Terre manquante sur installation électrique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Terre manquante sur installation électrique
peut-on mettre un interrupteur différentiel sur le tableau et rajouter une terre sur les prises que je change, en y rajoutant une terre, mes autres prises n'y seront pas (exemple chambre).
Merci à vous.
Merci à vous.
28 novembre 2008 à 04:06
Bonjour, Oui c'est même très conseillé de le faire. Sil n'y en a pas, mettez le en tête de tableau, comme ça il servira de coupure générale (lorsqu'il est seul) Inter dif de calibre égal où supérieur au calibre du disjoncteur d'abonné ex. : si disjoncteur réglé à 45A, mettre un ID 63A 30mA de type A
Comme vous y êtes, vérifiez dans la salle de bain si la liaison équipotentielle (prise de terre) est présente sur les tuyaux. Bon travaux. Cordialement.
Pour une mise en sécurité pas de problème.
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Aucun problème ; vous pourrez remplacer les autres prises en fonction de vos rénovations. Pour le DDR je suppose que vous mettez un 30mA.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Il vous faut changer l'interrupteur.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bonjour, non, les borniers sont bien: ils servent pour faire les dérivations qui alimentent les inters dif. J'ai modifié votre schéma pour assurer une protection différentielle du chauffe eau et ajouté un disjoncteur de 2A (obligatoire) pour la protection commande HC. Cordialement
Voir schéma joint ici
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, je voudrais savoir : Si je branche mes prises qui sont alimentées par les fils d'autres pièces et passe un fil de terre, le branchement serait bon mais pour les normes ? Merci.
12 décembre 2008 à 01:28
- 1. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 4. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Installation électrique sans la terre
- N°1830 : Bonjour, Je viens de refaire mon installation électrique, mais mon immeuble nest pas encore relié à la terre. Est-il possible de se relier à la terre autrement ? Que va-t-il se passer au passage du Consuel ? merci.
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 10. Installation fils de terre
- N°642 : Bonjour, je rénove un appartement où les fils électriques passent dans des gaines noyées dans les murs et plafond en béton. Ces fils étant bloqués dans les gaines, je ne peux pas les retirer et je voudrais installer un fil de...
