Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Je n'appliquerais pas le schéma que vous avez joint en post 9 qui est le même que le schéma 3 du post 7; pourquoi :
J'ai un chauffe-eau thermodynamique et sur le mien (De Dietrich) on envoie pas une tension sur les fils de 0,75² c'est un contact "a distance" qui shunte ces 2 fils comme le ferait un contact C1C2.
Je vais rechercher la doc Atlantic et je reviendrait pour dire ce que j'ai trouvé.
A plus tard.
A plus tard.
13 février 2023 à 15:34
Je ne comprends pas tout ; vous dites ne rien avoir sur C1C2 et il y a un DJ 2A "pilote HC" sur le tableau ?
Comment est branché ce chauffe eau? est il en aval d'un contacteur chauffe eau comme les classiques, ou est-il branché en permanence ?
Normalement, ces matériels doivent être branchés en permanence, et l'information HC est envoyé directement sur la carte de l'appareil. Notez que vous pouvez également faire fonctionner en HC via l'horloge interne du chauffe eau.
Regardez aussi l'afficheur et la programmation de l'appareil.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 février 2023 à 18:28
Bonjour, (pour abonder le post GL)
- Il faudrait une installation avec tableau "éclairage et prises" et protections conformes aux textes.
- Il faudrait compter cette consommation (ça on sait faire) ; mais ou placer ce compteur ? (pas dans votre garage c'est sûr) ; ensuite il faut le facturer (ça on ne sait pas faire en immeuble collectifs, document illégal)
- La ligne en place est elle suffisante pour alimenter votre projet? peut être que oui, et si d'autres locataires veulent faire comme vous... que se passera t'il ? ça disjonctera.
- Enfin, en immeuble, les dépendances communes ne sont pas prévues pour alimenter des activités personnelles (voire commerciales); inapplication des points ci-dessus et non respect de la sécurité incendie.
Donc pour moi, ce sujet est mort-né.
12 février 2023 à 18:01
Retour sur problème 1: Un défaut d'isolement est toujours possible; un déséquilibre différentiel de 30mA peut très bien faire disjoncter un ID 30mA sans que ça fasse tomber le disjoncteur général 500mA.
A distance on ne peut savoir si le câblage est "sain", ou si un retour ne serait pas piqué en cours de "route".
Une mesure avec un mégohmmètre ou un bon multimètre pourrait faire apparaître un défaut d'isolement, s'il y a.
Vous pourriez faire un essai: mettre la ligne suspicieuse en l'air à chaque extrémité, et contrôler au multimètre une "continuité" ou un "isolement" entre ladite ligne et les fils en aval du disjoncteur général HORS TENSION et circuits divisionnaires fermés; si vous trouver un "passage" votre ligne n'est pas saine, il y a un repiquage.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 février 2023 à 09:55
Il semblerait, d'après le NET que ce poste 19.16 soit en triphasé.. mais vous mentionnez 1~50Hz donc il serait mono; à confirmer.
Il a existé des postes mono 230V et 380V sur 2 phases ; ce qui expliquerait le commutateur 220.0.380 avec une butée de commutation car l'utilisation en 220 ou 380 nécessite une modification de couplage interne.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 février 2023 à 09:28
Personnellement je ne le relierai pas, je ne pense pas que votre mât soit d'une hauteur significative par rapport à l'environnement.
La protection foudre dépend de nombreux paramètres techniques et d'environnement, qu'il est impossible de répondre correctement.
06 février 2023 à 17:02
Problème 1 : Vous avez certainement un circuit qui ne passe pas entièrement dans l'ID ; ce peut être une phase et le neutre qui revient sur l'ID, mais c'est généralement un neutre qui est raccordé ailleurs alors qu'il devrait revenir sous l'ID. Les retours de circuits qui partent d'un ID doivent revenir sous ce même ID.
