Profil du membre CanecoBT
Membre inscrit CanecoBT
CanecoBT
a posté 1 207 messages sur les forums BricoVidéo :
Un 500mA type A ?
Avez-vous une photo du tableau ?
25 avril 2019 à 21:09
forum consulter ce sujet Branchement four et plaque de cuisson sur le forum Électricité
Faites un essai avec le dip 6 et 9 sur on.
25 avril 2019 à 21:03
forum consulter ce sujet Motorisation de portail F7000 carte AZ3 sur le forum Électricité
C'est un isolateur pour réseau câblé.
25 avril 2019 à 20:55
forum consulter ce sujet A quoi sert le boîtier RC 11215 sur le forum Électricité
Le disjoncteur "saute" avec un appareil raccordé dessus ou sans rien de raccordé sur cette prise ?
Vous souvenez-vous du raccordement de l'ancienne prise ?
Si le marron beige était raccordé sur la borne N, le rouge doit d'après vos mesures, se raccorder sur la borne L et le Noir sur la borne de terre.
Ce qui sur votre dernière photo donnerait dans l'ordre, beige, noir et rouge.
Par contre n'utilisez plus cette multiprise qui a dû subir quelques dégâts avec l'échauffement.
25 avril 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Câble machine à laver surchauffe sur le forum Électricité
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A vous pouvez rester en 10mm².
Vous raccordez directement la ligne sur le répartiteur du tableau principal ou sur un disjoncteur de 40A si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A.
24 avril 2019 à 17:09
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire trop petit sur le forum Électricité
Les gaines n'ont pas été repérées ?
Peut-être que si vous demandez à l'électricien, il pourra vous dire où sont les gaines en attente et à quelle application ils sont prévus.
Les 4 disjoncteurs divisionnaires sont à l'arrêt ? ils étaient prévus pour l’extension ? quels sont leur calibre et la section des conducteurs ?
Vous avez 2 lignes d'alimentation par gaine ?
Quelques photos pourraient aider....
24 avril 2019 à 17:01
forum consulter ce sujet Installation réseau électrique dans agrandissement sur le forum Électricité
Vu que tout l'électroménager est dessus prévoyez plutôt 60A.
Mais vu que la ligne d'alimentation est en 10mm² vous serez limité à 40A à moins de passer à une section supérieure.
La plaque de cuisson est en tout électrique ?
23 avril 2019 à 22:08
Avez-vous vérifié vos branchements et la présence d'une tension sur l'alimentation du volet ?
23 avril 2019 à 21:59
forum consulter ce sujet Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation sur le forum Électricité
Si vous n'utilisez pas le contact CX-2 et 1-2, il faut faire un shunt sur ceux-ci, ou modifier la programmation.
Voici une documentation au cas où : Carte AZ3
23 avril 2019 à 06:26
Je me demande si cela est nécessaire dans le cas où la coupure du tableau principal est accessible dans le logement.
18 avril 2019 à 21:16
forum consulter ce sujet Implantation tableau électrique sur le forum Électricité
Pour le transformateur, vous pouvez à la rigueur utiliser un disjoncteur de 4A pour respecter l'indication du transformateur "à protéger par fusible de 4A".
16 avril 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum Électricité
Oui vous pouvez faire comme cela.
Vous pouvez utilisez de la bombe contact hors tension, et de la bombe dépoussiérante ou compresseur.
Regardez également derrière les cartes, il y a quelquefois de drôle de surprises...
16 avril 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E sur le forum Électricité
En plus de ce qui a été dit, avez-vous une protection différentielle de 30mA au tableau ?
16 avril 2019 à 06:06
forum consulter ce sujet Protection luminaire classe 1 en volume 2 sur le forum Électricité
Quel type d'éclairage et puissance voulez-vous varier ?
Vous avez des micro-modules chez YOKIS pouvant jouer le rôle de variateur que vous pouvez commander par bouton poussoir.
Si la place le permet, vous pouvez installer une double commande poussoir et interrupteur.
15 avril 2019 à 21:19
forum consulter ce sujet Variateur + interrupteur contrôler l'intensité de l'éclairage sur le forum Électricité
Il s'agit de la fonction FTC en haut à gauche qui sert à inhiber les photocellules pour essais.
La diode stop ne devrait pas être allumée en permanence, c'est là que doit se trouver le problème.
Si vous mettez un pont entre la borne 12 et 17, le voyant doit s'éteindre, et le portail devrait pouvoir être commandé.
Vous devez avoir une photocellule ou une sécurité qui pose problème.
15 avril 2019 à 21:08
Ils ont du utiliser le vert/jaune comme neutre d'après vos mesures.
Ou il y a un problème sur le neutre...
15 avril 2019 à 06:21
forum consulter ce sujet Problème branchement four installation 380 V défaillante sur le forum Électricité
Ils étaient reliés où ces 2 fils avant ?
12 avril 2019 à 09:04
forum consulter ce sujet Problème branchement relais J/N EDF sur le forum Électricité
Il faudrait faire un essai avec le CPL. mais quelle distance y a t'il entre ces 2 équipements ?
