Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire
Conseils électricité bricolage : Câbler disjoncteur tétrapolaire dans une armoire
Bonjour. Est-il possible de câbler un disjoncteur 4P de calibre 250A par un câble de section 70mm² ? Merci pour vos avis.
06 janvier 2009 à 03:28
Bonjour, pouvez-vous donner des précisions ?
Est-ce pour un câblage interne (borne amont) ou aux bornes aval du disjoncteur ? Si c'est aux bornes aval, il faudrait avoir plus de données : Schéma de liaison à la terre, longueur de câbles prévue intensité d'utilisation, cheminement (enterré, sur chemin de câble).
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, vous annoncez un disjoncteur pour triphasé de 250A et un câble de 70 mm2. Ce calibre est utilisé dans l'industrie, et vous ne précisez pas pour quelle application il est destiné. De toute manière c'est énorme comme circuit et un câble de 70 mm2, c'est deux fois la section utilisée pour les câbles de prises de terre.
Branchement électrique conseils 3
Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements.
Branchement électrique conseils 4
Bonjour, oui il n'y a pas de problème si c'est du cuivre. Lf
08 janvier 2009 à 03:19
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Calibre pour disjoncteur tétrapolaire
- N°12498 : Bonjour, Je souhaite faire l’électricité chez moi mais ma connaissance du triphasé est limiter... Je me renseigne un peu partout mais plusieurs réponses me sont proposées, j'ai une alimentation EDF en triphasé à 50...
- 8. Validation schéma électrique
- 9. Branchements tri et mono ensemble dans armoire électrique
- N°24848 : Bonjour, Je suis en train de câbler une armoire électrique qui comporte 3 alimentations AC vers DC en monophasé. Ainsi qu'un onduleur qui réinjecte jusqu'à 6kw sur le réseau en triphasé. Le tout est branché sur une...
- 10. Disjoncteur modulaire
- N°20451 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous, j'ai un doute ? Pouvez-vous m'éclairer sur la rangée de mon tableau ci-dessous, je me pose une question : Si le disjoncteur modulaire R9PFC716 est suffisant en ampère ? Est-ce...