Problème 2 : Donc, tétraphasé = tri + N. Si cela fonctionnait avant, ce n'est pas le fait d'avoir mis un ID en tête d'un départ qui doit engendrer ces dysfonctionnements cités. Êtes-vous sûr des connexions ?
La rénovation de vieilles installations peut amener des surprises, il est donc important de bien connaître le schéma des circuits avant d'entreprendre des modifications.
Bonne continuation.
Citation :Euh ! c'est quoi ces câbles ?
J'ai une partie des câbles en acier
Citation :Tétra = 4 ; il n'y a pas 4 phases distribuées sur le réseau national ; on préfère le triphasé + neutre.
Alimentation tétraphasé
Bonne continuation.
06 février 2023 à 16:50
L'écart entre 8 & 9 kW fait 4,35A.
Le sauna est principalement résistif et si vous ne rajouter rien d'autre, la section de 10² qui traduit une chute de tension de 2,35% est suffisante.
Pour l'éclairage vous pouvez mettre de la led.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 février 2023 à 11:54
Si vous avez fait les branchement comme le schéma, ça devrait fonctionner.
On ne voit pas bien comment c'est raccordé sur le coffret! On voit le DJ C2A en bas.
On dirait que certains fils sont directs..et on voit "pas" le neutre du DJ C20A en aval du contacteur.
Il faut prendre les alimentations en aval d'un même différentiel.
A confirmer.
A confirmer.
06 février 2023 à 11:45
Bien qu'il soient siglés NF, c'est une certification LCIE par rapport à un cahier de charges de charges Afnor.
C'est un degré de performance de matériel, comme le sont les étoiles sur un frigo/congélateur; ce qui traduit un matériel de haut de gamme, qui bien évidemment donne un confort bien supérieur à un convecteur basique si on veut faire une comparaison.
La NFC 15-100 ne prescrit nulle part qu'il doit être installé des radiateurs possédant un tel label dans une installation.
Ceci dit, il est bien probable que la présence de tel matériel améliore le classement énergétique de l'habitat.
Après, le branchement et la régulation sont sur le même principe que les autres matériels équipés, les programmes embarqués se chargeant du confort en fonction de l'occupation des locaux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 février 2023 à 12:20
Vous parlez de commande intempestive.. serait ce des transfos de machines outils?
Ces coffrets sont des coffrets de distribution, ou des coffrets machines?
Transfo d'isolement ou auto-transfo? tensions au secondaire?
Il sera bien difficile de vous aider avec si peu d'informations.
Citation :Votre réponse est trop vague pour y apporter une réponse sure.
Pour répondre, ce sont des TF lié a de la commande en général.
Je sais qu'il est préférable de les mettre a la terre pour éviter des cm des intempestives mais en IT je ne sais pas.
02 février 2023 à 18:02
A votre 1ère question je réponds oui.
Pour la suite, je ne saisis pas trop, qu'est ce ces transfos ?.
02 février 2023 à 06:33
Votre schéma est bon.
On comprend que vous voulez activer le chauffe eau, à la demande, en dehors des HC, et à distance.
Pour "simuler" ce que j'ai écrit en post 6: Le chauffe eau se met en route à 22H, il aura terminé son cycle de chauffe à 6H, voir avant; et augmenter le temps à partir de 6H ne donnera rien, car le thermostat du chauffe eau sera ouvert.
Pour le contrat "tempo" certains avis ne le vante pas.
De toute façon les heures HC des jours rouges sont de 22H à 6H (0.1222€/TTC le kWh).
Par contre si vous faites une relance de jour le kWh sera à 0,5486€/TTC.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 janvier 2023 à 15:44
Pourquoi n'a t'il pas repris sur la même alimentation que l'ancienne ? Puissance peut être.
Normalement le délesteur agit sur un contacteur, et ne devrait pas agir sur le fonctionnement de la PAC en cas de délestage.
26 janvier 2023 à 06:40
Aucune obligation, les gaines "électriques" (grises ou noires) conviennent très bien.
