Tableau secondaire
Conseils électricité bricolage : Tableau secondaire
Pour l'installation d'un tableau secondaire, j'ai sur mon tableau général un disjoncteur différentiel 40A 30 mA type A (qui n'est pas trop "chargé"). Puis je repartir de ce différentiel en 6mm2 pour alimenter mon tableau secondaire et installer éclairage, PC, et 1 lave linge ?
Merci pour vos réponses.
08 janvier 2009 à 03:19
Branchement électrique conseils 2
Tableau secondaire
A l'attention de 1Insp
Pour compléter mon information, je repars donc de mon disjoncteur différentiel 40A 30mA de type A en 6² et j'arrive sur mon nouveau tableau où je vais alimenter des disjoncteurs 1*10A, 2*16A, 3*20A
Comment dois-je brancher mon câble 6² sur les-dits disjoncteurs ?
J'arrive au bornier, je connecte le 1er disjoncteur en 6² et les suivants à l'aide d'un peigne ?
Dans ce cas j'évite l'achat d'un disjoncteur différentiel et d'un disjoncteur de 32 A !
Merci pour vos précisions.
Branchement électrique conseils 3
Tableau secondaire
Pourquoi pas ? Cependant si j'étais vous, et que j'aie de la place dans mon tableau, je ferais un départ supplémentaire protégé par un interrupteur différentiel 40A 300mA ; cela a pour but de ne pas tout faire déclencher en cas de problème sur les installations de votre tableau secondaire.
Branchement électrique conseils 4
Tableau secondaire
Re- n°2 :
- Cas ou les tableaux sont éloignés : Vous vous branchez sous le DDR 40A, à l'arrivée dans votre tableau vous mettez un interrupteur général 40A, suivi de vos 5 disjoncteurs ; vous pouvez raccorder ces disjoncteurs avec un peigne ou un répartiteur.
- Cas ou les tableaux sont accolés : vous pouvez vous dispenser de l'inter G 40A.
Ceci est pour moi un minimum, mais on peut toujours faire plus, c'est une question d'argent ; Par contre je ne vois pas l'intérêt du DDR 300mA, car il y a déjà le disj de branchement (sélectif), et vous seriez obligé de mettre, dans ce cas, un (ou des) DDR 30mA dans votre tableau divisionnaire. 1Insp
12 janvier 2009 à 00:51
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 11. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
