1 spot sur 4 fonctionne
Question problème électrique : 1 spot sur 4 fonctionne
J'ai un plafonnier à 4 spots (pas des leds) dans le salon.
Actuellement, 1 seul spot fonctionne (ce n'est pas par mesure d'économie), les 3 autres (le 3ème hier) ont rendu l'âme au fur et à mesure. Ce matin, j'ai remplacé les 3 ampoules, rien n'y a fait.
J'ai démonté le plafonnier et ça me parait très compliqué, il y a de fixé au plafond, un genre de bobine d'où partent des fils vers l'alimentation et des fils qui partent vers le plafonnier, entre ces derniers fils, il y a un petit boitier, muni d'un fusible 15 A/32 V.
Les spots utilisés font 12 V et 35 W.
Je vous dis tout de suite, je n'y connais rien en électricité et je suis très peu bricoleur, je vous donne les infos telles quelles.
Qu’un peut-il m'aider, un tout grand merci ?
José.
José.
17 janvier 2018 à 12:53
Quelquefois il y a des problèmes au niveau de la douille de connexion des lampes.
Daniel.
Daniel.
17 janvier 2018 à 22:03
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Circuit électrique pour éclairage ne fonctionne pas
- N°14730 : Bonjour, Nous faisons actuellement une chambre. Nous voulons mettre des spots de 2 et 4 lampes. Nous avons aussi mis 3 interrupteurs, un pour l'ensemble des spots et les 2 autres pour chacun des deux spots individuellement....
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
- N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
- 8. Installer un spot et un interrupteur
- N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
- 9. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 10. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
