Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité
a posté 2 390 messages sur le forum Électricité :
Essayez comme ça :
bleu et blanc ensemble dans un domino
rouge sur L de l'inter et gris sur 1
27 août 2014 à 00:52
Pas facile de répondre comme ça.
Le fil jaune vert ( qui devrait être utilisé que pour la terre) était-il branché dans le domino avec le rouge avant ??
Et puis vous dites :
Dans ce cas pourquoi y en a t-il 4 de débranchés ?
Comment étaient branchés les trois fils restants sur l'inter ??
De qu'elle couleur sont les fils de cette lampe au plafond ? Ça va aider un peu si ils descendent dans ce boitier.
j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché.
26 août 2014 à 18:02
Pour les couleurs de fil pas facile de répondre autrefois chacun utilisait son code couleur, il faudrait comparer avec d'autre éclairage ou prise avec terre pour voir si les couleurs sont identiques, quant au disjoncteur puisque c'est un différentiel 500mA c'est normal qu'il ne déclenche pas à tous les coups.
Pour votre sécurité il serait bon de mettre au moins une protection différentiel de 30mA sur votre installation, ce qui est obligatoire depuis plus de 20 ans pour les circuits salle de bain, maintenant et depuis bon nombre années c'est pour tous les circuits.
24 août 2014 à 12:28
Est-ce que le relais fonctionne lorsque vous appuyez sur la commande gâche de l'interphone ?
Le contact à fermeture de ce relais est-il bon ?
Pour être sûr que le problème vient bien du relais faites un essai avec un petit morceau de fil shuntez les bornes GND et OPEN A sur la carte juste une fraction de seconde pour voir comment réagit le portail.
21 août 2014 à 18:55
Il aurait été bon de prendre une photo avant dépose de l'inter.
Vous dites 4 fils 2 noirs et 1 vert et un gris vous êtes sûr que ce vert et ce gris vont bien à la lampe ? à confirmer
Deux photos, une de ce boitier avec les fils visibles et une de l'inter côté connexions pour y voir plus clair.
20 août 2014 à 19:05
En principe en utilisant le contact à fermeture du relais connecté au bornier de connexion du sélecteur à clé sur la carte diagral cela devrait fonctionner.
Auparavant, l'ouverture de mon ancienne motorisation marchait avec un relais FINDER 40.52 12 V ~
20 août 2014 à 18:51
Je reviens après quelques jours d'absence (salut à 1Insp
Oui c'est mieux si vous pouvez ne remplacer que le contacteur Télémécanique LC1D 1810 repris par Schneider maintenant
oui il y en a sur ebay, et puis je vous conseille de récupérer la bobine de l'ancien qui peut éventuellement servir pour du remplacement.
20 août 2014 à 18:18
Erreur de manip.
Donc je disais la sortie doit être entre 2 et 4 et pour bien utiliser le relais thermique il y a un conducteur entre L3 et T3 représenté en gris.
Vérifier le serrage de toutes les bornes y compris celles du milieu 2 - 4 - 6 entre relais et contacteur.
Voici un schéma
Voici un schéma
15 août 2014 à 20:28
On va reprendre dans l'ordre puisque les fusibles sont OK
Donc si vous avez du courant entre L1 et L3 la sortie 230 volts doit être sur
15 août 2014 à 20:16
Bonjour ,
Le 42513 250VA est un peu plus puissant et son enveloppe est plus étanche.
Le 42789 220VA moins puissant et nécessite d'être mis dans un coffret ce qui justifie la différence de prix.
Voir la question 13178 (Brancher un transformateur d'isolement) qui traite en partie du sujet pour voir comment mettre une protection différentielle derrière ce transfo pour votre sécurité.
Quelle est la différence entre ces deux ?
15 août 2014 à 12:56
Bonjour Minus.
Puisque vous avez un testeur Chauvin Arnoux CDA 101 VAT.
Avez-vous mesuré la tension de sortie entre les fusibles 1 et 2 en principe vous devez avoir environ 230 volts.
Si 230 volts OK, si rien remplacer ces fusibles, étape suivante avec KM1 enclenché.
Prendre la tension de sortie de ce contacteur en bas entre les bornes 2 et 6 deux fils noirs vous devez avoir 230 volts.
Revenir nous dire ce qui se passe.
