A quoi correspond 4 5 6 sur un radiateur électrique
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
4683
Problème installation électrique : A quoi correspond 4 5 6 sur un radiateur électrique
Bonjour, j'aurais voulu savoir à quoi correspond la température quand on met le bouton sur 4,5,6, sur un radiateur électrique. merci
20 novembre 2008 à 04:10
Réponse Forum 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, c'est une échelle comme sur un four électrique mais qui ne correspond pas du tout à celle d'un four. Pour le reste, il faut trouver, avec un thermomètre, à quelle température correspond le repère 3 ou 4 en degrés ambiants. Selon les marques, ce n'est pas forcément pareil. a+
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 7. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
    N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
    N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
  • 10. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
>>> Résultats suivants pour : A quoi correspond 4 5 6 sur un radiateur électrique >>>
branchement dangereuxampoules electriquepb prise cuisiniere electriqueelectronique eclairage neon
