Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Effectivement c'est gênant ; je pense qu'il faudrait contrôler l'isolement des circuits ainsi que la répartition de ceux-ci ; peut être une phase trop chargée ! Consulter un spécialiste pour cette analyse.
forum consulter ce sujet Coupure de courant disjoncteur principal saute
Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.
forum consulter ce sujet Compteur électrique polarité inversée
Non, ce n'est pas bien normal ; pour qu'il n'y ait pas de prise de terre, cette maison doit être très vieille ! Peut être payez-vous un loyer très bas, mais votre proprio vous doit un logement décent, et une installation électrique en sécurité contre les risques de contacts directs et indirects.
forum consulter ce sujet Normes électricité maison pas de prise de terre
Je pense qu'il s'agit du sectionnement du conducteur neutre qui était distinct du porte fusible (de la phase)à une certaine époque.
forum consulter ce sujet Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
Seules la rénovation totale et les impossibilités techniques permettent de déroger à l'éclairage de plafond dans ces locaux (chambres, séjours, cuisines); les appliques sont autorisées en substitution dans ce cas, de même que les prises commandées. (art 771 $314.2. 3. a).
forum consulter ce sujet Applique ou plafond norme NF C 15-100
Cette installation est très ancienne ; je ne vois pas comment faire une mise en sécurité sans engendrer certains travaux nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ; Si encastré vous ne trouverez pas de mécanismes s'adaptant aux boîtes en place ; je "devine" des canalisations anciennes, de nature et de sections non appropriées voire périmées ; Je ne peux que conseiller une réfection.
forum consulter ce sujet Remplacer vieille prise avec un plomb par une prise normale
Ce sont les normes techniques de construction en fonction des critères de fusion, de limitation, et de contraintes thermiques. Les cartouches gG et aM sont utilisées en industriel ; la cartouches gL est une ancienne appellation. Mais votre question concerne les cartouches domestiques ou industrielles ? Les cartouches domestiques sont de différentes dimensions en fonction de leur calibre.
forum consulter ce sujet Différence de type de fusible
Cela me semble bien difficile ! Un mémento Promotélec serait un minimum, ou quelques sites sur le net.
forum consulter ce sujet Rénovation de l'installation électrique
Ce pourrait être la VMC, non ?
forum consulter ce sujet Information tableau électrique
2 solutions : soit un télérupteur et 3 poussoirs ; soit 2 va & vient et un permutateur. Déjà dit maintes fois.
forum consulter ce sujet Va et vient avec trois interrupteurs à relier
Je pense que vos tableaux sont interconnectés ; la valeur maxi de la résistance de terre dans l'habitation est fixée à 100 ohms ; bien que vous pouvez toujours l'améliorer, pourquoi ?
forum consulter ce sujet Réfection circuit terre
Votre question est bien succincte : vous avez un branchement tarif jaune (comptage posé), et vous demander des infos sur la logette ! ; de plus vous ne spécifiez aucune puissance ; le disjoncteur général devra être adapté à cette puissance, le dispositif de sectionnement visuel des contacts devra être installé en amont du DG, s'il n'est pas incorporé au panneau de comptage.
forum consulter ce sujet Branchement ERDF compteur jaune
Votre question est ambigüe, notamment "installation 3 fils et 2 pôles" ! 400V, 230V ? Peut-on en savoir plus.
forum consulter ce sujet Utiliser disjoncteur différentiel 4 pôles à la place d'un 2 pôles
J'ai fait une réponse à cette question au n° 4673 page 94 ; je pense que c'est le même cas.
forum consulter ce sujet 2 maisons mitoyennes transformées en 1 mais gardé les 2 compteurs
J'ai bien peur que vous soyez déçu, et que vous ayez les mêmes réponses qu'en 4563. Apparemment votre sortie de fils est Ph/N 230V et votre plaque est câblée avec un cordon 3Ph+N+T. Consulter la notice d'instruction pour modifier le câblage et l'adapter à la tension de votre sortie de câble.
forum consulter ce sujet Demande réponse plus détaillée pour branchement plaque induction
Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.
forum consulter ce sujet Terre manquante sur installation électrique
Malgré votre a priori, je pense que vous avez un problème de résistance d'isolement au niveau du corps de chauffe ; il serait bon de contrôler cette résistance à l'aide d'un mégohmmètre, "à chaud".
