Compteur électrique polarité inversée
Question installation électrique : Compteur électrique polarité inversée
Bonjour. Sur mon compteur électrique la polarité est inversée, quel danger y a-t-il ? Merci pour votre conseil.
19 novembre 2008 à 02:58
Comment savez-vous que la polarité est inversée sur le compteur ? Normalement vous n'avez pas accès à ses bornes ! Ne serait ce pas plutôt le disjoncteur ? Ou dans ce cas la phase ne "serait" pas protégée ; Consultez votre distributeur d'énergie.
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bonjour, en principe et suivant les normes sur votre disjoncteur d'abonné le neutre doit être à gauche la (les) phase(s) à droite, tout le câblage partant de la borne de gauche doit donc être de couleur bleu, la tension entre neutre et terre étant voisine de 0 Volts les principes de connexion en tiennent compte pour :
- par exemple la sécurité les interrupteurs interviennent sur la phase le neutre étant directement raccorde aux ampoules.
- ou aussi dans certains cas pour protéger les appareils sensibles aux surtensions, les constructeurs intègrent des parasurtenseurs qui sont susceptibles de provoquer des problèmes de différentiels si la phase et le neutre sont inverses. dan.
Réponse 3 aux problèmes electricite
Pour Dan. Je ne pense pas que l'inversion phase neutre provoque des pb de fonctionnement des DDR. En effet, le schéma du dispositif parasurtenseur ou du filtre en tête d'alimentation est complètement symétrique par rapport au conducteur de terre, et ne distingue pas la phase du neutre. Cordialement, GL.
24 novembre 2008 à 02:03
- 1. Sous compteur connecté compte à l'envers
- N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
- 2. Section câble pour remplacer les barettes sur compteur
- N°4472 : Bonjour, j'ai acheté un disjoncteur 2A pour brancher un contacteur J/N ; le problème, c'est que celui-ci a une polarité inversée par rapport aux autres disjoncteurs de mon tableau, donc pas moyen d'y brancher les barrettes...
- 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
- N°25904 : Bonjour. Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité. L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement Je dispose de 2...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
