Disjoncteur pour VMC
4974
Astuce Installation électricité : Disjoncteur pour VMC
Bonjour. Ma VMC est branchée en section 1,5 mm2 sur un disjoncteur 10 A. Dois-je la changer avant le passage du consuel ? Merci de me répondre.
22 décembre 2008 à 01:11
Conseils Dépannage Electricite 1
La VMC peut être branchée en circuit 1.5mm² mais je crois que le disjoncteur doit être de 2A, mais ce n'est pas certain. En tout cas aucun risque si elle est seule sur ce circuit.
Conseils Dépannage Electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, pour la protection ; il faut mettre un 2A ; je ne pense pas que vous rentriez dans le cas particulier (grande puissance) où il est toléré 16A.
Conseils Dépannage Electricite 3
30 097 messages
"Le circuit d'alimentation a une section de 1,5 mm2... La protection doit être calibrée à 2 A sauf cas particulier où, en fonction des indications du constructeur, elle peut être augmentée jusqu'à 16 A". Livret Promotelec page 98. Sauf exception dûment justifiée, vous devez mettre un DJ 2 A (et le laisser par la suite).
23 décembre 2008 à 01:29
Conseils Dépannage Electricite 4
Dans ma VMC double flux, j'ai une résistance de chauffage de 1500W, donc un fusible de 10A.
Peut-être votre cas ?
30 décembre 2012 à 07:15
  • 1. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Calibre disjoncteur VMC double flux
    N°21844 : Bonjour, J'ai une VMC double flux dans mon garage branchée sur un disjoncteur 2A. Pour pouvoir être en sécurité lorsque je l'ouvre pour la nettoyer et changer les filtres j'ai intercalé une prise. Quand je la rebranche...
  • 4. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
    N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
  • 5. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
    N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
  • 8. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 9. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
    N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
  • 10. Alimentation VMC via disjoncteur 2A
    N°2131 : Bonjour, je viens d'acheter une VMC, j'ai posé les bouches et je souhaiterais désormais la brancher. Cependant, je n'avais pas prévu qu'il fallait partir du tableau principal via un disjoncteur de 2A et à vrai dire, je n'ai pas...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur pour VMC >>>
changer fil et prise fer a repasserrajouter disjoncteur sur tableau electiqueampoule fluocompacte forum ddisjoncteur differentiel 500ma