forum consulter ce sujet Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
L'hypothèse d'un fil desserré est tout à fait plausible ; votre disj de branchement est un 500mA, apparemment vous avez un 30mA en aval ; votre installation en charge a dû provoqué un échauffement au niveau de la source (bornes amont), et une perte de puissance, puis un déséquilibre des tensions, le disj 30mA a analysé ce déséquilibre et s'est ouvert ; la charge ayant disparu le disjoncteur de branchement reste fermé. "ce n'est qu'une hypothèse à distance".
forum consulter ce sujet Incendie sur différentiel
Je pense qu'il vous faut créer un tableau divisionnaire pour l'étage, et l'alimenter avec une section convenable depuis votre tableau général.
forum consulter ce sujet Ajout ligne supplémentaire
Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).
forum consulter ce sujet Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain
Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
Je ne vois pas d'autre solution que le remplacer, si vous voulez que votre machine marche, avec les mesures de sécurité que le constructeur lui a dotées.
forum consulter ce sujet Sécurité porte machine à laver défectueuse
C'est tout simple, la NF C 15-100 n'autorise pas la pose de conducteurs H07V-U sans protection. Et il a été dit maintes fois que toute canalisation doit pouvoir être retirée.
forum consulter ce sujet Traverser fils H07V-U poutre bois
J'avoue ne pas bien comprendre : "section carrée, il voulait du rond" ! Est-ce 25mm² et qu'il voulait du 16mm² ? Quoiqu'il en soit c'est un problème à régler entre votre artisan et EDF.
forum consulter ce sujet Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
Je dirais non, car je pense que vous avez mis ces "dominos" sous une boîte de connexions, autoextinguible, genre Plexo.
forum consulter ce sujet Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
La valeur que vous citez concerne les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, est-ce votre cas ? Hors du cas précité l'organe de commande général ainsi que les protections divisionnaires doivent se situer entre 1m et 1,8m. Ces valeurs sont entre : "0,75m et 1,3m" lorsque les règles de l'accessibilité sont applicables.
forum consulter ce sujet Tableau à 50 cm du sol
La règle d'une connexion est qu'elle soit accessible en permanence pour son contrôle ; votre couvercle de goulotte étant démontable, un examen de cette connexion est toujours possible.
forum consulter ce sujet Connecteurs automatiques dans goulottes autorisés
Votre machine à laver présente un défaut d'isolement ; vérifier ou faites vérifier les raccordements ainsi que l'isolement global.
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter le compteur
2,5² (Cu) avec protection mécanique (conduit) ; 4² dans le cas contraire (Art 544.2 NF C 15-100).
forum consulter ce sujet Diamètre fils de la liaison équipotentielle
Vous avez certainement un défaut d'isolement sur le circuit qui disjoncte ; la recherche en branchant un à un les luminaires est une solution. Un contrôle au mégohmmètre est un plus (à condition d'en avoir un), néanmoins il faudra certainement faire des "mesures individuelles" par tronçons ou par récepteurs.
forum consulter ce sujet Le télérupteur disjoncte
Si votre appareil est de classe I, la sécurité des personnes n'est pas assurée, il devra être relié au circuit de protection. Bien entendu, cela suppose que les protections surintensités et différentielles sont dans le tableau de répartition.
forum consulter ce sujet Brancher un appareil sur une prise sans terre
Vous avez un 2ème disjoncteur 4x20A ; vous le branchez sous votre inter diff 30mA, et vous alimenter vos PC en aval de ce disjoncteur. Ceci suppose que vos PC sont d'intensité nominale 20A. La puissance disponible sera alors de 12KW, que vous ayez 1PC ou 5PC.
forum consulter ce sujet Aide pour rajout de prise de courant 380 V
Ces 35A sont ils déjà tous utilisés ? si c'est le cas et sans optimiseur, il conviendra de rajouter 25A, soit 60A au total (18KW).
forum consulter ce sujet Puissance compteur EDF
Un bâtiment de bureau classé "R", bizarre ce serait plutôt "W" ; le type "R" ce sont les écoles, garderies, colonies de vacances.. , à moins que ce ne soit une extension "avec activités de type R". Y a-t-il des locaux à sommeil (type R)
- Les exploitations "maison" et "bureau" devront être séparées au niveau du tableau de répartition, comptage, et dégagements.