Le conduit vert est principalement utilisé en enfouissement extérieur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
26 janvier 2023 à 06:23
Effectivement vous avez un problème; Au début vous êtes alimenté en triphasé, et avec la phrase ci-dessus vous n'avez qu'une phase utilisée, les 2 autres étant sans fusibles.
J'aimerais comprendre comment ça marche, ou comment c'est branché ?? surtout ces fusibles manquants.
Ce n'est pas très clair (pour moi). Certes un abonnement 9kVA tri c'est 15A par phase (quand elles y sont toutes); c'est très difficile à équilibrer: 2 appareils sur la même phase et ça disjoncte!
Comme dit ci-dessus, si vous n'avez pas nécessité du triphasé, il serait plus judicieux de passer en monophasé; pour cela il faut vous faire aider par un électricien ou une personne expérimentée, car il faut un visuel du tableau de distribution.
En espérant vous avoir aider à dissiper quelques doutes; établissez un diagnostic clair ou faites vous aider avant d'entreprendre des modifications désordonnées.
Bonne continuation.
Dès le début de son intervention, il m’a dit que j’étais en triphasé et que seulement une des phases était utilisée. (les 2 autres n’ayant même pas de fusible).
Citation :Donc il n'y a toujours qu'une phase qui dessert le logement! Et on fait ça sans modification de contrat? 2ème incompréhension.
Le différentiel était réglé sur 15A (~3kVA). Il a passé le réglage à 30A (6kVA).
Citation :Non, sans compteur Linky c'est le réglage du disjoncteur général qui détermine la puissance maxi soutirée; et sans compteur linky, le fournisseur ne peut limiter à distance cette puissance soutirée.
Mais vu que je n'ai rien changé à mon abonnement, je ne vois pas pourquoi j'aurais maintenant 6kVA par phase.
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
Bonne continuation.
23 janvier 2023 à 18:05
Bien délicat à répondre, ça dépend du matériel :
Les ID font 2 modules, certains ont la sortie en haut peignable, et vos peignes, comment ils s'accordent avec des largeur de 2 modules (à part les modifier).
A mon avis il est préférable de repartir depuis votre bornier de répartition.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 janvier 2023 à 19:18
Satisfait de lire votre retour ; c'est un peu ce que je vous laissais entendre dans le premier message. Certaines machines (dangereuses) sont soumises à une chaîne de sécurité avec un contrôle de fonctionnement plus sévère que d'autres ; et il est pratiquement impossible de gérer ces fonctionnements avec des armoires de distribution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 19:21
Comme déjà dit il est bizarre que le boitier soit débranché ainsi, on ne peut pas dire que celui qui a fait ça soit bien futé.
Tout ce que l'on peut "supposer":
- Fil vert/jaune: borne avec sigle de terre.
- Fil bleu: borne 4 ou 5 suivant le pontet qui se trouve de l'autre côté du boitier.
- Fils rouge, violet, blanc, bornes 1,2,3
Repérage sous toutes réserves malgré tout à cause de la 2ème borne (5) censée être un N.
Et pour consulter un schéma il faudrait avoir une référence.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:45
Il y a beaucoup, de fils en l'air pour un plafonnier.
Il faudra agir avec méthode pour déterminer les tenants et aboutissants.
On dirait que l'alimentation passe par ce pot de centre puis va à l'inter et revient via la phase coupée.
On dirait qu'il y a du 2,5² dans cette boite! peut être une alimentation également de PC, donc 2 arrivées.
On "distinguerais" 4 tubes.
Une aide vous sera certainement utile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:02
Attention à l'emploi des bobines MN traditionnelles, une simple micro coupure et le circuit s'ouvre, il faut une action manuelle pour le réenclencher.
Préférez des bobines MNx qui sont moins sujettes à ces baisses de tension transitoires.