15 août 2014 à 12:30
Lorsque GL (salut
) disait de mettre les deux fils bleus ensemble il voulait dire les deux fils du plafond + celui du luminaire ce qui fait trois bleus ensemble et le noir avec le marron.
Le deuxième noir doit être un double allumage le laisser seul dans un domino à part.
Lorsque GL (salut
13 août 2014 à 17:57
Bonjour ,
à poser entre disjoncteur et ballon la phase venant du disjoncteur sur L-IN et le neutre sur une borne N
et le câble allant au ballon , la phase sur L-out et le neutre sur une borne N
comment l'insérer dans le circuit
11 août 2014 à 18:25
Pour faire votre raccord il serait préférable au niveau sécurité d'utiliser du câble souple de ce type
11 août 2014 à 18:18
Le cuivre des conducteurs ne doit pas dépasser des bornes , dénuder le fil sur environ 7 mm .
la phase = fil brun sur 1
le neutre = fil bleu sur 4
la terre = fil jaune vert sur E
vérifier le serrage de toute les bornes 1-2-3-4-E
voir schéma ci-joint
10 août 2014 à 14:59
Je crains que votre achat ne soit pas bon,
dans votre cas pour un remplacement il aurait été plus judicieux de reprendre l’identique URMET1130/12.
ou un modèle compatible 5 fils exemple : http://www.castorama.fr/store/Combine-universel-Extel-UNY-prod7100013.html
voir tableau de compatibilité à la fiche technique
03 août 2014 à 18:01
Merci pour le retour.
25 juillet 2014 à 17:57
Bonjour Pierre
Si votre schéma reflète la réalité le contact du relais thermique n'aurait jamais coupé la pompe en cas de surcharge.
Maintenant avec la doc je comprends que votre programmateur envoie du 24 volts pour commander le contacteur.
Votre bobine de contacteur est-elle une 24 volts ?? En principe c'est noté dessus près d'une borne.
Je vous mets un schéma pour re-câbler l'ensemble de votre discontacteur.
Avant vous pouvez supprimer quelques fils.
Surtout le shunt entre L3 et 96 qui risque de mélanger le 230 et le 24 volts.
shunt entre N13 et 17
shunt entre N14 et 18
shunt entre N 13 et 95
A créer :
shunt entre 95 et A2
Sortie 24 volts du programmateur un fil sur A1 et l'autre sur 96 (les bornes 95 et 96 sont le contact à ouverture du relais thermique qui coupe l'alim de la bobine en cas de surcharge de la pompe)[/i]
Shunt entre 4 et 5 (pour une utilisation en monophasé) pour un meilleur fonctionnement du relais thermique et qui doit être réglé à l’intensité de la pompe (voir sur la plaque moteur)
Modif alim 230 volts neutre en 1 phase en 3 sortie pompe 230 volts en 2 le neutre et en 6 la phase. Fil jaune-vert terre.
Mais le problème c'est qu'il ne s’enclenche pas à tous les coups.
A créer :
25 juillet 2014 à 17:54
C'est un peu bizarre ce bruit ; l'année dernière lorsque la clim était en service ce bruit était-il présent ??
Manifestement cela vient du groupe de clim, il faudrait voir avec l’installateur il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Faire un essai avec un onduleur pour voir si c'est pareil.
24 juillet 2014 à 18:01
Bonjour Antinios,
Sans plus d'éléments difficile de vous aider.
Pour le relais si c'est pour alimenter l'électrovanne selon la puissance de celle-ci il n'est peut-être pas utile.
C'est quoi cet inter avec 5 fils ???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Mon interrupteur a 5 fils, le relais doit-il avoir 5 broches ?
24 juillet 2014 à 17:51
Bonjour Pierre,
Les deux fils provenant de votre minuterie en principe c'est un contact sec sans courant << à moins que votre système soit particulier, dans ce cas il faut nous en dire plus ou envoyer une photo >> autrement il faut les raccorder comme le contact du pressostat schéma en réponse 2 les deux fils orange.
Pour vous le confirmer une photo de votre horloge serait bien.
24 juillet 2014 à 17:41
Dommage de ne pas avoir la doc de la hotte mais je suppose que le moteur de hotte doit avoir deux vitesses selon les branchements entre bleu et noir exemple PV et entre bleu et brun exemple GV ou l'inverse, les deux blancs sont le condensateur de toute façon avec le variateur il faut choisir la GV et raccorder sur les bornes 5 et 6.
