 22:52
Attention sur certains disjoncteurs triphasé comme les modèles BACO que l'on pose actuellement, il y a un mécanisme qui relie mécaniquement les 3 réglages.
Il peut arriver que les vis de réglage de la phase 2 et 3 se désolidarisent, et ne prennent pas la position correspondante.
La vis de réglage de la phase est reliée à la plaque d'indication du calibre.
Les autres vis sont reliées par mécanisme de renvoi à la phase 1.
J’aurai dû prendre des photos...
23 mai 2019 à 22:40
Pour la durée il faut régler le sélecteur A et B.
Finder 80.01
Finder 80.01
22 mai 2019 à 22:26
Essayer d’utiliser un éclairage artificiel pour la photo.
Ci vous tenez à faire des essais, utiliser le multimètre en mode ohmmètre pour vérifier que vous n'être pas en court-circuit au niveau de la fiche de l'aspirateur.
14 mai 2019 à 18:10
Vous pouvez débrancher les 2 conducteur en sortie du disjoncteur et les raccorder ensemble, ce la vous permettra de trouver la liaison coté prise. attention de ne pas vous tromper de circuit, le multimètre pourrait ne pas apprécier.
Je ne sais pas comment vous avez mesuré la tension en sortie du disjoncteur, mais faite un essais avec une charge pour être certain qu’un courant puisse passer.
14 mai 2019 à 18:04
Ce sont des thermostats mécaniques ou électroniques ?
Avez-vous des photos de ces thermostats ?
29 avril 2019 à 06:09
Vous ne mettez pas une prise encastrée ?
Celui-ci est un modèle en sailli qui devrait être fixé au mur.
Il y a un risque de coupure à chaque manipulation....
26 avril 2019 à 20:52
C'est la valeur maximale autorisée, vous pouvez mettre des disjoncteurs de 16A pour les circuits PC.
26 avril 2019 à 20:47
Pouvez-vous mettre quelques photos (disjoncteur de branchement).
Lynky n'agit pas sur le disjoncteur.
Êtes-vous sûr qu'il est réglé sur 30A et pas sur 15 ?
26 avril 2019 à 20:32
Si vous avez plusieurs postes, il existe à 2, 3 voire 4 sortie.
Sinon vous pouvez utiliser un répartiteur TV en faisant attention à ce qu'il respecte la plage de fréquence.
26 avril 2019 à 20:19