Vous pouvez très bien mettre une protection de la bobine en parallèle avec la coupure générale d'armoire sans avoir à remettre un inter général; cependant il faut bien l'identifier.
La position de la fonction différentielle dans le coffret principal est un choix; il est pénalisant si l'on doit beaucoup se déplacer pour réenclencher après un défaut d'isolement.
Mais difficile à juger sans connaitre le synoptique de l'installation.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:39
Si vous mettez des bobines à manque de tension, prenez des MNx qui sont moins sujettes aux chutes de tension transitoires que les MN traditionnelles.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:20
Et en wifi ? Et mettre des répéteurs ?
Je ne pense pas que vous améliorerez du débit en changeant la section de certains conducteurs.
Citation :C'est à dire ?
rendu compte qu'il n'était vraiment pas terrible.
14 janvier 2023 à 09:10
Le schéma que vous avez fait apparaître est celui d'une bobine MX et non MN. Il est certain qu'avec une bobine MN ce ne pourrait marcher.
Pour vos machines, ne sont-elles pas à la réglementation machine, sans avoir à modifier les 2 tableaux.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 janvier 2023 à 22:53
RE.
Le nombre 300 "serai" l'intensité soutirée au réseau, à confirmer; si c'est le cas c'est 50A de plus que la capacité du disjoncteur (20%). Cherchez les consommateurs.
La mention "I delta n est la sensibilité de la fonction différentielle; 1 est 1A, valeur de ce courant de défaut admissible.
A poursuivre.
A poursuivre.
09 janvier 2023 à 19:39
Déjà il faut alimenter ce module via le même DJ que celui de la commande du contacteur (DJ2A)
D'autre part, allonger le temps de chauffe ne servira pas à grand chose, car le chauffe eau sera "chargé" à 6H et le thermostat certainement ouvert, donc aucun résultat probant!.
Il convient de savoir quand il n'y a plus d'eau chaude; ensuite voir un fonctionnement en journée, ou un fonctionnement permanent pour être sur d'avoir de l'eau chaude le soir; et enfin de ne pas "s'oublier" sous la douche.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 janvier 2023 à 19:29
On ne change pas un disjoncteur de ce genre sans être sur de sa défaillance.
Avant de changer, un électricien doit pouvoir analyser les paramètres de l'afficheur.
Il serait bien de savoir ce que dit l'afficheur, on arrive pas à lire sur la photo.
De même il faut être sur que des branchements n'ont pas affectés son fonctionnement.
Un chargeur de batterie < 3,7kW peut être installé par tout le monde; mais il faut une qualification pour une puissance supérieure.
Ci-joint une notice de ce disjoncteur.
Bonne continuation.
legrand dpx3.pdf
Bonne continuation.
legrand dpx3.pdf
09 janvier 2023 à 15:19
Les 3 sont bons pourvus que le réglage soit compris entre 6,3 & 10A.
Neutre arrivée en 1, neutre utilisation en 2.
Phase arrivée en 3, pont entre 4 & 5, phase utilisation en 6.
Branchement bobine entre 1 & 3.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:18
Après grossissement de la photo 2, il s'avère que c'est une prise 20A.
Section minimale des conducteurs 4mm² et protection 20A.
Il faut refaire les connexions et supprimer les parties endommagées.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:09
De ce que je vois, ils sont tous les 3 équipés de la bobine à manque de tension.
Reste que cette bobine est en 230v. il faut également un réglage thermique possible entre 6,3A et 10A.
Vous n'avez pas répondu si le moteur est mono 230V, ou tri 380 - 400v, donc attention au raccordement de la bobine.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 janvier 2023 à 14:33
Ce disjoncteur moteur n'est il pas équipé d'une bobine à manque de tension ?
A voir.
Bonne continuation.
A voir.
Bonne continuation.
03 janvier 2023 à 19:40
Ça ressemble à une téléinfo non activée... mais ça ne marcherait pas depuis le début...