- Individualisation des raccordements : il semblerait (d'après la photo) que les conducteurs de protection soient raccordés sous une même borne ; hors ces connexions doivent être individuelles (1 fil par trou sur votre collecteur)
- La barrette de mesure de terre peut être au niveau du tableau, sans problème.
- Les protections de votre tableau ne sont pas toutes étiquetées.
- Nous ne voyons pas le circuit "éclairage de sécurité et sa télécommande" ! en est il exonéré ? Idem pour l'alarme.
Ce sont des constatations de visu ; Y a-t-il autre chose derrière le plastron du tableau ? Demander au vendeur un rapport de contrôle. 1Insp
forum consulter ce sujet Mise en conformité petit bâtiment de bureau classé ERP
Oui, pour la protection ; il faut mettre un 2A ; je ne pense pas que vous rentriez dans le cas particulier (grande puissance) où il est toléré 16A.
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour VMC
Oui, vous avez droit à 3500 W, hors ces appareils sont loin du compte (sauf si vous avez déjà d'autres appareils consommateurs sur ce circuit), toutefois le circuit congélateur(s) est un circuit dédié.
forum consulter ce sujet Congélateur et réfrigérateur sur même prise
En prenant un compresseur plus performant vous avez augmenté votre puissance installée de près de 35% ; effectivement votre contrat est un peu juste : il vous reste 3,5A (805W) par phase lorsque le compresseur tourne ; un délestage ne vous donnera rien de concluant) ; sachant que dans le domestique les tranches sont de 3KW (jusqu'à 18KW), demander à votre distributeur un essai à 12KW, puis 15KW si...
forum consulter ce sujet Problème d'intensité changement compresseur en 380V
S'il s'agit des canalisations fixes, la NFC 15.100 s'applique, donc il faut mettre du 1,5² ; S'il s'agit de la filerie interne d'un lustre la NFC 15.100 ne s'applique pas, mais à contrario de la réponse 2, je trouve 0,44A ; ce qui pour du 0,75² est trop élevé ; 1mm² serait un minimum.
forum consulter ce sujet Puissance maxi sur fil de diamètre 0,75
Vous avez dû entendre quelque chose ; pourriez-vous être plus explicite dans votre énoncé.
forum consulter ce sujet Fils en parallèle interdits
Ce "câble blanc" est de la série A03vh. h, il sert aux lampes de chevet ! Je ne sais pas ce qu'il alimente, mais ce n'est pas adapté : pas de conducteur de protection, traversée de mur sans conduit, pas de protection mécanique !
danger-electrique
Message Bricovidéo :
Toujours Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation
électrique.
forum consulter ce sujet Alimentation de ma chaudière est-elle aux normes
Merci pour les vœux, mais pour remettre le courant sans passer par le distributeur, là, je crois que vous en demandez un peu trop !
forum consulter ce sujet Compteur EDF remettre le 380 Volts
Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles).
forum consulter ce sujet À quelle hauteur placer une prise électrique
Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.
forum consulter ce sujet Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire
Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé).
forum consulter ce sujet Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
"A distance" ; Vous parlez d'un gros câble noir (genre peut être U1000R2V), si c'est le cas votre électricien à raison ; Votre diagnostiqueur parle de conducteurs (genre H07VU), ce n'est pas la même chose ; sa phrase est juste, mais ce n'est pas le même matériel.
forum consulter ce sujet Norme protection câble électrique
Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ?
forum consulter ce sujet Réseau électrique câblé 1.5 mm
Cela me conviendrait assez bien.
forum consulter ce sujet Tableau secondaire
Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Les volumes s'arrêtent aux dimensions de la salle d'eau. La GTL doit être placée à proximité d'une entrée principale ou de service, ou dans un garage (accessible de l'intérieur).
Votre emplacement est-il adéquat ? la dimension est bonne, éviter les parois contigües aux volumes 0.1.2.
1Insp
forum consulter ce sujet Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
Apparemment la connexion doit être défectueuse ; resserrer le tout.
forum consulter ce sujet Fil neutre surchauffe tableau électrique
