Conseils pour brancher deux fours industriel
Question branchement électrique : Conseils pour brancher deux fours industriel
Pour brancher deux fours industriel en triphasé (400v) de 6,2kW chacun, quel calibre de disjoncteur faut-il ?
Et quelle section de câbles ? (environ 10 Mètres).
Un four est déjà existant, protégé par un disjoncteur C20 (en photo).
17 janvier 2018 à 10:53
Bonjour. Pour une telle puissance active considérée comme puissance apparente ((cos(phi) = 1), l'intensité en ligne est voisine de 9 A.
On voit qu'un câble 5g2,5 mm² convient. On pourra protéger la ligne avec un DJ 16 ou 20 A identique à celui en photo avec un PDC de 10 kA.
Il faudra assurer la protection différentielle 30 mA, soit avec un DJ différentiel (DJ + bloc Vigi) soit avec un ID en amont.
Nota : Schneider propose une gamme où un DJ tétrapolaire n'occupe que 3 modules au lieu de 4.
17 janvier 2018 à 15:17
Serait-il possible de brancher les deux fours sur le câble (existant) et remplacer le disjoncteur par un avec un PDC plus important ?
Avec quelle section de câble ?
L'idée est d'éviter de faire trop de travaux dans une cuisine déjà équipée et carrelée et ne pas rajouter de moulures apparentes.
17 janvier 2018 à 19:03
Bonsoir;
Je présume qu'il y a déjà un dispositif différentiel qui protège les départs de la force.
Normalement c'est un départ par appareil.
Les 2 fours sont-ils prévus pour être raccordés sur un boîtier de connexion ou sur une prise de courant ?
Dans le premier cas la protection différentielle est de 300mA, et dans le cas d'une prise de courant 30mA.
Vous pouvez installer pour le deuxième four un disjoncteur Hager NFT8 de 16A 4 pôles 4P3D courbe C.
Au cas où vous voudriez n'avoir qu’un circuit, un câble U1000RO2V5G2.5² peut convenir s'il est posé seul par exemple sous conduit encastré, avec votre protection existante.
Reste à voir le type de raccordement pour la protection différentielle.
Daniel.
Daniel.
17 janvier 2018 à 21:46
Bonjour à tous. Ne pourriez vous pas faire cheminer deux câbles pour deux fours ? De toute façon il faudra deux disjoncteurs, un par four. 5G2,5 mm² pour 12,4 kW arrondi à 13 kW est sous-dimensionné (19 A en régime permanent). Il faudrait passer à 4 mm².
Il y a des précisions à apporter.
17 janvier 2018 à 22:20
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 4. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
