Norme raccordement disjoncteur
5075
Conseils électricité bricolage : Norme raccordement disjoncteur
dans un tableau, j'envisage de raccorder un disjoncteur de calibre 250 A avec un câble de section 70mm2. Pouvez-vous m'indiquer si c'est correct ? Merci par avance.
06 janvier 2009 à 03:28
Bonne année.
5 ampères par mm² donc 50 mm² suffit pour les 250 ampères, mais qui peut le plus...
Donc oui 70 mm² c'est bien.
  • 1. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 2. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Norme pour câble d'arrivée EDF
    N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
    N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Norme raccordement disjoncteur >>>
tableau electrique 006probleme tableau electrique 01forums bricovideoprobleme tableau electrique 01