21 juillet 2014 à 19:04
Les photos 4 et 5 sont le même boitier pris sous un angle différent, vue de face on peut voir que c'est un peu "mélimélo" pas facile de s'y retrouver, mais on voit qu'un des fils blanc est sorti du wago, ceci pourrait être une cause de votre dernier message <<C'est l'ensemble de la pièce de droite qui ne fonctionne plus>>
Vous pouvez essayer de le remettre mais attention couper le disjoncteur avant étant donné que vous êtes seule, pour le reste attendez plutôt votre mari.
P. S. : sur la photo 2 on voit les deux conducteurs bicolores jaune vert (terre) qui ne sont pas reliés entre eux il faudrait le faire pour assurer la continuité de la protection terre aux prises.
21 juillet 2014 à 18:51
Pouvez-vous envoyer une ou plusieurs photos avec les connexions visibles de ces émetteurs et récepteur pour essayer de comprendre pourquoi.
20 juillet 2014 à 15:25
Il est possible que le contact du micro relais interne du récepteur 4610 se soit soudé lors du court-circuit, en tapotant dessus cela peut peut-être le débloquer ?
20 juillet 2014 à 11:18
Visiblement cette prise ne possédait pas de conducteur prise de terre.
Pour le reste les deux rouges et le brun sont la phase (donc reste ensemble) et les deux bleus et gris ? sont le conducteur de neutre idem, la nouvelle prise qui possède une broche de terre n'est pas forcément adaptée à la situation car par la suite on pourrait penser que cette prise a la terre alors qu'il n'en est rien, il aurait fallu une prise sans terre.
Pour le reste vous ne pourrez pas mettre les trois conducteurs dans la même borne il faudra probablement conserver des connecteurs au fond du boitier pour effectuer la dérivation mais ils vont prendre de la place et la prise ne rentrera pas dans le boitier.
Le mieux aurait été de mettre une plaque sortie de câble sur ce boitier et une prise en saillie à côté.
19 juillet 2014 à 17:29
Bonjour ,
En reliant un poussoir aux bornes <<GND et PB>> on obtient un fonctionnement de la porte en mode <<pas à pas>> <<ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture etc .... >>
Vous pouvez mettre soit un inter à clé poussoir ou un clavier à code en mode impulsionnel
gotronic.fr clavier codé étanche anti-vandales
18 juillet 2014 à 17:32
Bonjour réponse 8.
Parce que sur la notice c'est demandé ainsi :
15 juillet 2014 à 10:04
Votre appareil à raclette présente un défaut d'isolement " fuite de courant à la terre" il n'y a pas grand chose à faire, remplacer cette résistance ou voire l'appareil complet par rapport au coût.
12 juillet 2014 à 13:59
Des photos de ces trois éléments avec les fils visibles permettraient peut être d'y voir plus clair.
09 juillet 2014 à 21:11
Bonjour 1Insp, pour moi ce n'est pas très clair du tout, puisque notre amis cleweb n'a pas pu ou su répondre à la tension d'utilisation qu'il a chez lui, pour moi je ne sais pas si c'est du mono ou tri ou plutôt biphasé + neutre + terre au niveau de son point de connexion ??
Et puis le cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Je ne comprends toujours pas ???
09 juillet 2014 à 21:07
Bonjour cleweb,
Je viens rectifier pour les autres utilisateurs qui liraient ceci, vous dites "j'ai suivi le branchement tri ".
Erreur non vous avez dû faire le branchement N c'est à dire 1-2-3 la Phase 4-5 le Neutre et la borne PE pour la terre donc c'est le branchement monophasé 230 volts que vous avez effectué.
Oui mais !!!!
Et vous n'avez pas répondu à la question posée en 2 on ne sait pas si vous êtes sur une alimentation 16 A, 20A ou 32A et la section des conducteurs ?
J'ai suivi le branchement tri :
Cavalier 1 a 2 et 4 et 5 Phase en 2 et 3, neutre en 5 et terre sur... la terre.
Et ça marche nickel.
Oui mais !!!!
09 juillet 2014 à 18:11
Ce qu'il faut savoir c'est quelle tension et quel ampérage vous disposez à l'endroit où va être connecté cette plaque ?
