Désactiver le mode Heures Creuses
23259
Question Forum Électricité : Désactiver le mode Heures Creuses
Rlcontact76
Rlcontact76
Je suis actuellement équipé d'un ballon d'eau-chaude électrique piloté par un contacteur HC/HP.
N'étant plus que 2 à la maison nous n'avons plus besoin qu'il chauffe à 2 périodes dans la journée (HC de 13h à 15h et 2h à 8h).
Comment puis-je limiter le passage en HC uniquement la nuit sans avoir à le faire manuellement ?
D'avance merci de votre aide.
15 décembre 2022 à 17:13
10 979 messages
Peu d'intérêt à faire cela.
L'eau froide qui entre dans le chauffe-eau, il faudra la réchauffer.
Que vous en fassiez une petite partie à midi et une autre partie la nuit consommera exactement la même quantité d'énergie que tout faire en une grosse partie la nuit.
Mais si vous le souhaitez, il faut mettre une horloge en série du contact EDF
Voir schéma avant/après.
doublon 806112 chauffe eau 0chauffe eau 3
15 décembre 2022 à 18:43
30 012 messages
Bonjour Ricontact76.
Non, vous ne pouvez rien changer.
Vous ne ferez pas d'économies de toute façon. Il se peut que les HC le jour soient transférées la nuit. Donc 8 h d'HC.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faudrait intercaler une horloge dans le circuit de commande, dont le réglage occulterait les HC de journées.
Cependant, vous dites n'être que 2, et vous jugez inutile ces HC de jour.
Savez vous le temps et la consommation de ce chauffe eau pendant les HC de jour ? vu, à vous lire que cette chauffe est inutile.
J'ai grandement peur que cette modification du câblage et l'adjonction de l'horloge ne vous reviennent plus cher que les économies que vous pensez faire, car au niveau amortissement je suis plus que dubitatif.
15 décembre 2022 à 18:54
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 4. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Calybox 220 reste en heures creuses
    N°18554 : Bonjour. Depuis quelques jours mon Calybox 220 est resté bloqué en heures creuses. J'ai vérifié avec le fournisseur d'électricité, qu'on est bien en heures pleines. Comment puis-je vérifier si le boitier est "mort" ou...
  • 8. Coupure radiateurs en heures creuses
    N°21478 : Bonjour. J'ai mes radiateurs électriques qui se coupent automatiquement en Heures Creuses. Le ballon d'eau chaude se met bien en marche aux HC. Il y a bien un radiateur qui marche pendant les HC, mais il a été déplacé de...
  • 9. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 10. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
    N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
>>> Résultats suivants pour : Désactiver le mode Heures Creuses >>>