On suppose que les fils sont bien en place ; il faut donc contacter votre fournisseur d'énergie.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 janvier 2023 à 14:54
Bonsoir, (ma petite lumière).
Le contact 13/14 existe bien sur le contacteur on le voit sur la photo.
Ce contact d'auto maintien est rarement utilisé sur les compresseurs, car c'est le capot une fois installé qui fait l'auto maintien (par appui sur le contact 17/18) car le bouton marche du capot est à accrochage et et libéré par le bouton arrêt.
Le pressostat régule tout seul le fonctionnement.
Soignez vos connexions pour éviter les échauffements.
Je ferais cependant une remarque : la bobine du contacteur est alimentée en entrée par la phase et la chaine commande + sécurité RT + pressostat est sur le retour, c'est à dire le neutre ; comme l'est un télérupteur 3 fils.
Ce câblage est contraire à la directive machines outils qui veut que le retour de la bobine soit soit direct.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
30 décembre 2022 à 20:19
Pour avoir ce problème, un appareil présente un défaut d'isolement et n'est pas (ou mal) relié à la terre.
Il faut trouver l'intrus ou faire intervenir un électricien.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 décembre 2022 à 06:49
Vous citez une prise P17 32A, doit on penser que ce chargeur est supérieur à 3,7kW; si c'est le cas c'est un technicien IRVE qui doit effectuer cette mission.
Pour ce qui est de la norme NFC 15-100, il faut regarder dans l'amendement IRVE.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 décembre 2022 à 06:35
Ce tableau a déjà de l'âge, on le reconnait à l'appareillage, forme différente de celui d'aujourd'hui.
Ca ne veut pas dire qu'il est complètement obsolète non plus.
La couleur de certains conducteurs fait confusion : bleu et "marron" sur collecteur de terre ! Le fil jaune fait "récup".
Pour moi, (d'après ma vision), l'alimentation est par le haut, sur les bornes connecteurs avec les peignes; le différentiel à droite est un départ, disjoncteur C20A 30mA, avec des conducteurs de section dont je doute que ce soit du 2.5².
Comme dit ci-dessus, une reprise avec mise en sécurité est nécessaire.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
22 décembre 2022 à 18:41
Le module RCD noir à droite est certainement le module de contrôle de défauts à la terre qui envoie un signal de déclenchement lorsque le seuil de sensibilité est atteint; seuil de sensibilité que l'on ne voit pas sur la photo.
Ce signal de déclenchement est, je pense, envoyé aux bobines MX, un essai avec le/les boutons test pourrait le confirmer, ou un examen interne.
Vous parlez de 30mA, je ne vois pas d'organe de ce genre sur la photo.
Les barrettes grises sont des barrettes d'accouplement pour couper phase et neutre (obligatoire), ça doit correspondre aux prises mono (bleues).
Cependant il y a une chose que je ne vois pas : Le connecteur rouge de gauche est l'alimentation, à droite il y a une prise rouge également; est ce pour alimenter un autre coffret ? ou une prise d'utilisation ?
Comment est-elle protégée au niveau surintensités et différentielle?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
17 décembre 2022 à 06:35
Il faudrait intercaler une horloge dans le circuit de commande, dont le réglage occulterait les HC de journées.
Cependant, vous dites n'être que 2, et vous jugez inutile ces HC de jour.
Savez vous le temps et la consommation de ce chauffe eau pendant les HC de jour ? vu, à vous lire que cette chauffe est inutile.
J'ai grandement peur que cette modification du câblage et l'adjonction de l'horloge ne vous reviennent plus cher que les économies que vous pensez faire, car au niveau amortissement je suis plus que dubitatif.
15 décembre 2022 à 18:54
Il serait utile de voir ce qui est noté sur cet "rcd contrôl" capot enlevé.
Je pense fortement qu'il s'agit d'un relais de contrôle de défaut à la terre, comme un "Vigirex" de chez "Merlin Gérin" anciennement.