08 juillet 2014 à 17:42
En principe si vous trouvez les lampes 230 volts qui vont il n'y a aucun risque.
Quel type de douille a ce lustre ?
Y a t-il un risque quelconque que le lustre ne soit pas "compatible" avec des ampoules 220V ?
05 juillet 2014 à 16:32
Oui c'est cela qu'il faut faire, les conducteurs doivent être protégés sur la totalité de leur parcours.
Pour la capacité des goulottes : voir doc
je pensais mettre de la gaine aux traversées et repartir avec goulotte de l'autre côté, qu'en pensez-vous ?
29 juin 2014 à 16:23
Protégés dans une gaine cela est autorisé, l'important c'est que tous conducteurs installés doivent pouvoir être remplacés.
29 juin 2014 à 15:56
Oui il est toujours conseillé de mettre un contacteur pour préserver les contacts de l'horloge.
Voir schéma ci-joint.
27 juin 2014 à 18:49
Si les deux fils présents sont bien la phase et le neutre voici le schéma, faire un pont entre L1 et L2 puisque la terre n'est pas présente utilisez des luminaires de classe 2 (double isolation représentée par le symbole deux carrés l'un dans l'autre)
27 juin 2014 à 18:43
Vous êtes sûr de votre schéma ? Le orange ne va pas à la lampe là où vous voulez mettre votre ventilateur de plafond par hasard ? Car pour moi le noir serait la phase puisque commune au va et vient et au simple allumage de l'éclairage terrasse.
20 juin 2014 à 18:06
Pouvez-vous mettre une photo nette de l'ensemble des deux boitiers avec les fils visibles, j'ai l'impression que le bleu et l'orange de l'inter sont repris dedans, je suppose que le noir le bleu et le vert-jaune vont à la lampe extérieure ?
Donnez le maximum de renseignement couleurs de fil sur les deux inters du va et vient ou même des photos.
Si vous nous assurez que ça fonctionnait avant il n'y a pas de raison que l'on ne puisse vous aider à reconnecter tout ça.
18 juin 2014 à 18:28
Oui en principe c'est un moteur universel, et ce n'est peut-être que le condensateur de déparasitage qui a fumé en ouvrant la machine, un contrôle visuel permettrait de vous en assurer, comme dit GL (salut) faites une tentative pour voir si le moteur tourne cela n’empêche pas du tout le moteur de marcher sauf que vos voisins auront du mal à écouter la radio quand vous ferez marcher votre machine, il faudra penser à le remplacer par l'équivalent.
16 juin 2014 à 18:22
Si les couleurs correspondent aux normes, on peut dire que les deux bleus sont le neutre à mettre ensemble dans un domino le noir et le orange sur l'inter, un dans chaque borne, faire un essai comme ça si ça ne marche pas le problème est ailleurs.
14 juin 2014 à 18:20
Pour ce type de branchement (série parallèle) il faut avoir des batteries identiques en intensité et en qualité.
Dans le montage parallèle, il faut un parfait équilibre des caractéristiques de chaque élément.
Un élément différent entraîne la destruction lente ou rapide de l'ensemble.
13 juin 2014 à 18:50
Déconnecter les fils en aval pour voir s'il tient, s'il ne tient pas effectivement il faudra le remplacer.
Il protège quoi ? Une photo de ce disjoncteur peut-être...
29 mai 2014 à 17:21
Ma proposition était juste pour pouvoir retirer du tableau les éléments devenus inutiles, le contacteur et les fils conducteurs qui alimentaient sa bobine. Le principal pour vous c'est d'avoir réussi à vous dépanner.
29 mai 2014 à 15:19
Pourquoi voulez-vous le remplacer ? Il suffit de le réenclencher sur ON.
29 mai 2014 à 14:50
Oui c'est cela mais vous pouvez conserver l'inter de coupure, voir schéma.
Déconnecter les fils qui alimentent la bobine du contacteur, voir photo.
Voici les photos :
il faut donc que je débranche aussi les fils qui sortent sous le disjoncteur 16 A (et qui arrivent sur le CT en 1 et 3). C'est bien cela ?
Voici les photos :
29 mai 2014 à 12:26
Pour le contrôle du fusible si vous n'avez pas de multimètre, avec une pile et une lampe 4,5 volts, voir croquis.
29 mai 2014 à 00:12
