Alimentation VMC via disjoncteur 2A
Conseils des bricoleurs : Alimentation VMC via disjoncteur 2A
Bonjour, je viens d'acheter une VMC, j'ai posé les bouches et je souhaiterais désormais la brancher. Cependant, je n'avais pas prévu qu'il fallait partir du tableau principal via un disjoncteur de 2A et à vrai dire, je n'ai pas envie de faire un départ spécifique étant donné que je viens de refaire la tapisserie, etc. Auriez-vous une solution SVP ou mon cas est-il désespéré ?
Faut-il récupérer le câble 2,5 mm² d'un réseau de prises dont je ne me sers que très peu et changer le disjoncteur de ce départ ? Faut-il récupérer le câble de 1,5 mm² d'un réseau de lumière ? Merci d'avance.
Votre première solution est plus sécurisante...
Partir du réseau lumière, et à proximité du caisson visser sur la charpente un coffret étanche avec un disjoncteur 2A.
Prix : environ 20 euros pour le coffret et 15 euros pour le disjoncteur.
11 août 2008 à 21:03
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Protection d'une VMC par disjoncteur thermique
- N°9777 : Bonjour, J'ai changé le bloc VMC de mon habitation par un bloc neuf, mais est-il possible de se protéger du risque d'incendie (parait-il 80 % des incendies de maisons neuves sont dus au VMC...) par l'installation d'un disjoncteur...
- 5. Calibre disjoncteur VMC double flux
- N°21844 : Bonjour, J'ai une VMC double flux dans mon garage branchée sur un disjoncteur 2A. Pour pouvoir être en sécurité lorsque je l'ouvre pour la nettoyer et changer les filtres j'ai intercalé une prise. Quand je la rebranche...
- 6. Branchement VMC et extracteurs d'air sur disjoncteur(s) 2A
- N°16215 : Bonjour, J'ai une VMC branchée sur un disjoncteur 2A. Je voudrais brancher 2 extracteurs d'air dans mon sous-sol (environ 70m² et divisé en 2 pièces). Puis-je utiliser le disjoncteur existant pour les 2 nouveaux...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Disjoncteur pour VMC
- N°4974 : Bonjour. Ma VMC est branchée en section 1,5 mm2 sur un disjoncteur 10 A. Dois-je la changer avant le passage du consuel ? Merci de me répondre.