Il y a certainement un tore de détection à l'intérieur sur l'arrivée en aval du sectionneur général; lorsqu'il y a un défaut d'isolement, l'info est envoyée sur les bobines MX pour créer le déclenchement. Les contact NO&NF servent à visualiser la position du disjoncteur ouvert ou fermé via les voyants.
Les bobines MX peuvent être également reliées à une coupure d'urgence, mais je ne vois pas de bouton coup de poing sur votre coffret.
Les C60 ne sont pas de dernière génération; la lettre H est son pouvoir de coupure, et la lettre C est sa courbe de déclenchement magnétique.
Ils sont équipés de cette barrette grise depuis toujours, et cette barrette est entrainée par la languette blanche du module MX pour ouvrir le disjoncteur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 décembre 2022 à 10:30
Le module MX-OF a 3 fonctions.
Le déclenchement par émission de tension (MX) qui agit sur le dj accolé; il nécessite des contacts NO pour alimenter la bobine (bouton coupure d'urgence par exemple).
La signalisation disjoncteur ouvert.
La signalisation disjoncteur fermé.
Il faut ouvrir le tableau et regarder comment c'est câblé.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
10 décembre 2022 à 06:30
Un sujet qui se termine bien, le diagnostiqueur a eu peur de vous..
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:19
Ça ressemble beaucoup à la première version du mosaic de chez Legrand elle ne se fait plus.
Il faudra certainement remplacer tout l'appareillage par le nouveau modèle, cependant vérifiez ou demandez s'il va dans la même boite d'encastrement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:11
Ça ressemble fortement à une alimentation Tri+N+Terre, en câble.
Oui vous pouvez alimenter un équipement mono Ph+N+T
Regardez dans votre tableau, il doit y avoir une protection tétrapolaire en position ouverte, ou des fils en attente de connexion.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:05
Vraiment pas bon; Il a pris les l'alimentation des peignes par connecteurs pour des nouveaux départs si je comprends bien..
Doit on comprendre qu'il voulait un répartiteur? et pourquoi?
Une erreur d'analyse est toujours possible, soit il admet, soit il change de métier.
Une lettre R+AR est toujours possible.
Je ne connais pas la procédure de certification des diagnostiqueurs, mais je sais que nous, les bureaux de contrôles, étions soumis aux agréments "cofrac".
04 décembre 2022 à 08:38
La mise à la terre de l'ossature du container est une chose, elle n'empêche pas que chaque canalisation doit avoir un conducteur de protection, de même vous devez avoir une liaison équipotentielle (réglementaire) pour la salle d'eau.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:18
Vous parlez d'un disjoncteur différentiel, cet organe protège t'il uniquement l'éclairage de la salle de bain ?
Si oui, il faut contrôler la ligne d'alimentation, peut-être faire une mesure d'isolement.
Si non, il faut vérifier les autres appareils branchés en aval de ce DDR.
Pour Touchatou (bonsoir) vous êtes un peu radical, des luminaires en BT peuvent être installés dans le volume 2, s'ils sont de classe 2 et IP24 ou 25 ; et des appareils de classe 2 avec parties métalliques ça existe, et on ne les relie pas à la terre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:11
Abandonner votre testeur et prenez une lampe témoin, c'est plus fiable.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 16:31
Le contact du pressostat se branche en série dans le circuit de commande de la bobine.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 novembre 2022 à 06:19
Vous dites avoir un moteur triphasé, donc les bornes 1.3.5 servent à raccorder les 3 phases.
Ensuite il y a la bobine; 230V ou 400V En 400V elle est alimentée entre phases; en 230V il faut connecter sa sortie au neutre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 novembre 2022 à 06:13
N'y aurait il pas un problème avec la bobine (éventuelle) de manque de tension qui normalement est associée à l'inter principal.
25 novembre 2022 à 19:51