90M ne pose pas de problème avec un câble Ethernet de bon choix, voir plus en utilisant des switchs.
12 avril 2019 à 08:43
forum consulter ce sujet Relier un stocker à une Free-Box Révolution sur le forum Électricité
Comment est alimenté le contacteur crépusculaire ?
Vous coupez l'alimentation 12V par le contact de l'inter crépusculaire, ce qui rend le fonctionnement de KM2 impossible.
Comment est assuré l'arrêt du moteur en position haute ou basse ?
Comment se comporte le système sur la porte se trouve sur une position intermédiaire ?
Il est peut être plus simple d'utiliser un contacteur de puissance pour chaque sens, et un contact de sécurité dans la partie commande pour éviter le fonctionnement simultané des 2 contacteurs de puissance.
Il n'y a pas de protection sur la partie puissance et commande ?
08 avril 2019 à 20:55
forum consulter ce sujet Schéma électrique trappe automatique sur le forum Électricité
Oui pour une installation neuve.
Pour une mise en sécurité, ce n'est pas obligatoire.
05 avril 2019 à 06:45
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Legrand 30mA 63 A AC 111506 sur le forum Électricité
Il faut les considérer comme des domino, ils doivent être dans une enveloppe de protection.
05 avril 2019 à 06:44
forum consulter ce sujet Utilisation des wagos et boitier de dérivation sur le forum Électricité
Avez-vous essayé d'intervertir les 2 interrupteurs pour vérifier que ce dernier n'est pas en cause ?
05 avril 2019 à 06:41
forum consulter ce sujet Appliques salle de bains pas de courant sur le forum Électricité
Regardez au niveau des marques des métrés des câbles.
04 avril 2019 à 16:28
forum consulter ce sujet Avis équilibrage phase en triphasé sur le forum Électricité
Comme le container est d'un seul morceau, un seul point suffira.
04 avril 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Mise à la terre d'un container maritime sur le forum Électricité
Je pense qu'il veut que le détecteur force l’allumage de l'éclairage.
Ce qui revient à le mette en parallèle sur les commandes restantes.
04 avril 2019 à 06:20
forum consulter ce sujet Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur sur le forum Électricité
Ça ne fonctionne pas avec tous les boutons poussoir ?
Êtes-vous sûr du fonctionnement de la lampe ?
Pour déplacer le micro module, il vous faut 3 conducteurs allant vers le boîtier qui doit l'héberger.
Vous pouvez faire l’essai avec l'autre micro module.
Pour la ventilation cela dépend de la puissance de la charge.
04 avril 2019 à 06:16
forum consulter ce sujet Lumière ne fonctionne pas via bouton poussoir sur le forum Électricité
Pour la gaine vous pouvez utiliser de l'ICT en 16 ou 20 pour les traverser de dalle, cloison, vide sanitaire et grenier.
Pour le garage une goulotte permettra de regrouper l’ensemble des câbles.
03 avril 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton sur le forum Électricité
Quel modèle de relais statique avez-vous utilisé ?
Il existe des modèles qui commutent au passage par 0 de la tension secteur pour éviter les perturbations.
03 avril 2019 à 20:52
forum consulter ce sujet Alimenter cordons résistances chauffantes sur le forum Électricité
Container raccordé sur la boucle de fond de fouille.
Barrette de coupure raccordée sur boucle de fond de fouille.
Tableau électrique sur la barrette de coupure.
03 avril 2019 à 20:49
Les disjoncteurs classiques sont des disjoncteurs magnéto-thermique. Selon les modèles les courbes de déclenchement sont différents.
Un disjoncteur thermique peut être utilisé pour la protection des moteurs contre les surcharges (disjoncteur moteur, relais thermique etc.).
La fonction différentielle assure la protection du circuit contre les courants de fuite.
Pour la protection d'une plaque chauffante en domestique on utilisera un disjoncteur 32A courbe C P+N sur circuit 6mm² associé à un interrupteur différentiel de type A 30mA qui peut protéger d'autre circuit.
03 avril 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou magnéto-thermique sur le forum Électricité
Il est préférable de couper les alimentations lorsqu'il n'y a plus de charge.
Certains ne sont peut-être pas prévus pour fonctionner à vide, ou la durée de vie en longue utilisation n'est peut-être pas élevée.
Pour le raccordement des conducteurs +, j'éviterais de les relier ensemble.
J'ai déjà eu affaire à des alim non isolées du secteur...
03 avril 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Conseils installation transformateur en extérieur sur le forum Électricité
Avez-vous une photo du tableau avec les raccordements ?
Avez-vous également déplacé le neutre du circuit "déplacé", s'il n'est pas sur le même différentiel que la phase, c'est normal qu'il y ait déclenchement.
03 avril 2019 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème diff 30mA déclenche sur le forum Électricité
Il faudrait une phase et un neutre pour alimenter le détecteur, et utiliser la phase pour alimenter le retour lampe via le contact du détecteur, en espérant qu'il soit à cet emplacement, sinon il faudra l'amener.
03 avril 2019 à 20:11
Le schéma électronique n'est pas évident à trouver, il faudrait les références inscrites sur la carte électronique.
