Ancien interrupteur 4 bornes
Forum installation électrique : Ancien interrupteur 4 bornes
Bonjour. J'ai un ancien interrupteur que je voudrais remplacer, mais celui-ci contient 4 bornes avec 4 fils qui arrivent à ces bornes ; je voudrais le remplacer par un interrupteur neuf mais les interrupteurs actuels ont maintenant 3 bornes ; comment dois-je m'y prendre ? Merci pour votre aide.
20 novembre 2008 à 04:10
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, votre interrupteur doit être un permutateur placé entre deux va et vient.
Donc, il vous faut un permutateur (voir sur ce site le schéma animé va et vient avec permutateur) a+ Bob35
Information Bricovidéo :
Schéma de câblage électrique du va et vient
schéma électrique permutateur
Cordialement, Alain, modérateur du forum électricité.
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Remplacement un ancien interrupteur double avec "repiquage"
- N°25879 : Bonjour. Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur. Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires. Cet interrupteur est composé de "2 dominos à...
- 5. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 6. Branchement interrupteur double ancien nouveau
- N°13074 : Bonjour. Je dois changer un inter double Legrand Neptune par un Diwone neuf pour alimenter deux ampoules. Mais les contacts n'ont pas l'air d'être pareils et je ne sais pas que sont les fils qui sortent de mon mur (trois...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
- N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
- 9. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
- N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
- 10. Changement interrupteur horaire de piscine
- N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
