Va et vient 4 pôles avec voyant
Problèmes installation électrique : Va et vient 4 pôles avec voyant
Bonjour, j'ai acheté deux interrupteurs (4 bornes avec neutre) étanches (pour extérieur) LEGRAND avec voyant pour installer un va et vient sur l'éclairage de mon jardin.
Quand j'ai terminé je me suis rendu compte que les voyants ne restent allumés que quand l'éclairage est en marche.
Alors que ce que m'intéresse, c'est que les voyants s'allument quand l'éclairage est éteint, pour mieux repérer l'emplacement des interrupteurs la nuit.
Comment puis-je inverser le fonctionnement des voyants ? Merci.
29 novembre 2008 à 03:07
Réponses 1 au problème électrique
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon matériel.
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
Réponses 2 au problème électrique
Annule et remplace la réponse que je viens de faire.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
Réponses 3 au problème électrique
Si le matériel Legrand est de type "Mosaïc", il suffit de ressortir le voyant du bouton bascule et de retourner le voyant.
Dans le bouton à bascule il y a 2 fois 2 trous. Par contre, le voyant restera allumé que les lampes soient éteintes ou allumées. Bon courage.
Réponses 4 au problème électrique
Je vous remercie beaucoup de l'attention portée à ma question. oui, c'est bien cela, j'ai bien pris un lumineux alors qu'il me fallait un témoin...
Par contre ce n'est pas du "mosaic" mais du "plexo" pour l'extérieur ; y aurait-t-il moyen de laisser le voyant toujours allumé ?
02 décembre 2008 à 03:37
- 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 4. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
- N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
- 5. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 6. Voyant va et vient s'allume quand lampe est éteinte
- N°2177 : Sur mon va et vient à voyant avec 3 pôles, j'ai branché la phase sur L et ensuite les 2 navettes, mais le voyant s'allume quand la lampe est éteinte et moi je souhaite avoir l'inverse. Comment puis-je le réaliser ? Merci.
- 7. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Brancher Va et vient avec voyant
- N°569 : Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
- 10. Ajouter voyant témoin sur va-et-vient Legrand
- N°25572 : Bonjour. J'utilise un va-et-vient Legrand avec le câblage comme dans l'image jointe. Je souhaite ajouter un voyant lumineux sur l’interrupteur principal afin d'indiquer si la lumière est allumée ou non. En ajoutant le...