La carte est-elle fendue ?
Contrôler les soudures au niveau des composants gros et / ou lourd.
Vérifier bien l'état des pistes, une rayure peut être en fait une piste coupée.
Vous pouvez vous aider d'un multimètre en position testeur de continuité.
Vérifier qu'il ne manque pas un composant, qui a pu sous le choc, ce dessouder.
03 avril 2019 à 06:22
forum consulter ce sujet Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423 sur le forum Électricité
Vous pouvez utilisez du câble de type U1000RO2V3G1.5 ou de la gaine ICT avec conducteur HO7V-R1.5 de couleur bleu, vert/jaune et une autre couleur pour la phase rouge par exemple, ou la même couleur que le point lumineux existant.
En principe il faudrait poser un point de centre avec fiche DCL et fixer mécaniquement au plafond pour pouvoir supporter dans charge de 25kg, cela dépend de la place disponible entre le plafond et le lambris.
Il faut que le point d'éclairage soit accessible pour le raccordement une fois le lambris posé.
03 avril 2019 à 06:12
forum consulter ce sujet Précâblage luminaires plafond sur le forum Électricité
Existe-t'il un point d'éclairage dans ce couloir ?
Si oui, vous pouvez passer un câble de ce point vers les nouveaux. Il faut que les raccordements soient accessibles.
02 avril 2019 à 16:50
Il faut suivre la fiche d'instruction du produit. Il y a plusieurs types et modèles de fouet dont certains ne nécessitent pas de dénuder les conducteurs.
Vous pouvez mettre un câble en 16 ou 25mm².
La distance n'a pas trop d'importance pour 2m de longueur si le boîtier est à proximité du coffret.
Vous pouvez mettre des dominos ayant une section permettant de serrer les 2 conducteurs ensemble sur les 2 vis.
02 avril 2019 à 06:47
Cette intensité d'amorçage correspond à quoi ? c'est l'intensité appelée à l'amorçage sur chaque phase ?
Avez-vous fait un essai ? le courant d'appel est transitoire, le disjoncteur de branchement peut ne pas en tenir compte.
Après avec plus d’amorçage il existe un risque de déclenchement mais faut faire l’essai. D'autant que l'intensité d'amorçage dépend du réglage et type de baguette utilisée.
Un diviseur de tension n'est pas envisageable vu la puissance à gérer, et réduira l'efficacité du poste...
Les condo se mettent en série sur chaque phase pour de très petite puissance.
C'est un poste traditionnel avec transformateur ou électronique ?
02 avril 2019 à 06:37
forum consulter ce sujet Diviseur tension AC pour poste à souder électrique sur le forum Électricité
C'est bien une batterie 48V ?
01 avril 2019 à 20:52
forum consulter ce sujet Branchement batterie à un moteur sur le forum Électricité
Avec une diode ça ne fera que réduire mais pas supprimer le phénomène, et l'interrupteur risque de ne pas fonctionner correctement.
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet, ou passer par des interrupteurs sans fil.
De plus vous risquez de faire déclencher les protection différentiel s'il y en a, au cas où les circuits seraient sur 2 groupes différents.
01 avril 2019 à 06:26
forum consulter ce sujet Prendre le neutre sur un autre circuit sur le forum Électricité
Il est possible qu'un morceau de lamelle soit endommagé... il faudrait faire l'essai avec une autre douille.
31 mars 2019 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur le forum Électricité
Du 2.5mm² fera l'affaire.
28 mars 2019 à 00:43
forum consulter ce sujet Branchements interrupteur minuterie Wallair sur le forum Électricité
Vous demanderez à Enedis son remplacement par un sélectif lors du raccordement définitif.
26 mars 2019 à 20:06
Sur la notice ça devrait être entre 1 et 3.
On dirait qu'il n'y a plus de vis sur la borne 1...
26 mars 2019 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10 sur le forum Électricité
Et quelle tension avez-vous au niveau de la borne où vous êtes raccordée ?
26 mars 2019 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité
Quelques photo pourraient aider.
Que voulez-vous dire par "3ème en série"? vous avez 3 commandes pour le même éclairage ?
26 mars 2019 à 19:45
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec plomb sur le forum Électricité
Les pastilles se trouvent sur le grand tube. L'autre plus petit est un condensateur anti parasitage de mémoire.
L'ajout d'un gradateur limite les déperditions lorsque l'on veut travailler en petite vitesse, et les accidents si l'on a du mal à gérer la vitesse.
25 mars 2019 à 17:23
forum consulter ce sujet Variateur de machine à coudre qui fume sur le forum Électricité
Avez-vous vérifié les sécurités. Il y a un élément en série au niveau des 2 raccords blancs ?
25 mars 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Cela ne va pas être possible avec ces interrupteurs. Il vous faut des va et vient.
Pourquoi des interrupteurs bipolaires ? vous avez une charge importante à commander ?
24 mars 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Va et vient avec interrupteurs bipolaires sur le forum Électricité
Il faudrait des photos, les conducteurs arrivent à partir de 2 conduits différents ?
22 mars 2019 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème installation avec deux boutons poussoir sur le forum Électricité
